Текущее время: 03.10.2025 00:56
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 03:28
Ситуация такова, абреки сорвали все шпильки на задних колесах, пытаясь закрутить закрытые гайки от литья.Потом в сервисе их 2 часа откручивали, поменяли гайки. Новые шпильки спасут ситуацию или шлицы разбили посадочное отверстие и ступицу теперь менять? Ступицы менял на контракт летом, обидно..(
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 05:45
А нам как знать, разбили ли шлицы посадочные места?
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 07:48
меняй шпильки дело копеечное !
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 08:08
Металл шпилек намного мягче, поэтому скорее всего посадочные места в норме...нужно смотреть...телепатов тут нет:)
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 16:29
Как бальзам на душу. :) Буду пытаться менять, в крайнем случае прихвачу сваркой, как подсказал один добрый человек, форумчанин. Номерком никто не богат? Поиском по форуму нашел только передние.( Спасибо всем, кто откликнулся. :)
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 16:46
Чисто по русски...
Мы сейчас временно, сварочкой прихватим, а домой вернемся, уже капитально на проволоку примотаем... :)
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 18:08
Я поэтому вопрос и поднял и прислушиваюсь к советам людей, сталкивавшихся с этой проблемой, поскольку у меня опыта в этом вопросе пока нет.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 18:29
Там все просто -диаметр шпильки крепления в ступице и длину шпильки . M12 шаг1,25 . Если надо сейчас номер шпильки напишу -4322241B00 = нужно 10 шт на 2 задних колеса .
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 19:53
Чего тут думать, менять нужно на новые, и всего делов.
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 04:52
Спасибо, Григорий и спасибо всем за помощь. :)
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 09:05
я менял на новые.
как купил машину за первые 2 переобувки сменил 4 задние шпильки.
потом 4 года все в порядке.
ценник за шпилька-гайка порядка 100р.
наверняка можно и в наличии найти.
один комплект до сих пор в машине ездит не пригодился.
меняется легко.
выбил - новую вставил.
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 23:09
На крайняк высверлить под другой размер. На Мазду, например, три размера есть в продаже. Шаг резьбы да, другой. Ну и что?
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 04:54
как все сделаю, отпишусь. Пока в ожидании шпилек с экзиста.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 16:49
Продаются китайские шпильки (золотистого цвета) и наверно тоже китайские но серебрянные. Какие лучше брать? И что за металл золотистых шпилек, какие крепче кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 18:45
Золотистый, с зеленцой?
Это кадмий. Гальваническое покрытие антикоррозионное. По моим наблюдениям еще с советских времен, не очень стойкое к коррозии. Хром лучше был в те годы. Как сейчас, да еще в исполнении китайцев, не подскажу.
