Текущее время: 03.09.2025 03:25
 Заголовок сообщения: Проблемы с тормозной системой
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 14:24
Всем доброго дня.
Интересует ваше мнение по работе тормозной системы. Сразу оговорюсь, что машина не Avenir/Expert (Avenir продал 3 года назад), а Volvo V50 (это S40 в кузове универсал). Пишу на этом форуме, т.к. на форуме Volvo и спросить-то некого (там мало кто занимается ремонтом и, тем более, вникает в суть). Так что,как говориться, по старой дружбе подскажите, кто что знает по моей проблеме.
Итак, суть проблемы.
Начал замечать, что тормоза берут ниже, чем обычно. Решил проверить колодки и диски на износ и заменить тормозную жидкость (давно хотел это сделать, т.к. жижа в бачке мутная) методом прокачки по схеме из мануала при выключенном зажигании. Результат осмотра - нужна замена дисков. Поменял диски с колодками (колодки поставил из серии Ceramic, диски - Ate Power Disc). Педаль вроде "поднялась", но счастье было не долгим - педаль тормоза берут то снизу, то сверху. Думал, что может как-то с колодками связано, что не притерлись еще (впервые брал серию Ceramic). Проехал около 1,5 тыс км - ситуация не изменилась. Диски с колодками точно притерлись (визуальный осмотр это подтвердил)! Решил прокачать еще раз, но уже при заведенном двигателе. После прокачки поехали тестировать - педаль жесткая, хватает сверху, тормозит отлично. Вернулись былые тормоза! Утром еду на работу - все ОК. Возвращаюсь домой и чувствую, что тормоза стали брать чуть ниже. На след. день еду на дачу - тормоза где-то в полу. До дачи семью довез и поехал кататься - искать причину. На скорости раз 10-15 понажимал на тормоз (довольно резко) - жесткость вернулась. Поставил машину. Часа через 3-4 поехал снова - тормоза опять берут где-то в полу (собственно, ждал этого, т.к. грешил на ГТЦ). Прежде, чем ехать с дачи, решил повторить процедуру с нажатиями на тормоз на скорости - в этот раз не помогло. Так и ездил неделю: то сверху берет тормоз, то снизу. С чем связать это -не пойму. Решил перебрать ВСЕ суппорта (может подклинивает что...), для чего купил рем. комплекты. Перед вскрытием суппортов заехал на стенд ГТО для проверки тормозных усилий (3мя месяцами ранее был у дилера на стенде - и подвеска и тормоза в норме, разницы по усилиям на колесах одной оси нет). Результат: есть разница и на передней оси(3%) и на задней(7%), уменьшилось суммарное тормозное усилие (с 0.53 до 0.52 при норме >0.53). Заключение сотрудника, проводившего диагностику - тормоза в порядке, но мозг тебе парит ГТЦ.
Пошел вскрывать суппорта (ну коли купил рем. комплекты :) хуже не будет). Вскрыл передний левый - все норм (чисто, без задиров и т.п.) Смазал новое уплотнительное кольцо, поверхность поршня, вогнал поршень с помощью спец. инструмента, собрал, прокачал одно колесо (при выкл. зажигании). Нужно было ехать, поэтому переборку других суппортов оставил на следующий день. Тест - тормоза отличные! Берут сверху. На следующий день продолжил с переднего правого. Все чисто, без задиров. Собрал, прокачал, но не тестировал. Следующий на очереди - задний правый. Поршень вкручивался довольно туго (при условии, что делал я это спец. инструментом...до этого, при осмотре колодок весной, я это делал круглогубцами - нереально тяжело...т.е. уже тогда я заметил, что ходит поршень туго). Разобрал, осмотрел: вроде все норм, разве что, следы выработки в передней части цилиндра (до уплотнительного кольца). Вообще, тормозной поршень касаться этой поверхности не должен...Механизм ручника трогать не стал. Все смазал, собрал, прокачал (без зажигания). Тест - тормоз где-то таааам....Немного ведет влево (правое переднее колесо качал с соседом по гаражу, а не с другом....подумал, что может он что-то не так нажимал). Ладно, думаю, завтра последний суппорт переберу, все колеса перекачаем по схеме и все будет норм! Перебрали. Все как и с правым задним - очень туго вкручивался до переборки. После переборки зашел легко. Прокачиваем заднее левое колесо для удаления воздуха из суппорта. Потом всю машину, но уже с заведенным двигателем. Тест - машина тормозит без увода в сторону, абс работает на все 4 колеса, НО ПЕДАЛЬ В ПОЛУ!!!
Че хня? Выслушаю любые мнения.
Еще интересует ответ на вопрос - почему через неделю после замены тормозухи при повторной прокачке снова текла мутная жидкость?
P.S. Машина 2008 года, пробег 147 тыс., коробка механическая. При снятии суппорта тормозные шланги глушил гайками (т.е. жидкость из бачка никуда не уходила). Подтеков в тормозной системе нет. Сцепление при замене тормозной жидкости не прокачивал (чет руки не дошли - забывал).
