Текущее время: 06.08.2025 07:18
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 20:11
Наткнулся на сей девайс http://ru.aliexpress.com/item/9-Years-M ... 25754.html
Возник вопрос. Можно ли приспособить его к кондицианеру в авто? Что то типа климат контроля.
Если врезать регулятор в цепь включения компрессора и вентилятора...
Помогите покурить идею.
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 20:53
ХА, я 3 дня назад такой получил из китая, только на 220В, поставлю в погреб.
Климат контроль фиговенький наверное получится, т.к. будет контролировать температуру в одном месте, и как в авенире заслонки ноги центр - лобовое стекло он крутить не будет, а так в принципе чисто для поддержания температуры работать будет, опять же, чем регулировать, е него один единственный нормально открытый контакт.
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 21:02
Инструкция чисто на китайском, функции осваивал методом тыка.
На вскидку вспомню о функциях:
нажав кнопку сет выставляем температуру срабатывания.
Войдя в режим установок:
- Калибровка датчика.
- Установка верхней границы температуры(за пределами этой температуры невозможно задать температуру срабатывания, по мне так это чисто защита от дураков, типа сетап, т.к. температуру срабатывания настроить можно 2-мя нажатиями на кнопку.)
- Установка нижней границы температуры(тоже самое)
- Установка на сколько градусов от заданной температуры будет включаться/отключаться реле. Т.е. к примеру режим заморозка на 4 градуса, и этот параметр установлен на 3 градуса: при нагреве до 4-х градусов срабатывает реле, температура опускается до 1 градуса реле отключается.
- Установка режима заморозка или нагрев, т.е. реле будет включаться выше или ниже заданной температуры.
Еще пара каких то параметров, не особо понял для чего, кажется время включения реле в секундах когда достигнет заданной температуры.
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 21:06
А, у меня другой чуток: http://www.ebay.com/itm/160809424363?va ... 1497.l2648
Но я думаю по функциям они схожи.
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 11:21
Я что-то не понял, а зачем? Климат-контроль же есть и нормально работает...
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 19:45
да это же для холодильников)) я таких много поставил, только не китайских :D может смогу по настройкам подсказать что 8-)
PNW11-500444 Salut/Si 2001г. SR20DE CVT-М6 4WD
