Текущее время: 28.09.2025 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ДТП от расслабона
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 20:06
В общем тему создал на Драйве, но если нужно могу и тут продублировать:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/avenir/avenir/yahons/journal/1717390/
http://www.drive2.ru/cars/nissan/avenir/avenir/yahons/journal/1717502/
Теперь сижу, плачу и думаю чего делать-то дальше?(((
 Заголовок сообщения: Re: ДТП от расслабона
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 20:48
Че делать - ремонтировать и не плакать !
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 21:37
Машинка сейчас на платной парковке стоит, пока начинаю искать сервис и мастера по кузовне, заодно надо бы кое какое железо заказать, есть вариант взять ноускат + крылья+ капот+доставка за 30000 +/- руб. Ну вот наверно такой порядок действий будет наиболее правильный, хотя надо бы как-то определить что еще пострадало, но сам этого не смогу сделать
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 04:28
По теме:
нех на расслабоне за руль садиться... как и не отдохнувши, это я уже себе... ангел-хранитель не всесилен...
По железу:
голову на отсечение не дам, но по фотам у меня сложилось впечатление, что повреждений силовой структуры кузова нет вообще. Мне кажется есть хороший шанс нормально восстановить коника и продолжать нормально на нем ездить.
Я бы начал с контроля геометрии кузова на специальном стенде...
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 07:25
мдяяя, у машинки первое дтп за 4 года. на драйве тебе уже отписали, чинись, ничего серьезного там нету. я бы на твоем месте задумался о втором участнике дтп, если говоришь вся бочина, то может и не хватить 120тыр. выплаты по осаго и тогда с тебя будет трясти.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 08:00
Лонжероны погнуты это факт, посмотрите на зазоры в крыльях между дверями, ушла вся морда. Но, выставить их на место скорее всего можно и не сложно, но телевизор полностью нужно срезать. Так что ищи первым делом ноускат и капот, потом сними все гнутое все что можно снять. Достаточно точно геометрию можно проверить по новым не гнутым деталям, особенно навесив капот и крылья смотри насколько большой перекос в зазорах и замке капота, скорее всего капот будет лежать сверху на левом крыле.
Кстати с виду крылья то можно и старые оставить.
Как не печально, но после восстановления человек какие-то время ездит на машине и продает, никто не хочет ездить на битой машине в которой уже что-то варено переварено, это сильнее привязанности. Так что подумай о продаже как есть.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 08:52
с последним не согласен.
Я после аварии востановил и даже мыслей не появилось по продаже. Вылечил и дальше езжу.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 09:29
Соглашусь с vit_ss. Затраты на восстановление никогда не окупятся продажей авто. Тем более у yahons не такие сильные повреждения.
У меня вообще веник весь варен переварен (спасибо бывшему хозяину бл*ть), и ничего не гниет (ну я правда и обработал чем мог), схождение выставляется, зазоры в большей части в норме.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 09:56
Мне кажется ушло только оперение. Крылья висят не на лонжеронах. Я смотрел по колесам. Все колеса вроде как в плоскости стоят, симметрично, насколько это можно судить по фотографии.
Удар то был скорее всего перпендикулярный и скользящий, в легко деформируемые области морды... Колеса ведь не разулись даже похоже...
Не нам судить. На стапель нужно. На стапеле по контрольным точкам все проверят, за одним подтянут быстренько, если нужно. На хорошем стапеле могут за час все вывести при таких незначительных повреждениях. А потом уже и оперение восстанавливать, в другом месте, хоть у гаражного самоделкина.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 10:01
+1 8-)
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 15:01
Там просто на фотках особо не видно лонжероны, но вот видно как движок чуть из подушки не выпал, а она соответственно на лонжероне висит, левый лонжерон не видно, потому что там все скомпоновалось, все стоит впритык, но левому гораздо больше досталось по моему мнению. Насчет колес мне самому не очень понятно, вроде оба ровно стоят, но на левом появился небольшой развал. Двигатель заводить боюсь, но при вкл. зажигания никаких ошибок не выдает, все лампочки показывает как обычно. Уровень масла в норме, но масяляный радиатор пробит. Вроде еще ГУР не работает.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 15:32
Да, есть правда в этом. Хорошо у нас практически нигде не сделают. Мастеров нормальных нет. А там, где есть, стоимость восстановления будет выше стоимости нового автомобиля.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 16:41
Сначала хочу услышать вердикт о лонжеронах, потом буду решать, может не все итак печально как кажется мне
Созвонился с одной питерской конторой, занимающейся запчастями на япошек. Итого мне насчитали по железу:
20000 - ноускат
3500+3500 за крылья
7000 - капот
7000 - бампер
7000 - лобовое стекло
Все б/у оригинал. Ну и плюс покраска всего этого...
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 07:01
ставил новое лобовое за 3000
Avenir QG18 W11 2003г
Гипотеза для того чтобы стать теорией должна объяснять всю совокупность наблюдаемых явлений
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 10:24
20000 - ноускат
3500+3500 за крылья
7000 - капот
7000 - бампер
Найди сам во Владике все и закажи порядок цен примерно такой: ноускат - 10000..12000, крылья - 1500..2000 за оба, капот - 2000, бампер - а нафиг тебе бампер если есть ноускат?!, лобовик б/у тоже не нужен, стоит дорого везти дорого, проще поставить китайское за 3000 вместе со вклейкой! Можешь даже в цвет найти - на покраске сэкономишь неплохо.
