Текущее время: 01.10.2025 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 00:41
Никитин писал(а):
летом буду менять жижу в коробке возможно в поддон трубочку медную вварю чеп движок грел маслице думаю это коробке понравится :D :D
а, разве там не греется и так жижа от главного радиатора?
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 22:00
нет, это не подогрев, а охлаждение. снизу также идет забор охлажденного антифриза в двигатель
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 09:56
garikvar писал(а):
хелп.
К сожалению город не знаю, но опишу, что, ИМХО, может являться причиной повышенного расхода топлива...
Если всё нормально, то может влиять вот что (что не увидишь при диагностике):
1) Стиль езды
2) Средняя скорость от заправки до заправки составляет 30 км/ч и менее
3) Катализатор подплавлен частично
4) "Горная" местность эксплуатации
5) Сход-развал или недокаченные "колёса".
6) Сопротивление трансмиссии, а именно: подшипники ступиц как минимум.
Ну и ещё надо не просто проверить на диагностике работоспособность систем, а сравнить их в разных режимах с эталонным значением. Может просто забился топливный фильтр и на холостых он позволяет нормальное давление в топливной магистрали держать, а при нагрузке давление падает, как следствие форсунки вынуждены дольше открываться и нарушается рабочая смесь.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 22:08
во кстатии, про топливный филтр это мысль, други, а поделитесь ссылкой про него как где и чегшо с ним делать.
я признаться разочарован(((расходом веника(((на данный момент. можт заслонку и инжектор ещё помыть надо...
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 23:16
искать где он находится(под капотом или в баке) и менять на новый. мне хватило 15 тык, чтоб засрать топливник
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 11:56
у знакомого сирена с SR20 вариаторная жрет 13 что весьма странновато
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 15:32
А чего странноватого? Все исправно И тапкой в пол не злоупотребляет. Вот и все странности.
Мой пепелац газа потребляет меньше, чем у некоторых аналогичная машина потребляет бензина. Причина та же.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 15:37
морозы прошли наконец-то
езжу утром и вечером на работу и обратно примерно 12-13 км. в сумме. ну и по вечерам и выхам по мелочевке.
расход 12-13 литров.
считаю нормальным и обрадовался, когда расчеты привели к такой цифре.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 15:45
я так прикинул много бенза тачка сжирает на прогревах, поэтому летом расход должен весьма сильно упасть:)
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 16:27
Не больше всего жрет до прогрева жижи в вариаторе ! потом падает до нормы
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 18:57
а моя падла всё равно хавает вёдрами!!!шоп её!
едет нормально! тапка в пол придаёт хоррошее ускорение, не тупит ничего, такого! НО езжа не больше 2500об. куда блин она его (бензин)девает?!!
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 18:59
Мож она его налево продает? :-)
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 20:43
Нее... через глушак сливает на дорогу, чтоб гололеду небыло :lol: :lol:
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 13:47
да не иначе надо с ней серьёзно поговорить)))чтоб прекращала))
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 00:29
Летом кондюк будет свои 10% добавлять, так что уменьшения не жди.
У меня машина на газе, разница между летом и зимой только в расходе собственно бензина (на прогрев движка). Летом только из двора выехал - уже прогрелся и на газ переключился, зимой иной раз киллометров 5 приходится проехать до переключения. Соответственно и тратится бензин по 2-3 литра в день. Летом литр максимум.
На газе стабильно город 13-14л, трасса 11-12л. Один раз ехал о-очень медленно, около 70 км/ч с полной машиной людей и груза в аццкую жару (кондюк молотил на максимуме), расход составил 10 л газа.
