Текущее время: 06.10.2025 07:13
 Заголовок сообщения: Не могу диагностировать
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 08:54
Ехал нормально вчера по трассе,поливал до 160 никаких косяков не замечено,но сегодня с утра в пробке при нажатии на газ скрип слева и так каждый раз после торможения.На что обратить внимание при самостоятельной диагностике?
Не знал в какой раздел,по-этому в курилке для начала.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу диагностировать
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 15:29
А скрип на что похож?
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 15:48
Как будто бы железом по железу,но в вариаторе масло в норме,светлое и менялось 10000км назад вместе с фильтром.. сервисники без поднятия на подъёмник говорят что это наверное шаровая или подушка,но подушки все целые,сам смотрел недавно,когда менял втулки переднего и заднего стабилизатора.
Машина разгоняется уверенно,ошибок нет кроме тупого датчика детонации(он из-за проводки ошибку даёт)
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 17:02
только на горячую проявляется,а на холодную всё отлично
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 20:58
может направляшки на супорте закисли если после торможения или я что то не понял :)
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 21:19
как раз после торможения,но вчера было,а сегодня нет,а машина вваливает не хило..жижи все в порядке,в вариаторе масло как будто только поменял (чистое)
Направляшки погляжу,смазка для суппортов от NiBK (в комплекте с колодками идёт) есть два пакетика,промажу не сложно.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 23:25
Там смазка не для направляшек. Посмотри на рисунок нанесения смазки.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 09:26
Я имел в виду: скрип - как будто не смазано, или скрип как барабанная дробь в начальный момент старта?
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 10:08
ну как будто не смазано,тормозные диски на них думаю
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 11:59
Встречаются два еврея:
— Что людям нравится в этих «Битлз»?!.. Картавят, фальшивят...
— А где ты их слышал?
— Да мне Мойша напел…
