Заменил двигатель.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=10101
Страница 1 из 2
Автор:  Vladlad [ 11.12.2012 06:16 ]
Заголовок сообщения:  Заменил двигатель.
Доброго дня, друзья.
Катаюсь с новым старым мотором.
Родной двигатель буквально на глазах начал сдавать. Первые симптому на которые по началу даже не обращал внимание это пузырьки воздуха в расширительном бачке. По немногу их становилось больше. И резко вырос расход масла после замены проехав 2500км (марку масла не менял) долил около 1 литра.
Взвесив все за и против
Капитальный ремонт по времени 3-4 дня при хорошем раскладе и при наличии всех деталей для замены.
Контракт работа в течении одного дня.
Цена вопроса кап. ремонт выходит в 40 т.р. и возможно не предел. Контракт (мой вариант 25 т.р.) плюс работа с расходниками 10300 руб. Итого 35300 руб.
Раздумывал не долго двигатель купил в субботу вечером тут же рядом есть сервис в воскресенье двигатель перекинули. Понравилось отношение ребят к работе пока отсоединяли от двигателя провода, патрубки предварительно слив жижы. Выяснилось что нет съемника для снятия бензопровода от рамки форсунок. Не долго думая съемник был изготовлен на месте опробован на контрактном двигателе (трубка на нем была сломана, изготавливается на горячею и не ремонтопригодна). После успешного снятия туже процедуру проделали на моем моторе.
Не каждый день доводилось видеть как меняют моторы. Ощущение как у студента медика которого первый раз привели в операционную на реальную операцию...
В общем пара фото.
Автор:  Vladlad [ 11.12.2012 06:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заменил двигатель.
Немного фото.
PC090309.JPG [ 161.3 КБ | Просмотров: 9128 ]
PC090307.JPG [ 165.97 КБ | Просмотров: 9128 ]
PC090305.JPG [ 160.61 КБ | Просмотров: 9128 ]
PC090304.JPG [ 170.05 КБ | Просмотров: 9128 ]
PC090292.JPG [ 181.47 КБ | Просмотров: 9128 ]
PC090285.JPG [ 154.29 КБ | Просмотров: 9128 ]
Автор:  Vladlad [ 11.12.2012 06:19 ]
Последние.
PC100314.JPG [ 172.32 КБ | Просмотров: 9127 ]
PC090310.JPG [ 167.48 КБ | Просмотров: 9127 ]
Автор:  vtral [ 11.12.2012 06:42 ]
Старый мотор в гараж? Мало ли куда сгодится еще...
Автор:  Vladlad [ 11.12.2012 07:22 ]
Старый мотор разукомплектовал. Навесное, форсунки, датчики, крышки водяного клапана, термостата, крышку клапанов, ДЗ...
снял. Гаража нет, все остальное в металлолом.
Автор:  shmats [ 11.12.2012 09:20 ]
Мне тоже двиг в 25 вышел, правда доставка еще 4700. замена 12 + масло + антифриз
Автор:  Vladlad [ 11.12.2012 09:46 ]
Получается, что еще не дорого вышло. ;-)
Автор:  shmats [ 11.12.2012 09:48 ]
да халява можно сказать, и то за 12 это у знакомых, а так минимум 15 двиг махнуть стоит!
Автор:  ALEKSANDR_yfi [ 11.12.2012 10:07 ]
Владимир ну теперь точно либертоса продавать не будешь!
Автор:  KUVAKA [ 11.12.2012 11:27 ]
Так а самое главное то как?
Работает то хорошо?(звуки,вибрации, компрессия и т.д.)
Сколько лет мотору и пробег?
Автор:  vull [ 11.12.2012 15:34 ]
клапанная крышка внутри чернючая, какое масло заливал?
Автор:  ALEKSANDR_yfi [ 11.12.2012 17:29 ]
vull а ты где крышку снятую увидел :?: ;)
Автор:  Vladlad [ 12.12.2012 05:48 ]
Внутри мотор чистый! Под крышку заглядывал. Но все равно решил первые 2-3 т.км. поездить спокойно, сменить масло. Дальше попробуем. Первые впечатления положительные.Посторонних шумов нет. Работает ровно.
Пробег мотора 90 т.км (2003 г.в. июль) узнал по аукционнику на машину которую распилили на зап.части. Дату изготовления двигателя нашел на самом двигателе и на навесном оборудовании. С аукционником сходиться.
А продавать теперь нельзя ;-)
Автор:  Vladlad [ 12.12.2012 05:51 ]
А вот еще, приводной ремень навесного пока старый оставил. Пусть ролики полирнуться и при замене масла поменяю.
Автор:  vull [ 12.12.2012 06:28 ]
Вот здесь viewtopic.php?f=6&t=10098#p155541
Или это сам пластик черный? В любом случае есть причина кончины двигателя. :?
