Текущее время: 28.09.2025 10:02
 Заголовок сообщения: булькает в расширительном бочке)
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 01:59
Такое дело, у меня вентиляторы работают от датчика (как положено) и с кнопки, срабатывают как надо в обоих случаях. Но... после того как сдам задом в расширительном бочке начинает бурлить, после того как заглушу (на заведенной не проверял). В любых других случаях этого не происходит: ни при заводе, ни при долгой поездке, ни при тяжелых нагрузках (в гору)
Теперь вопрос: почему так происходит? ( проверял много раз именно когда ЗАДОМ ПОРКУЮСЬ ИЛИ ЕДУ, но не заднюю скорость включаю)
Avenir salut X 1999 sr20de 4wd, 4AT
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 11:50
газы попадают, похоже, откуда-то
см. прокладку ГБЦ
часто из за нее в бачке булькает
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 14:07
Именно назад почему? Была бы ГБЦ жёстко закреплена и при наклоне двигателя прокладку задирало, но этого нет - только гофра к фильтру держит. Шайтан. Или диагност.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 14:09
как выяснилось что булькает в бачке? по звуку или с открытым капотам едешь назад, глушишь и кто то смотрит?
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 14:27
А кто ж его знает. Шайтан наверное сидит там и булькает, не иначе. :)
Как проверяют, еще вопрос, и как именно булькает. Автор видео бы прислал что-ли, а то совсем роды по телефону получаются.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 15:34
sanya86 писал(а):
Такое дело, ...сдам задом в расширительном бОчке' начинает бурлить...ЗАДОМ ПОРКУЮСЬ....почему так происходит?...
Почти анекдот. :D
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 18:22
Нет сам проверял капот открывал после того как заглушу, вообщем смотрел и на заведенной тоже, но факт, что бурлит там именно когда задом сдаю, передом когда еду и остановлюсь такого нет, а задом после остановки и глушения еще с минуту может бурлить, я тоже думал газы вначале но тогда они и передом бы выходили и на холодную тоже а тут пока именно задом не сдашь тишина)))
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 19:30
Странно до неприличия. Так и хочется автора на медкомиссию отправить...
На правах бреда. Предположим что подушки на лыже вообще отсутствуют. Движок при включении задней кренится верхом вперед. Газы при наклоне выходят в радиатор...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
