ДТП от расслабона http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=10736 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | yahons [ 07.08.2013 20:06 ] |
Заголовок сообщения: | ДТП от расслабона |
В общем тему создал на Драйве, но если нужно могу и тут продублировать: http://www.drive2.ru/cars/nissan/avenir/avenir/yahons/journal/1717390/ http://www.drive2.ru/cars/nissan/avenir/avenir/yahons/journal/1717502/ Теперь сижу, плачу и думаю чего делать-то дальше?((( |
Автор: | grantchtts [ 07.08.2013 20:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ДТП от расслабона |
Че делать - ремонтировать и не плакать ! |
Автор: | yahons [ 07.08.2013 21:37 ] |
grantchtts писал(а): Че делать - ремонтировать и не плакать ! Машинка сейчас на платной парковке стоит, пока начинаю искать сервис и мастера по кузовне, заодно надо бы кое какое железо заказать, есть вариант взять ноускат + крылья+ капот+доставка за 30000 +/- руб. Ну вот наверно такой порядок действий будет наиболее правильный, хотя надо бы как-то определить что еще пострадало, но сам этого не смогу сделать |
Автор: | vtral [ 08.08.2013 04:28 ] |
По теме: нех на расслабоне за руль садиться... как и не отдохнувши, это я уже себе... ангел-хранитель не всесилен... По железу: голову на отсечение не дам, но по фотам у меня сложилось впечатление, что повреждений силовой структуры кузова нет вообще. Мне кажется есть хороший шанс нормально восстановить коника и продолжать нормально на нем ездить. Я бы начал с контроля геометрии кузова на специальном стенде... |
Автор: | Stas [ 08.08.2013 07:25 ] |
мдяяя, у машинки первое дтп за 4 года. на драйве тебе уже отписали, чинись, ничего серьезного там нету. я бы на твоем месте задумался о втором участнике дтп, если говоришь вся бочина, то может и не хватить 120тыр. выплаты по осаго и тогда с тебя будет трясти. |
Автор: | vull [ 08.08.2013 08:00 ] |
Лонжероны погнуты это факт, посмотрите на зазоры в крыльях между дверями, ушла вся морда. Но, выставить их на место скорее всего можно и не сложно, но телевизор полностью нужно срезать. Так что ищи первым делом ноускат и капот, потом сними все гнутое все что можно снять. Достаточно точно геометрию можно проверить по новым не гнутым деталям, особенно навесив капот и крылья смотри насколько большой перекос в зазорах и замке капота, скорее всего капот будет лежать сверху на левом крыле. Кстати с виду крылья то можно и старые оставить. Как не печально, но после восстановления человек какие-то время ездит на машине и продает, никто не хочет ездить на битой машине в которой уже что-то варено переварено, это сильнее привязанности. Так что подумай о продаже как есть. |
Автор: | vit_ss [ 08.08.2013 08:52 ] |
с последним не согласен. Я после аварии востановил и даже мыслей не появилось по продаже. Вылечил и дальше езжу. |
Автор: | MrTrump [ 08.08.2013 09:29 ] |
Соглашусь с vit_ss. Затраты на восстановление никогда не окупятся продажей авто. Тем более у yahons не такие сильные повреждения. У меня вообще веник весь варен переварен (спасибо бывшему хозяину бл*ть), и ничего не гниет (ну я правда и обработал чем мог), схождение выставляется, зазоры в большей части в норме. |
Автор: | vtral [ 08.08.2013 09:56 ] |
vull писал(а): Лонжероны погнуты это факт, посмотрите на зазоры в крыльях между дверями, ушла вся морда. Мне кажется ушло только оперение. Крылья висят не на лонжеронах. Я смотрел по колесам. Все колеса вроде как в плоскости стоят, симметрично, насколько это можно судить по фотографии. Удар то был скорее всего перпендикулярный и скользящий, в легко деформируемые области морды... Колеса ведь не разулись даже похоже... Не нам судить. На стапель нужно. На стапеле по контрольным точкам все проверят, за одним подтянут быстренько, если нужно. На хорошем стапеле могут за час все вывести при таких незначительных повреждениях. А потом уже и оперение восстанавливать, в другом месте, хоть у гаражного самоделкина. |
