Текущее время: 26.09.2025 12:51
 Заголовок сообщения: Загадка пятой двери, помогите!
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 10:55
При постановке на охрану вдруг обнаружил, что не заперта дверь багажника (еще днем все было нормально). Сигналка закрывает двери, но работу замка пятой не слышно. Родной ключ при ЗАкрытой физически двери, естественно, двери закрывает, НО при открытой (поднятой) не закрывает (что тоже понятно). Замок двери на сигналку (как и на кнопку ключа) не реагирует, НО при физически открытом положении двери сигналка при постановке пиликает, как обычно, что дверь не заперта и показывает на брелоке. Если закрыть дверь, брелок пикает-типа на охрану взял, но она не заперта. От клавиши на двери тоже не закрывает. На панели в салоне пропала пиктограмма открытого багажника. Если в режиме охраны открыть незапертый багажник-сигналка орет о взломе, то есть она видит его положение, как, собственно, и центральный замок с ключом.
Сняв внутреннюю обшивку, нашел две тяги-одна от ручки, вторая типа блокировки первой. Если, например, отверткой язык замка поднятой двери поставить в закрытое положение, сымитировав закрытие, подсветка отделения гаснет, то наружная ручка, как обычно, его открывает через тягу. Если сдвинуть вторую тягу, то замок от первой (ручки) не открывается (как и должно быть). А что двигает эту вторую тягу-мотор? Обе тяги не болтаются, находятся вроде бы на своих местах, из направляющих вроде не выпали, не клинят.
От ключа в личину замка багажник закрывается и открывается штатно, но за пару дней уже задолбался)))
Тупым мозгом думаю, что причина в электрике. На виду пара разьемов-разьединил, соединил-не помогло. Висящих, оборванных, одиночных проводов не нашел. Косы как новые. Предохранителя отдельно на багажник или даже на все двери нет. Все остальное, ну все, по электрике работает.
Температура на улице 0, машину не мыл.
Подскажите, что и как смотреть. У меня же не Тойота, которая не ломается))
Благодарю
Авенир, 2003, 2WD, W11-521448, {QG18DE}, AT/F4 125 л.с., Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Загадка пятой двери, помогите!
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 15:51
два раза перепрочитал, честно.. но так и не понял. В двух словах можешь?
От сигналки не закрывает задн дверь, в этом проблема? а от ЦЗ? А ключом водит. двери?
Nissan Avenir W11 1999г 1,8 передний привод
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 20:28
Там электромоторчик который тягу двигает навернулся скорее всего, вот и не запирается. Пусть лучше знающие люди ткнут где на картинке это находится
1.JPG [ 59.2 КБ | Просмотров: 14842 ]
Avenir SR20DE CVT PW11 2001 г.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 18:51
Заднюю дверь не закрывает ничем. Только ключом. Но сига и ЦЗ открытое положение видят. Что делать?
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 18:52
Что с ним сделать? Снять,подать напрямую 12В? Что-то должно закрутиться или двинуться?)
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 18:58
В херовом случае искать где? На разборках? В автолэнде нашем? Новый, наверное, стоит, как контрактный двиг))...
СообщениеДобавлено: 06.05.2016 13:45
дабы не создавать новых тем - подскажите по пятой двери (а конкретно по механизму замка)
есть проблема с "открытием" 5ой двери - то есть открываем машину ключом - а 5ую дверь открыть не получается (просто ручкой туда-сюда, а оно закрыто)
снимал обшивку смотрел на чудо механизм, но так и не пойму, что мешает "открыть" механизм.
вроде всё "связано" и обрывов нет - я так понимаю, что-то износилось/не дорабатывает при "открытии" - подскажите, какой "узел/з.ч" по схеме мне нужно менять? что именно изнашивается?
я конечно извращенец - но если открыть стекло 5ой двери и захлопнуть его, а после этого попробовать открыть 5ую дверь - очень часто прокатывает :?
вот есть схема
СообщениеДобавлено: 06.05.2016 17:11
Это схема не пятой двери
СообщениеДобавлено: 06.05.2016 17:18
не пятой двери, а замка пятой двери =)
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 00:27
Хрень. Это схема замка задней двери.... не пятой...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 14:32
Давайте обсудим это, а не вопрос.
что такое пятая дверь и что такое задняя дверь.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 15:53
Снести тему в курилку?
Не угомонитесь никак.
Пятой дверью испокон веку называли дверь багажного отделения кузова универсал.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 16:11
лучше повангуй по моему вопросу
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 19:19
Лучшее место для гаданий курилка.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 19:27
зануда, мог бы часть "техническую" оставить.
мало ли - поможет кому.