P.P.S. Всем рекомендую приобрести набор для утапливания тормозных поршней! Цена вопроса - 2500. Счастья будеееет!!! Он вам один на всю жизнь пригодится, т.к. там много оснасток для разных машин. Только берите с двумя приспособами - с правой и левой резьбой. В любых подобных наборах есть и оснастка для утапливания тормозных поршней передних суппортов. Кому интересно, скажу где и что покупал (в Москве).
ВАЗ 2110 - был
Nissan Avenir 2000 г QG18DE - был
Volvo V50 - любовь к универсалам ))
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с тормозной системой
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 15:12
А зачем в курилку перенесли? Тут никто и не прочитает сообщение! Вопрос актуальный, судя по тому, что я на форуме читал про проблемы с прокачкой. Я же не от балды этот форум выбрал, а потому, что раньше тут общался, когда Авениром владел.
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 15:25
Я не спец по ремонту .
Книгу надо скачать в тырнете . Думаю что не правильно прокачивал . И обратить внимание на главный тормозной . Такое ощущение что воздух в системе.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 15:44
Книга есть. Схема прокачки взята оттуда. Кроме схемы прокачки там ничего полезного по самому процессу нет.
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 09:46
Помню у меня тоже была проблема с тормозами на москвиче 2141. Не помню уже деталей, но помимо ГТЦ я еще и вакуумный усилитель ремонтировал или поменял. Потом проблемы ушли, но тормоза были хреновые, только это я понял, когда на эксперт пересел, т.к. я думал, что вполне нормально давить на тормоз упершись в руль. На экперте слегка надавил и уже блокировка колес с визгом на асфальте (абс не было).
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 13:05
Уже рассказывал, после первой поездки на новом служебном Логане, понял, что на моем Эксперте тормозов вообще нет. :)
Слишком глубоко в эту проблему пока не погружался, тормозов мне хватает, но ТАКАЯ разница не устраивает конечно, заниматься давно планирую, уже несколько лет, пока руки так и не дошли.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 08:31
На камри ACV30 вообще не понял как нажимать на тормоз (правда ездил на ней метров 30), чуть надавил, машина колом, не додавил, не тормозит.
На Либерти тормоза лучше чем у меня были на эксперте, по крайней мере при скорости 70 км./ч., когда на мою сторону перестроилась машина (видимо попал ей в мертвую зону), я уже думал, что все, приехали, но нажал на тормоз (без особого усилия) и машина чуть ли не как в стенку притормозила, без всякого визга колес, без срабатывания АБС, на эксперте бы метров 3 тормозила бы с визгом передними, а потом задок бы подключился, но я бы уже был в бочине того, кто перестраивался.
Как думаете, если машина с АБС, то она одновременно тормозит сразу всеми колесами, или как машина без АБС, в начале перед тормозит, а потом зад. Просто в описанной мной ситуации, если тормозил бы в начале перед, то при том ускорении торможения, которое я почувствовал, колеса должны были бы проскользнуть.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 09:49
Нет никакого сначала и потом. Все колеса всегда тормозят одновременно, другое дело как сильно, это уже зависит от конструкции и исправности системы. Там куча всего может быть.
Больше всего всегда тормозит перед, там и веса больше обычно, и перераспределение в динамике на перед при торможении, так что заблокировать передние колеса всегда сложнее, чем задние, но на передке и сами тормозные механизмы гораздо мощнее, чем на задних.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 10:58
Может и так.
На эксперте на льду при торможении вначале клинило передние колеса, потом, через секунду, может больше, клинило зад.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 19:25
А так и не понял... ГТЦ был заменён у ТС?
Было тоже самое на а/м чери, то есть тормоза то нет, заменил ГТЦ, в старом кусочком поршня проточило канавку и когда кольцо проворачивалось определённым образом (тоже было проточено) ГТЦ и пропускал назад тормозуху!
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 11:11
Нет, ГТЦ не менял. Поменял цилиндр сцепления (почему-то потек после прокачки сцепления...). Бачок для тормозной системы и сцепы один. Однако, судя по схеме, завоздушивание контура сцепления не могло повлиять на тормоза....А там, фиг его знает. После замены главного цилиндра сцепления и прокачки, тормоза берут гораздо выше. Хотя в разные дни все же по-разному работают. Но разница уже не такая большая. Может не ипать голову? 8-)
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 13:11
Была такая проблема на ММС Паджеро. Вылечил полной заменой ГТЦ на новый и полной сменой тормозной жижи.. при разборе ГТЦ старого оказалось что пушной пришёл к пружине и сальникам(хотя покупал ремкомплект отдельно,но хватило на 3 дня его)
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 13:49
стакой проблемой менял на 2112 ГТЦ.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 19:54
Всем спасибо!
Версия у всех нас совпадает. Буду следить за ГТЦ))) Пока, на удивление, тормозит отлично и, главное, стабильно сверху берёт! Чудеса.....))))
ВАЗ 2110 - был
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 22:38
original_ba писал(а):
Всем спасибо!
Ты аккуратнее... тормоза дело такое...
