Текущее время: 28.09.2025 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Светодиодное освещение.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 18:53
Пока с фарами разбирался, углубился в светодиодную тематику и... заболел.
Начал потихоньку переводить освещение своего жилища на светодиоды.
Причем не покупаю готовые лампы, т.к. хорошие слишком дороги пока, да и нет их в шаговой доступности, а доступные плохи до неимоверности. Покупаю хорошие светодиоды у надежного продавца и сам делаю светильники.
Пока все равно дорого получается, зато можно подходить к процессу совершенно по другому. Нет нужды делать лампы как таковые, совершенно разумно делать сразу светильник, в котором нет отдельных заменяемых ламп, а сразу массив из светодиодов. Эффективность освещения очень высокая. Относительно ламп накаливания эффективность выше в 5-8 раз. И даже выше люминесцентных ламп. Заменил светильник из 2х трубчатых ламп по 18 Вт, поставил светодиодов на 12 Вт, света получил раза в два больше, чем от этих двух по 18...
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодное освещение.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 19:49
Ну раз сказал А говори и Б. Фото в студию! :)
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 19:53
Нету фото. Да и как снимать источник света?
Одно могу добавить, пришлось перенастраивать монитор, т.к. изображение стало выглядеть очень бледным. Пришлось поднимать яркость, настраивать цветовую температуру...
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 19:55
Подтверждаю - света реально больше на те же 18 ватт. Стоваттные лампы накаливания уже раздражают.
Беру по 800 р. готовые муляжи люминисцентных. Распределение света сразу на большой площади. Светло 8-)
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 19:58
Не бери такие. Нет хороших.
Лучше посмотри магазин http://alled.ru/ он в Барнауле, там и тарюсь. Это производство светильников, довольно серьезное производство. Очень ответственно подходят ребята к делу. Посещал, беседовал, доверяю.
Над головой у меня сейчас светят две такие линейки: http://alled.ru/rubicon-18-x-2835-c-800-900.html на токе 350 мА.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 09:43
Чтото не впечатлила меня данная продукция.
Даже если взять конкретно эту линейку http://alled.ru/rubicon-18-x-2835-c-800-900.html
Не увидел там резисторов, или надо покупать драйвер с корректором по току или все это дело очень быстро перестанет светить т.к. диоды сгорят. Ничего хорошего про соединения 6шт последовательно тоже сказать не могу - сильно большой разброс параметров у каждого экземпляра.
Да и к тому же зачем покупать чтото у посредников в барнауле если можно это все купить дешевле в китае с возможностью выбора производителя диодов Epistar, Cree и т.д.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 10:22
Конечно драйвер нужен. Это же не лента. Это настоящий светильник, без всяких натяжек. Вернее компонент для светильника. Ты на его эффективность глянь, люмены на Ватт... А если люмены на рубль посчитать, то вообще шедевр текущего времени. Массовое производство этой линейки еще не началось, сейчас была опытная партия из 500 штук, раскупили за несколько дней.
В Китае такое купить можно, случайно, с вероятностью 1/1000 или даже реже.
Это не посредник, перепродающий компоненты. Это производитель готовой продукции, который добровольно поддерживает единомышленников. Поставщиков компонентов он выбирает долго и тщательно, закупает очень большими партиями, в основном для собственного производства, но и с другими делится...
Я ранее закупил приличное количество светодиодов для перевода всей квартиры на них. А тут эти линейки появились, долго думать не стал, купил еще и этих линеек, тоже прилично, для самых срочных светильников, тем более, что они уже в готовом виде, не нужно париться с пайкой на алюминиевую плату, это в домашних условиях не так и просто, когда плата полметра длинной... паяются ведь не только контакты, но и термопад, через который тепло из светодиода выводится...
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 11:41
Как у светодиодных ламп насчет мерцания? Я с энергосберегающими не могу находиться в одном помещении принципиально: через 10 минут слезы из глаз ручьем и не вижу нифига. Эксперименты с ними я завершил раз и навсегда, повывидывал все в помойку и заменил на нормальные человеческие колбы. Собираюсь закупить пару-тройку ящиков, чтобы запастись надолго, а то мало ли, уберут из продажи, что мне тогда делать?
