Текущее время: 29.09.2025 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Утеплитель под капот
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 05:25
Есть старый заводской подкапотный утеплитель, после ремонта стал немного печального вида, порван и т.д.
Так же есть фольгированный утеплитель толщиной 5 мм.
Хочу все это дело облагородить и обшить тканью весь этот пирог и поставить как было под капот.
В общем суть вопроса такова - какую использовать огнеупорную/огнестойкую ткань?
Предел огнестойкости градусов 200, не больше, хотя если у двигателя температура держится +-90 градусов, то можно и меньше, но лучше перебздеть.
Может какой-нить другой вариант подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Утеплитель под капот
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 06:55
У меня обычным фольгоизолоном обшито 9мм, третью зиму все норм))
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 07:09
у меня он тоже был прилеплен к стандартному на клипсах, но края как-то некрасиво смотрятся. А весной случайно упал фольгированной стороной, еще не был закреплен на акум - заискрило и скорей всего банки в акуме замкнуло. Вот и хочется всех этих проблем избежать.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 07:17
асбест-полотно не рассматривал? хотя оно как тряпка по своей структуре. на работе его используем при огневых работах...
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 07:18
И первый капот, и второй обшил примерно так:
На фото первый вариант. Второй вариант более толстый.
Чтобы не замыкало, нужно сразу все крепить как положено, и плюсовые клеммы не должны открытыми оставаться никогда, совершенно не напрасно на них пластиковые и резиновые нашлепки делают. Можно ведь и ключ гаечный неудачно уронить, попробуй потом успеть потушить...
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 07:25
Стандартный я выкинул нафиг. Получилось как у Vtrala на фото, до аккума и близко даже не достает.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 07:32
У меня его вообще не было. Полезная штука в нашем климате. Должен быть.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 08:08
пластиковой крышки на плюс у меня с покупки машины не было, после того случая приобрету.
У меня также было сделано поверх заводского, только клипсы большего диаметра. Просто хотел "фольгу" под низ заводского запихать, а сверху огнестойкой тканью прошить.
Рассматривал только стеклоткань, но проблематично ее прошить.
Спасибо за совет. Асбест полотно довольно-таки неплохой материал. Будем его искать.
ПС. Незакрепленная фольга была вынужденной мерой из-за проблем с радиатором после ремонта, хоть как-то временно утеплить машину.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 13:00
Нет ни одной причины пихать туда огнестойкие материалы. Фольгированный пеноматериал с рабочей температурой до 110 градусов более чем годится. Только нужно брать с клеевым слоем. Он очень хорошо сам себя держит, клипсы только для страховки и для красоты. :)
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 07:05
случайно наткнулся на сайт с автоодеялами
[url]http://автотепло38.рф/products/7640556[/url]
В принципе так как я хотел реализовать в своем пироге, только с меньшими теплофизическими качествами, нежели указано по ссылке, а тут ничего не надо лепить, кроить, накрыл и все)
Интересно послушать ваши мнения :idea:
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 07:21
Заявлена экономия топлива до 20%...
Нужно ли объяснять, что подобные заявления являются лохотроном?
На а так, одеяло как одеяло. У меня просто войлок для этой цели. И тот был куплен по срочному, когда еще капот не утеплен был. Лучше, чем ничего, но лучше утеплять весь моторный отсек целиком, а не укутывать отдельно двигатель. Войлок у меня именно так и применяется, накрывает весь моторный отсек. Войлок жесткий, не провисает...
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 07:40
Это конечно маркетинговая уловка.
Цитата:
Реально ли с Автотеплом экономится бензин?
Это зависит от того, как часто вы ездите. При интенсивности поездок 2-3 раза в день экономия топлива составляет 20%.
20%, конечно, они загнули, от силы 1% и то, при условии, что есть частые поездки с интервалом простоя 2-3 часа, одеяло, думаю не даст всему тепло выдуться.
В принципе самому если изготовить потребуется: 2,5 кв. м асботкани х300 рублей, плюс взять какой-нить утеплитель толщиной 50 мм площадью 1,2 кв.м какого-нить Knauf или изовера примерно 100 рублей. Итого получается 850 рублей.
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 07:51
наткнулся на сайт [url]http://лада2111.рф/reviews-tests/671-test-utepliteley-dvs.html[/url]
Там есть тест сравнения различных способов утепления. В принципе одеяло выигрывает в силу своей толщины и немного лучшего коэффициента теплопроводности 0,037 против 0,047 у войлока.
Сейчас как раз балкон утепляю-расширяю, утеплитель есть в наличии, так что думаю лучше сам изготовлю:)
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 08:08
Все эти сравнения - езда по ушам, по большому счету.
Сравнивать имеет смысл если это полностью закрытый объем. А тут открытый снизу моторный отсек, который все равно продувается, так что разницы, реально измеримой, вряд ли кто найдет при прямом испытании в одинаковых условиях.
В общем тут разговор о шиле и мыле. Понятное дело, что продавцы этого ЧУДА вынуждены любыми методами пиарить продажи. Но выбирать потребителям. Даже если бы я сейчас выбирал, между мягким как тряпка одеялом и жестким войлоком я бы по прежнему выбрал войлок.
Одеял этих в продаже полно. У нас например в Ленте они массово продаются, даже меньше тысячи рублей кажется.
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 08:51
Я Автотепло пользую 3й год + морду от обдува закрываю...функции свои выполняет, двигатель заметно дольше остывает, судя по датчику на сигналке...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