Автор: | Andruxa [ 08.08.2013 10:01 ] |
vit_ss писал(а): Я после аварии востановил и даже мыслей не появилось по продаже. Вылечил и дальше езжу. +1 ![]() |
Автор: | yahons [ 08.08.2013 15:01 ] |
vtral писал(а): vull писал(а): Лонжероны погнуты это факт, посмотрите на зазоры в крыльях между дверями, ушла вся морда. Мне кажется ушло только оперение. Крылья висят не на лонжеронах. Я смотрел по колесам. Все колеса вроде как в плоскости стоят, симметрично, насколько это можно судить по фотографии. Удар то был скорее всего перпендикулярный и скользящий, в легко деформируемые области морды... Колеса ведь не разулись даже похоже... Не нам судить. На стапель нужно. На стапеле по контрольным точкам все проверят, за одним подтянут быстренько, если нужно. На хорошем стапеле могут за час все вывести при таких незначительных повреждениях. А потом уже и оперение восстанавливать, в другом месте, хоть у гаражного самоделкина. Там просто на фотках особо не видно лонжероны, но вот видно как движок чуть из подушки не выпал, а она соответственно на лонжероне висит, левый лонжерон не видно, потому что там все скомпоновалось, все стоит впритык, но левому гораздо больше досталось по моему мнению. Насчет колес мне самому не очень понятно, вроде оба ровно стоят, но на левом появился небольшой развал. Двигатель заводить боюсь, но при вкл. зажигания никаких ошибок не выдает, все лампочки показывает как обычно. Уровень масла в норме, но масяляный радиатор пробит. Вроде еще ГУР не работает. |
Автор: | Xman [ 08.08.2013 15:32 ] |
vull писал(а): Как не печально, но после восстановления человек какие-то время ездит на машине и продает, никто не хочет ездить на битой машине в которой уже что-то варено переварено, это сильнее привязанности. Так что подумай о продаже как есть. Да, есть правда в этом. Хорошо у нас практически нигде не сделают. Мастеров нормальных нет. А там, где есть, стоимость восстановления будет выше стоимости нового автомобиля. |
Автор: | yahons [ 08.08.2013 16:41 ] |
Xman писал(а): vull писал(а): Как не печально, но после восстановления человек какие-то время ездит на машине и продает, никто не хочет ездить на битой машине в которой уже что-то варено переварено, это сильнее привязанности. Так что подумай о продаже как есть. Да, есть правда в этом. Хорошо у нас практически нигде не сделают. Мастеров нормальных нет. А там, где есть, стоимость восстановления будет выше стоимости нового автомобиля. Сначала хочу услышать вердикт о лонжеронах, потом буду решать, может не все итак печально как кажется мне Созвонился с одной питерской конторой, занимающейся запчастями на япошек. Итого мне насчитали по железу: 20000 - ноускат 3500+3500 за крылья 7000 - капот 7000 - бампер 7000 - лобовое стекло Все б/у оригинал. Ну и плюс покраска всего этого... |
Автор: | _L e h_ [ 10.08.2013 07:01 ] |
ставил новое лобовое за 3000 |
Автор: | Andruxa [ 10.08.2013 10:24 ] |
yahons писал(а): Созвонился с одной питерской конторой, занимающейся запчастями на япошек. Итого мне насчитали по железу: 20000 - ноускат 3500+3500 за крылья 7000 - капот 7000 - бампер 7000 - лобовое стекло Все б/у оригинал. Ну и плюс покраска всего этого... Найди сам во Владике все и закажи порядок цен примерно такой: ноускат - 10000..12000, крылья - 1500..2000 за оба, капот - 2000, бампер - а нафиг тебе бампер если есть ноускат?!, лобовик б/у тоже не нужен, стоит дорого везти дорого, проще поставить китайское за 3000 вместе со вклейкой! Можешь даже в цвет найти - на покраске сэкономишь неплохо. |
