Самодиагностика ДВС через Android
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=10905
Страница 1 из 2
Автор:  yahons [ 13.10.2013 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Самодиагностика ДВС через Android
Доброго времени суток. Приобрел себе современный смартфон на Андроиде 4.2. Вот теперь думаю, как можно функции данного аппарата применять в авто (кроме навигатора конечно).
Пришла в голову идея сделать что-то типа бортовика. Слышал, что где-то продаются диагностические разъемы с Bluetooth. Т.е. его тупо подключаешь в этот разъем и забываешь о нем. На телефоне через "синий зуб" запускаешь спец.прогу и делаешь диагностику. Зато сам себе мастер-диагност. Я считаю очень нужная вещь.
Может кто приобретал себе в машину данный девайс? Где найти эту прогу под андроид?
Автор:  ALEKSANDR_yfi [ 13.10.2013 20:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самодиагностика ДВС через Android
к примеру Адаптер ELM 327 лучше конечно с вафлей:-) себе вот тоже присматриваю
Автор:  shmats [ 13.10.2013 20:59 ]
У меня по блютуз такой работает.
Автор:  yahons [ 13.10.2013 21:01 ]
Разъем ODB2 у нас?
Да вроде как адаптер не трудно найти, а вот саму прогу чтобы на Авенир пошла?
На Опеле?=))
Автор:  vtral [ 13.10.2013 21:17 ]
ELM 327 не годится для наших авто. Нужен простой K-Line адаптер.
И программу под андроид вряд ли найдете. Только под виндой есть хорошая программа, TECU-3 называется.
Автор:  yahons [ 13.10.2013 21:43 ]
Чего-то я погуглил, этот К-лайт настолько прост, что даже блютуса в нем нет, все какие-то схемы по перепайке предлагают. Т.е. от идеи самодиагностики через телефон можно отказаться?
Автор:  shmats [ 13.10.2013 22:12 ]
Перепаивать там ничего не нужно! Там все по старинке с проводами, т.е. k-line и ноутбук тебе в помощь. я себе на ниссан его подключал работало все просто гуд!
Да elm работает на опеле и на селике! Посмотри в бортовике на драйве опеля! Там есть запись!
Кстати могу тебе продать мультитроникс, будешь смотреть на показание датчиков и стирать ошибки!)
Автор:  Slavon [ 14.10.2013 03:32 ]
Ребята, подскажите коль такая тема появилась: У меня Nissan Avenir кузов W11 ноябрь 1999 года. Разъем как трапеция. Что посоветуете сделать, чтобы через ноутбук подключить? Какой именно адаптер нужен и протокол?
Автор:  vtral [ 14.10.2013 04:13 ]
Эта тема давно появилась, и живет где положено, а не в курилке. Все подробности там есть, было бы желание их найти и прочитать.
Автор:  lopuhoff [ 14.10.2013 12:11 ]
На выходных такой подключал к своей машине, работает железяка, нареканий нет. По сути этот девайс тот самый шнур и есть. А вот прогу приличную я так и не нашел. Их кучи в интернете, как платные, так и в свободном доступе. Да, пара программ нашла мой блок управления, отобразила показания кое-каких датчиков, причем пришлось протокол Nissan ставить именно вручную (если в проге присутствует такой), ну прям как в Мультитрониксе. Спецом откинул разъем с МАФа, но программы не обнаружили ошибку.... Зато старый добрый Мультитроникс определил без проблем и сбросил.
Вот бы прогу найти, чтоб в мозгах ковыряться! Перепрошивать, изменять какие-либо алгоритмы.
Автор:  vtral [ 14.10.2013 12:28 ]
Работает, нареканий нет, только ошибки не нашла и не сбросила. Пипец как хорошо работает...
Понимаю, есть много людей, которым время девать некуда, убивают его на пустые эксперименты. У меня нет столько времени. КАК работает ELM 327 на ниссанах наслышан (отвратительно работает), но сам пробовать не буду, мне достаточно того, что банальный K-Line работает отлично с моим авто и программа TECU-3 продолжает активно развиваться. Предыдущая версия, TECU-2 умела работать с ELM 327, но автор программы натрахался с этим адаптером до такой степени, что в новой версии отказался от его поддержки. Возможно поддержка в будущем появится, но исключительно с целью использования интерфейса CAN, который в наших авто использовать невозможно...
Автор:  shmats [ 14.10.2013 12:52 ]
Прога называется Torque PRO, только качай ее в интернете а не с маркета. В маркете только Lite версия, на просторах интернета найдешь про версию!
Автор:  lopuhoff [ 14.10.2013 13:11 ]
Прога называется Torque PRO...
Спасибо, сейчас поищу. Я ж всё с американской тойотой бьюсь, адаптер ELM 327 законнектился с ней нормально, несколько программ нашли ошибки, сбросились без проблем. Но поскольку проблемы не были решены, ошибки вылезли снова. Например, "непрошит VIN код". Дело в том, что на этой тойоте стоял проблемный ЭБУ, тойота отзывала эти автомобили для замены, но это было давно и предыдущий америкашка проспал сию акцию. Машина ездила там, приехала в Россию, но в один прекрасный момент просто остановилась. После долгих диагностик и выяснилось, что комп с заводским браком. Купили прям в америке новую версию (15 тыщ рублей), поставили. Машина сразу поехала и довольно бодро, но горит "чек" и вышеупомянутая приблуда с нескольких разных программ видит ошибку с VIN кодом и МАФом. И только потом выяснили, что при покупке нового ЭБУ у америкосов была бесплатная услуга - прошить в новый комп старый VIN код.
Вот сейчас думаем, либо самим попробовать, либо ехать к спецам.
Автор:  MaximUS [ 15.10.2013 10:17 ]
попробуй прогу с http://check-engine.ru/.
отпишись.
мне интересно, но заниматься лень:-)
Автор:  lopuhoff [ 16.10.2013 08:02 ]
Нет в свободном доступе таких прог для прошивки мозгов. Нашел спеца и тот, почесывая пузо, за 10 минут и 500 рублей всё исправил.
