Текущее время: 02.10.2025 19:49
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 16:39
Интересно узнать, как в этом вопросе, решаются дела, у ниссановодов.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 05:23
ни одного откликнувшегося. Делаю вывод. Или, все меняют жидкость по инструкции, как положено, каждые два года. Или хрен забили на это. Я лично, на своих авто, ни когда не менял ни разу т. жидкостей. Тормоза нормальные. Хотя, на кону жизнь стоит, не только своя.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 06:16
Или кто-то не желает пользоваться поиском по форуму, ждет информацию на блюдечке с голубой каёмочкой.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 07:38
vtral
не увязки получаются. В инструкциях пишется одно, на деле другое. Я понимают так. Если жидкость не поменяна согласно инструкции, то до техника не должна использоваться такая.
Положи руку на сердце - то же меняешь "тормозуху" ,согласно инструкции, через два года?
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 07:48
Я менял недавно, уходила жидкость, поменял ремкомплект на заднем суппорте. Но если не считать поломок, а чисто профилактически, то когда масло меняю, они сами смотрят все жидкости и если что-то не так говорят.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 08:56
sanya86 на моей, один суппорт мокрый. что то делали видно. Но пока, ни чего предпринимать не буду. К зиме, ясно все будет. В рейке, мокрит не много, ГУР покрыт испариной. Когда покупал машину, обратил на этот факт. Но система такая с этими подтеками: при сильных морозах, возможно мокрение на соединениях в торм и др. системах.
В общем то не ошибся. Протер везде тампоном, течи не наблюдается ни в рейке ни в ГУРе.
По девятке опыт такой: в минус 40, тормозная жидкость мокрит(на гл.тормозном) . Если теплее - такого не наблюдается.
На М412ом - после минус 30ти,,то же во многих местах выделения тормозухи были. Но не значительные. За 15лет эксплуатации 9ки, ни разу на ней не менял тормозную жидкость. За 200тыс км, поменял два-три раза комплект задних тормозных колодок и два раза - передних. При покупке машины, задние тормозные барабаны - были изношены на 100%
суппорт.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 10612 ]
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 09:02
sanya86 у нас они видно вообще не смотрят. когда пригнал им машину, выписать полис. Заставили заново пройти ТО. Был дефект в машинке (потом разобрался),стук в правой части передней подвески, на неровностях. Не заметили ни чего. Им главное - деньги.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 07:06
на своей менял 1 раз через 3 года после покупки. Пробег около 30 тыс. наверное был. На СТО удивились, типа зачем меняю, жидкость хорошая:)
Положено через 2 года или 40 000 км. кажется.
Я в этом плане допускаю небольшие перепробеги.
У меня щадящий режим эксплуатации. На машине я езжу мало и не гоняю, считаю, что легкое раздолбайство простительно.
У отца был ниссан примера 97 г.в. тормозуху меняли один раз - при покупке.
Потом 7-8 лет на ней отъездили не меняя.
Но это наверное уже через чур.
По идее правильно менять по мануалу.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 13:23
Нет ничего сложного заменить тормозуху после замены колодок... не знаю как вы, но я всегда прокачиваю тормоза после замены. такчто 1-2 раза в год я меняю тормозуху.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 19:50
странно, ни когда не возникало потребности, прокачивать тормоза при замене колодок. Я вот и думаю, на девятке отъездил больше 13лет и до меня, машинка бегала, лет шесть. Один раз прокачивал на этой машине тормоза, когда менял передние шланги. Как ни старался, воздух в систему проник.
Были с машиной и экстренные случаи, когда приходилось тормозить на полную, тормоза не подводили.
В инструкциях пишется, что тормозная жидкость,очень гироскопична, накапливает воду из атмосферы.
Если это так, то вода должна скапливаться в системе и при первых же морозах, тормозная система должна отказать. Но такого ни с моей машиной, ни с машинами друзей и знакомых - не происходило подобного.
Вот и думаю, заменить на ниссане жидкость или оставить на потом. Хотя владелец бывший, клянется - что жидкости в машине все поменяны.
Хотя, по моторному маслу, не скажешь сильно, что оно свежее. Когда слил его, оказалось чернее - чем на щупе смотрелось.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 22:16
А одного раза вам будет достаточно.Хорошо если только сами пострадаете.Поэтому менять или нет - личное дело каждого.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 06:56
ну сомневаешься - меняй.
цена вопроса около 1 т.р.
обсуждение того не стоит.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 17:31
MaximUS да все оно так. Только др. дел хватает. Звать надо кого то, нажимать педали.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 03:57
Никогда никого не приглашал для прокачки тормозов, отчеты делал. Ленивым не искать, продолжать чесать репу.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 07:13
на любом СТО ближайшем к дому или работе за 15-20 минут поменяют.
