Текущее время: 17.09.2025 11:05
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 13:50
Мужики, можно сказать, у меня срочный вопрос. У меня веник на пневме и не доехав до дома 50 метров у меня сломался шток амморта.
Выглядит это вот так:http://www.drive2.ru/l/5291116/
Сейчас собираюсь на зад поставить обычные стойки с пружиной. Машина стоит во дворе, передвигаться я на ней не рискую. Хотел поменять на месте, открутил только один болт верхней опоры, второй болт и нижний мне не открутить - даже сломал головку на 17.
В 3 км от дома есть гараж с пневмогайковертом.
Вопрос: можно ли доехать до гаража фактически без одной задней стойки? Ехать недалеко (3 км), но где-то полпути ехать по грунтовке (как стиральная доска) ну и так в общем есть ямы на дорогах.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 14:01
С наступающим... что то мне подсказывает что не стоит этого делать..
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 16:36
Стойка эта несет на себе четверть веса авто, грубо говоря. Если ее не надувать, а ехать только на отбойнике...
Подушку порвешь наверняка при этом. Может и приводам не понравится на полный выворот долго работать, или пыльникам их.
В общем идея не очень. Если бы это был полный форс-мажор, вопрос жизни и смерти, тогда да, я бы поехал. Но если вопрос так не стоит - лучше временно поставить стандартную стойку, которую купить в сборе на любой разборке. Подлезть можно лежа, хорошенько подняв корму хорошими домкратами с двух сторон, и дополнительно на подставки водрузив...
По сути там работы минут на 20. Почему открутить не смог, даже не представляю, я эти стойки уже полтора десятка раз снимал и ни разу проблем не испытывал.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 17:50
Хорошо, прислушаюсь к совету мудрого Vtral'а=))
Не могу открутить, наверно потому что слабый и руки из ж*пы - уже не первый раз с задними стойками мучаюсь, то одно, то другое - машина стоит во дворе - на земле, вокруг снегом уже все засыпало, домкрат стандартный авенировский не очень высокий.
В общем-то стойки пружинные я уже купил. У меня получилось открутить только верхний болт опоры, который самый ближний. Дальний болт не открутить, потому что ход ключа маленький там из-за всяких частей подвески. т.е. ключик то я вставляю на болт, даже есть труба из нержавейки, чтобы удлинить рычаг, но мало места в арке для прокрутки этого ключа, не подобраться в общем с земли. Нижний болт стал крутить с трубой в ключе - сломал головку на 17, просто одна стенка откололась.
Ну в общем буду значит включать мозги и воображение чтобы придумать как мне открутить эти болты) Буду искать помощников и хороший инструмент)
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 18:30
На левой стойке шток оборвало? Правую мы меняли. Тоже оборвало.доехать можно.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 18:36
Да.ставили синюю каябу.
На левой стоит желтая каяба Лоуер спорт.но её только с Японии заказывать
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 18:42
Да на левой. Как вы меняли стойку если там японские SlimBomber стоят?)
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 18:56
Там стоит каяба лоуер спорт.это пневмобалоны бомбер и опора к ним в которую вставлена стойка.ухо каябы надо резать.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 18:59
Короче, снимай и всё будет понятно.нужен будет токарь.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 19:09
Понял
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 20:00
Там этот стакан нижний бомберский надо со стойки снять. Только аккуратно там всё делать надо.чтобы поверхность стакана полированную на которую подушка садится не повредить.
