Текущее время: 17.09.2025 11:05
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 21:20
По лету прикупил в деревню совсем занедорого электроточило. Вещь китайская, из тех что название фирмы меняют раз в год, но зато очень дёшево, практически по цене одних наждачных кругов. Вобщем в процессе заточки задымилась вилка- штепсель. Вырубил. Вилку поставил нормальную, ради интереса вскрыл сгоревшую: провод не зафиксирован на штырьке ничем.
Вы, таки, будете смеяться, но сегодня так же бодрячком загорелась вилка сетевого фильтра на котором висел комп, причём с пламенем. Причём фильтр старый, года три- четыре уже как. Средней ценовой категории. Вскрыл: провод на живом штырьке едва держится, что уж говорить про сгоревший, видать загнул, изменил положение- и пожалуйста.
Вобщем, делаю вывод: литые вилки- зло. Ну и версия Профессорэ о запрограммированном преждевременном старении имеет место, правда убиение потребителя, как- то черезчур, но от развитого капитализма можно всего ожидать.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 22:35
Я как раз себе электроточило мощное Интерскол прикупил)) Буду осторожно...
А так сталкивался с бюджетными удлинителями с такой же проблемой)
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 23:59
Не, удлинитель был серьёзный. Вилка мощная как у компьютерного блока питания, провода толстые, но только едва намотаны на болт, ввинченный в штырёк, а сам болт не затянут. Налицо попытка смертоубийства, путём сожжения.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 03:06
Ну может третья попытка будет удачной?
(простите за чёрный юмор)
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 04:55
Как говорят израильские аборигены: таки, не дождётесь. :)
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 05:08
При большом желании это легко проверить ДО возникновения проблем.
Просто берешь такой провод, пропускаешь через проводник номинальный ток, согласно его сечению, можно и больше, от автомобильного аккумулятора например, для безопасности, и замеряешь падение напряжения между штырем вилки и вторым концом этого провода... Все станет предельно ясно.
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 05:59
Это ладно ещё, контакт плохой. Мы с коллегой на работе оборудование чуть не спалили, когда провод питания 220 удлиняли. Сняли изоляцию, зачистили контакты, скрутили концы по цветам, изолировали - не включается. Повторили процедуру, использовав специальные колодки - результата ноль. Пошли за тестером. Оказалось, что при стандартной раскраске проводов (синий, коричневый, желто-зеленый) на вилке земляной провод был коричневым. При всём при том, синий и коричневый были медными, а желто-зеленый из сталистого материала. В общем хорошо, что железяка умнее нас оказалась ;)
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 23:33
Ну дык от точила за три копейки я ничего хорошего и не ждал, по мощам и елей. А тут вещь выглядела прилично и цинично хорошо работала несколько лет, пока не переставил в другое место. Не ожидал такого подвоха.
Проверять каждый раз воду в лаборатории, когда чайник кипятишь, отдаёт маразмом и шапочкой из фольги. Не целесообразно для меня. Ну не той дотошности я человек. Может и зря.
Я к тому, что просто не радует тот факт, что и дешёвая одноразовая вещь и недешёвая, преподносящаяся чуть ли не как эталон надёжности, не только ненадёжны, но и одинаково опасны. Брак или умысел- не важно, ибо результат один и плачевный.
Пословица про дёшево да гнило и дорого да мило, в последнее время становится неактуальной. Такие дела.
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 07:59
Сверхнадежности от недорогих девайсов я давно уже не ожидаю.
Если покупаю подобные, то изначально готов морально к его немедленной кончине и восстановлению собственными руками, бывает иногда. Некоторые девайсы восстанавливал несколько раз, например супер полезную воздушную сушилку для обуви, этакий слон с четырьмя хоботами-шлангами, из которых теплый воздух дует в ботинки... Даже два штуки таких купил, чтобы дольше был жизненный цикл. Один уже сгорел мотором, но второй работает исправно. Зато таймер от сгоревшего теперь будет работать на приточной вентиляции. :)
Если приходится покупать нечто, что своими силами починить вряд ли удастся, тогда уже выбор смещается в более дорогой сегмент, где уровень надежности гораздо выше.
Примерно так теперь по жизни поступаю. Пока эта стратегия себя оправдывает на все 100.
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 15:11
Купил в гараж переноску вот такую
на 15 метров с обычной лампой на 60 ватт. Один раз попользовался нормально, на второй она давай у меня в руках моргать, разобрал пропаял качественно тумблер и патрон, заменил вилку стало нормально. Третий раз подсвечивал - лампа снова заморгала, не знаю че еще можно в переноске ремонтировать. Ответ не заставил себя долго ждать - у неё провод тупо загорел в одном месте а-ля мини сварка, при чем не сгибов, не перекруток. То же как то не ожидалось такого, даже от китайской но новой вещи. Заменил на провод в резиновой изоляции.
Лампа.jpeg [ 42.84 КБ | Просмотров: 12352 ]
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 15:58
Эти дешевые поделки делают из провода, составленного из кусочков. В смысле китайцы давно освоили технологию упаковки кусочков медного провода в изоляцию, под видом нормального провода.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 15:44
такая же беда была с такой же переноской.....
провод возгорелся... :x один плюс - было красиво...разными цветами переливался :D :D
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 07:38
У меня также моргал и перестал гореть, провод переломился, восстановил еще послужил пару раз, опять заморгал, прозваниваю провода - рабочие, контакты выключателя - рабочие, где-то в патроне контакт слабый, там провел ревизию, все подправил, все равно моргает, теперь вообще не горит - выкинул, пока до беды не довела.
СообщениеДобавлено: 16.01.2015 20:12
Я переноску длинную сам делал. Толстый кабель, путняя вилка, мощная розетка и самопальная "катушка" из фанеры. Уже который год у отца в деревне молотит. Но наипать любят, заявляют одно сечение, а на деле провод тоньше. Вот про куски в одной изоляции под видом кабеля не знал: век живи- век учись.
