Не заводится в -30 нужен совет
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=11085
Страница 1 из 7
Автор:  ddemon [ 05.01.2014 18:59 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится в -30 нужен совет
Доброе время суток форумчане. Проблема приключилась, не знаю куда копать, может была у кого такая же ситуация - подскажите. (поискал на форуме, вроде не нашел аналогичной темы).
Не заводится в морозы -30 и выше. Двигатель еле-еле крутит (два три оборота делает с трудом и все), после пары попыток вообще прекращает крутить. Масло залито 5w40, свечи и аккумулятор новые (аккумулятор заряжен). Когда не завелась -30, через пару дней было потепление до -9, поставил аккум без подзаряда (до этого снял его домой), стартанул сразу двигатель через пару оборотов. В -20, все хорошо заводит, без проблем.
На машине стоит сигнала с автозапуском при -10 (на двигателе), заводить на прогрев. При -20 нормально заводит, прогревается. Пи -30 вообще почти провернуть не может...В прошлые зимы вроде не наблюдалась такая проблем, -35 на автозапуске заводилась без проблем.
Автор:  Angara [ 05.01.2014 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится в -30 нужен совет
Аккуму сколько лет (времени), какая емкость, стартовый ток? Машина на улице стоит? Бенз какой?
Автор:  skotch [ 05.01.2014 19:13 ]
поменяй масло на 5 30 и ставь на автозапуск много бенза не съест будет заводится примерно каждые 2,5 -3,5 часа зато будешь на коне, у нас сегодня ночью 28-32 было раз 5-6 с 22,00 до 13,00 и все в порядке примерно литра 3-5 мак съела
Автор:  ddemon [ 05.01.2014 19:15 ]
аккум - 1 год. 60. Машина на улице стоит. Бензин всегда лью 92.
Автор:  ddemon [ 05.01.2014 19:18 ]
в том-то и проблема, то стоит на автозапуске. (на -10 датчик на двигателе). но при -30 на улице не может завести, один раз подловил когда должна была завестись автозпуском, но не смогла, тут же вышел и с ключа попробывал завести, не смог, еле-еле крутил двигатель, пару раз крутнул и тишина.
Автор:  skotch [ 05.01.2014 19:30 ]
ну может сигналка глючит Я поставил авто примерно 20,00 сейчас на моторе -4 кажет в салоне -19 на улице 27 но масло заменил бы
Автор:  West2k [ 05.01.2014 19:34 ]
Стартер подустал. Снимать, смотреть.
Автор:  vtral [ 06.01.2014 10:29 ]
И как эта рекомендация относится к теме?
Никак, шило на мыло.
Пусковые свойства в морозы определяются первой цифрой в обозначении группы вязкости. Если менять масло, то на 0W...
В целом по теме недостаточно данных для точного ответа.
Масло да, не по сезону. 5W... масло нормально должно работать до -20 градусов. Для -30 0W... без всяких сомнений. И даже в этой группе есть большой разброс. Одни ближе к 5W... работают, другие сельно превышают требования для 0W... и могут позволить легко запустить двигатель и в -40.
Самое простое, думаю, заменить масло на адекватное климату, и уже дальше наблюдать на результаты. Если все остальное исправно, проблема уйдет. Если не уйдет, копать дальше.
В Новосибе холоднее, чем у меня, на Юге Западной Сибири, однако у меня круглогодично масло группы 0W30 в моторе. Это мой выбор.
И еще. Плохо искал. Тема есть в технической ветке. А тут, в крилке, даже если начнется свалка, модерировать вряд ли кто станет. :)
Автор:  ddemon [ 06.01.2014 17:23 ]
т.е. лучше сначала попробовать залить масло 0w30 и посмотреть? надо попробовать
у товарища залито 5w30, правда машинка другая - subaru. вроде не жалуется, в мороз заводится отлично.
Автор:  kaban [ 06.01.2014 17:31 ]
та стартер это устал,у мня так же было, поменял перед зиимой на новый,дубль_ всё норм :D
Автор:  vtral [ 06.01.2014 19:04 ]
Стартеру пофиг, что -20, что -30. Если он неисправен, он и летом не провернет мотор.
Если действительно в -20 все нормально, а в -30 кирдык, я бы прежде всего обратил внимание на масло.
Помнится поехал на служебной машине в командировку, оставил у дома, а ночью шарахнуло за -30... Знал, что масло 10W... в моторе, практически нарочно заморозил, для демонстрации нерадивому механику... Прислали Ниву, ей тягали для запуска на галстуке... Все колом стоит, колеса не крутятся. Таскали минут 40, завели таки зубилку, но и командировку отменили, зассали в такие морозы на такой машине отправлять, на верную гибель в полях...
Не следует недооценивать влияние холодов. Не следует экономить на масле. В конце концов экономия пары сотен на масле может обернуться гибелью человека в нашем суровом климате. Прошлый год был очень урожаен на такие печальные новости.
Автор:  Storkman [ 06.01.2014 19:53 ]
Хвалю 10-ку на SR20DE. Знаю что и в минус 30-ть и -40-к пойду и заведу без всякого автозапуска на полудохлом аккумуляторе (с включенными фарами умирает за 15-ть минут) с пол пинка. Без проблем. Масло 5W30.
Автор:  Andruxa [ 06.01.2014 21:04 ]
У меня тоже круглый год масло 5w40 синька, заводится всегда без проблем, даже когда уже релюшки все щелкают и батарейка на последнем издыхании. Единственный раз когда не завел - машина стояла неделю на морозе в НГ праздники 2 года назад, а приспичило ехать когда стало под -43, аккум вымерз. Снял, отогрел, подзарядил, поставил и поехал)
Автор:  MaximUS [ 08.01.2014 17:59 ]
масло проверить очень просто.
в мороз перед запуском щуп достаешьи смотришь.
если оно замерзло, то со щупа оно тянется по воздуху.
абсолютно не согласен с тобой по стартеру, что ему одинаково в -20 и в -30.
я кстати отписался в разделе электрика как у меня дело было.
также в -20 машина заводилась, а в -30 и около того нети аккумулятор якобы быстро разряжался.
масло тогда у меня 0в30 было, акб я поменял, это на год отодвинуло развязку.
с родным акб 40б19л вообще стало очень плохо заводиться и автопрогрев не спасал.
с 55б24л проездил уже нормально.
в итоге в один прекрасный день машина еле завелась, а потом я приехал к магазину, заглушил, а на горячую завести не смог.
на следующий день потеплело, и я поехал в сервис, где мне и наладили стартер.
после этого ремонта даже старый родной акб 40б19 относительно нормально меня заводил.
на горячую так вообще как летом.
суть в том, что в морозы если стартер не очень и подразбились втулки, то его подклинивает.
из-за этого стартер начинает жрать повышенный ток.
аккумулятор, если он не очень мощный и хороший или не может такой ток отдать, или отдает, но потом не успевает восполнить заряд.
и кажется, что дело в аккумуляторе.
а на самом деле в стартере.
стартер слышно по звуку.
если он исправен, акб заряжен, масло не загустело, то должен крутиться бодро.
а если стартер неисправен или масло не то или акб дохлый, то он еле крутит и это слышно.
и при этом летом проблем никаких не было.
т.е. стартер не умирает сразу.
вот был он рабочий и бах и стал не рабочий.
он деградирует постепенно.
и лично у меня он до -20 машину заводил, а в -30 уже нет.
Автор:  MaximUS [ 08.01.2014 18:06 ]
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4557 Вот читаем мою тему для просветления. На последней странице ответ чем закончилось.
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 4 часа
