Текущее время: 28.09.2025 15:25
 Заголовок сообщения: Оффтоп про радиатор
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 12:00
Спрашиваю не в профильной теме, ибо к Авениру не относится.
В общем, у товарища есть Nissan Stagea в последнем кузове и с некоторых пор есть у нее проблема: регулярно текут радиаторы.
Причем, какие только ни ставил: и китайские и оригинальные и даже какой-то специальный медный заказывал - результат един. Максимум полгода и радиатор течет по швам. Прямо заколдованная какая-то машина. В сервисах руками разводят, даже идей нет.
В чем может быть проблема, интересно? Все остальное в норме, температурный режим в т.ч.. Что ему еще посоветовать можно?
А то уже хочет продавать машину, а жаль - авто прикольное.
 Заголовок сообщения: Re: Оффтоп про радиатор
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 12:11
А из за верхней пробки не может быть? Может быть она не дает попасть антифризу в расширитель при нагреве?
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 13:28
Крышка радиатора как вариант .
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 13:37
А в расширительном бачке, ну где уровень антифриза смотрим отверстие в атмосферу не заткнуто? А то мож кто заделал дырку, а она там обязательно нужна.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 13:59
Вот может как раз крышка радиатора и не дает антифризу попадать в расширитель. Ну а потом излишнее давление в системе и рвет радиатор...
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 00:23
Первое что приходит в голову завышенное давление...Крышка>шланчик от горловины>бачек ОЖ>шланчик от бачка ОЖ...
Картерные газы...бошка...диагностика...промывка...как то так:)
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 07:28
100% крышка радиатора. Люди почему халатно относятся к данной запчасти и мало кто ее меняет на протяжении всего срока службы авто. Хотя ее задача как раз таки стравливать лишнее давление в расширительный бачок, на ней оно и указано. Знакомый на ЦРВ так же поменял 3 радиатора, а потом в очередной раз уже патрубок от мотора к радиатору надулся и взорвался, потом до него дошло что дело не в плохих радиаторах))))
Последний раз редактировалось Andruxa 07.11.2013 07:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 07:41
Могут вообще левую крышку поставить, без клапана. Тогда порвет что угодно, либо шланги, либо радиатор, что слабее, то первое и потечет.
У нашемарок жигулевских расширительный бачок проточный, под давлением, сам видел, как его раздувало и рвало...
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 12:24
Спасибо за идеи! Уточнил насчет крышки радиатора: такая идея уже была и несколько крышек он менял - не помогло. А вот расширительный бачок не смотрел, проверит в общем.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 12:29
от избыточного давления рвет.. а давление мерили вообще? Может быть и крышка, и отверстие в бачке, и загиб шланга где-нить, что уменьшает пропускную способность ( пример, вспомните дачный шланг загнутый:) ), может шланг меньшего диаметра стоит вместо оригинального, может какой-то шланг засран, расслоился внутри.
http://www.youtube.com/watch?v=V5b9Ic6NlGM
Надо проверить крышку и проверить шланги от радиатора до помпы.
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 15:34
Вот я тоже говорю ему, что от давления, чудес-то не бывает. Я понял, что нифига не мерили, хотя был в куче сервисов. Это вопрос о качестве диагностики в автосервисах... :(
