Оффтоп про радиатор http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=10959 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Xman [ 06.11.2013 12:00 ] |
Заголовок сообщения: | Оффтоп про радиатор |
Спрашиваю не в профильной теме, ибо к Авениру не относится. В общем, у товарища есть Nissan Stagea в последнем кузове и с некоторых пор есть у нее проблема: регулярно текут радиаторы. Причем, какие только ни ставил: и китайские и оригинальные и даже какой-то специальный медный заказывал - результат един. Максимум полгода и радиатор течет по швам. Прямо заколдованная какая-то машина. В сервисах руками разводят, даже идей нет. В чем может быть проблема, интересно? Все остальное в норме, температурный режим в т.ч.. Что ему еще посоветовать можно? А то уже хочет продавать машину, а жаль - авто прикольное. |
Автор: | BOBANRyde [ 06.11.2013 12:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оффтоп про радиатор |
А из за верхней пробки не может быть? Может быть она не дает попасть антифризу в расширитель при нагреве? |
Автор: | grantchtts [ 06.11.2013 13:28 ] |
Крышка радиатора как вариант . |
Автор: | Лампонюх [ 06.11.2013 13:37 ] |
А в расширительном бачке, ну где уровень антифриза смотрим отверстие в атмосферу не заткнуто? А то мож кто заделал дырку, а она там обязательно нужна. |
Автор: | BOBANRyde [ 06.11.2013 13:59 ] |
Лампонюх писал(а): А в расширительном бачке, ну где уровень антифриза смотрим отверстие в атмосферу не заткнуто? А то мож кто заделал дырку, а она там обязательно нужна. Вот может как раз крышка радиатора и не дает антифризу попадать в расширитель. Ну а потом излишнее давление в системе и рвет радиатор... |
Автор: | Hoholok [ 07.11.2013 00:23 ] |
Первое что приходит в голову завышенное давление...Крышка>шланчик от горловины>бачек ОЖ>шланчик от бачка ОЖ... Картерные газы...бошка...диагностика...промывка...как то так:) |
Автор: | Andruxa [ 07.11.2013 07:28 ] |
100% крышка радиатора. Люди почему халатно относятся к данной запчасти и мало кто ее меняет на протяжении всего срока службы авто. Хотя ее задача как раз таки стравливать лишнее давление в расширительный бачок, на ней оно и указано. Знакомый на ЦРВ так же поменял 3 радиатора, а потом в очередной раз уже патрубок от мотора к радиатору надулся и взорвался, потом до него дошло что дело не в плохих радиаторах)))) |
Автор: | vtral [ 07.11.2013 07:41 ] |
Могут вообще левую крышку поставить, без клапана. Тогда порвет что угодно, либо шланги, либо радиатор, что слабее, то первое и потечет. У нашемарок жигулевских расширительный бачок проточный, под давлением, сам видел, как его раздувало и рвало... |
Автор: | Xman [ 07.11.2013 12:24 ] |
Спасибо за идеи! Уточнил насчет крышки радиатора: такая идея уже была и несколько крышек он менял - не помогло. А вот расширительный бачок не смотрел, проверит в общем. |
Автор: | mukpo6 [ 07.11.2013 12:29 ] |
от избыточного давления рвет.. а давление мерили вообще? Может быть и крышка, и отверстие в бачке, и загиб шланга где-нить, что уменьшает пропускную способность ( пример, вспомните дачный шланг загнутый:) ), может шланг меньшего диаметра стоит вместо оригинального, может какой-то шланг засран, расслоился внутри. http://www.youtube.com/watch?v=V5b9Ic6NlGM Надо проверить крышку и проверить шланги от радиатора до помпы. |
Автор: | Xman [ 07.11.2013 15:34 ] |
mukpo6 писал(а): от избыточного давления рвет.. а давление мерили вообще? Вот я тоже говорю ему, что от давления, чудес-то не бывает. Я понял, что нифига не мерили, хотя был в куче сервисов. Это вопрос о качестве диагностики в автосервисах... ![]() |