Думаю, может светодиодные светят нормально? Сейчас на новую кухню заказал светодиодную подсветку, посмотрим. Недешевые эксперименты, правда, получаются...
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 12:23
Светодиоды умеют мгновенно тухнуть и опять светить на полную. Будет ли мерцание - зависит от схемы управления этими светодиодами. В целом избавиться от мерцания светодиодных светильников совсем не сложно, было бы желание...
Себе делаю именно так, без мерцания. Чуть позже сделаю прибор для прямой оценки мерцания, фотоэлемент будет принимать световой поток, а осциллограф отображать график изменения этого светового потока в реальном времени.
Дешевые светодиодные лампы, которые сейчас есть в широкой продаже, мерцают очень сильно. Но не это их главный минус. У них обычно сами светодиоды дерьмовые, почти синим светят. И охлаждение этих диодов очень плохое. В итоге срок службы такой лампы вряд ли будет больше, чем лампы накаливания. Китайцы бабки рубят на гиках. Выпускают предельно дешевые лампы, имею максимальную маржу с них.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 14:36
Было бы очень интересно глянуть.
Я в общем-то так и предполагал, потому не тороплюсь их приобретать.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 14:43
Примерно так:
http://ledway.ru/post85249.html#p85249
На этой фотке в качестве фотодиода применен светодиод, красный.
Но я буду применять настоящие фотодиоды, коих у меня достаточно еше с советских времен скопилось. Собственно датчик уже изготовлен, еще зимой, когда фары делал на разбитую машину. По этому датчику юстировал линзовый модуль относительно модуля дальнего света. Осталось к осциллографу присовокупить. Осциллограф в пути.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 15:53
а можно, сравнения ради, получить результаты от обычной лампы и "классической" энергосберегающей газоразрядной?
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 16:07
Ссылку дал, обратись напрямую. :)
Наименьшим мерцанием по умолчанию обладает лампа накаливания, что естественно для ее физического принципа действия.
Люминесцентная мерцает по определению, и избежать этого практически невозможно за разумную стоимость.
Светодиодные самые демократичные. В зависимости от схемы управления могут мерцать сильнее люмок, но могут и совершенно гладко светить, без малейших пульсаций, т.к. питаются исключительно постоянным током, коэффициент пульсаций которого чисто электронными методами можно свести к нулю, и это не очень дорого даже.
В итоге, по совокупности параметров, в ближайшие лет 10 кроме светодиодов ничего не останется, тем более, что параметры светодиодов стремительно растут с каждым годом. Эта отрасль претерпевает взрывное развитие во всем мире.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 19:40
Какое мерцание на постоянном токе? Ну или почти на постоянном после маломальского конденсатора.
Не знаю китайское это изделие или не совсем, но месяц уже отсветило. О наличии забыл - светло и на душе спокойно.
Крепёж колхозный на две стяжки с четыре самореза в деревянный потолок. Провода просто намотаны на штырьки и прижаты штатными заглушками. Ноль с одной стороны, фаза с другой. К какому штырьку не важно - они закорочены.
Температура на радиаторе 30 градусов.
За заднем плане лампа накаливания в 95 медведевских ватт.
DSCF8297.JPG [ 697.69 КБ | Просмотров: 9418 ]
DSCF8300.JPG [ 699.57 КБ | Просмотров: 9418 ]
DSCF8306.JPG [ 682.95 КБ | Просмотров: 9418 ]
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 03:34
А как данные лазером передаются? Тоже постоянный ток. Ток то постоянный, т.е. знак не меняется, но меняется величина этого тока, иногда до нуля, в дешевых лампах, вот и мерцание...
Холодный радиатор это главный признак плохого охлаждения. Мощность какую реально потребляет твоя лампа? Лучшие светодиоды в свет превращают порядка 25% энергии, остальное в тепло... (лампа накаливания единицы процентов в свет превращает). Но в такие лампы лучшие светодиоды не ставят, они слишком дороги...
Радиатор холодный тогда, когда тепло от светодиодов плохо до среды доходит, остается в диодах, они работают с перегревом и очень быстро деградируют. Иногда светодиоды от перегрева сами от плат отпаиваются... И это не сказки, это реальность...
