Текущее время: 07.08.2025 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: АЦЕТОН В БЕНЗОБАК
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 12:39
Почитайте, почти любая "промывка" состоит из ацетонов и спиртов на 80-90% + еще всяческие фракции!
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 17:59
Не соглашусь от 60 до 80 процентов промывки состоит из дистиляторов нефти и ПАВ, а дальше что производитель пожелает долить! А ПАВ как раз таки и отвечают за очистку!
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 05:54
ПАВ для лаковых отложений?
Я в химии полный дуб, но мне думается без сильных растворителей тут дело не пойдет. Что касается дистиллятов нефти, называй это просто бензином. Это промывки для чистки форсунок не снимая с двигателя, гореть то в двигателе должно что-то... Ну уж нафиг такие промывки! Мне мотор жалко. Мыть нужно со снятием.
На самом деле форсунки моют и чистым ацетоном, без всяких добавок. Что и собираюсь сделать этим летом для профилактики.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 07:54
ПАВ - ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, а из чего они состоят одному производителю и богу известно! Точно так же как и с моющими жидкостями для мытья посуды, чем их больше тем лучше моют!
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 08:31
Вот и толкую, что ПАВ работают только по поверхности, т.е. применяют для отмывки от грязи, но не для растворения прочных покрытий. Иначе бы любым моющим средством любое лакокрасочное покрытие смывалось бы в легкую...
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 12:57
Ацетон то обыкновенный или какой то хитрый?
Nissan Avenir 1998, GA16DS, W10, 2WD, KG1
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 14:45
Самый обыкновенный из хозтоваров по 50р за поллитру)))
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 14:51
В карбюраторный движок ни кто не пробовал лить? Выше написано нельзя, значит я пролетаю....
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:38
Упустил этот момент... а почему нельзя??????????
поплавки растают? так они вроде "заточены" под подобную агрессивную среду...
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:46
.........Пропорции таковы : льешь на 10 литров бензина 100 грамм ацетона. больше лить не имеет смысла т.к. начинаются побочные свойства в виде дальнейшего снижения температуры и увеличения расхода. Но это только для инжекторных двигателей!!! В карбюраторные ацетон лить нельзя !!! т.к. он губителен для карбюраторов
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 04:11
Тут, видимо, имеется в виду его агрессивность как растворителя для различных неметаллических деталей карбюратора.
Но я бы еще обратил внимание на итоговую плотность полученной смеси. А она непременно будет заметно отличаться от плотности бензина. А это, в свою очередь, заметно изменит уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Дальше объяснять, надеюсь, не нужно. Просто все характеристики (регулировки) карбюратора "пляшут" именно от этого уровня...
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 05:10
В карб ацетон нельзя по причине того что он "высушивает" резиновые мембраны в ускорительном насосе и экономайзере ХХ, и они начинают лопаться. И во вторых от ацетона корпус карбюратора (зависит от материала из которого он изготовлен) может покрываться белым налетом, забивая каналы и т.д.!
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 07:17
Я на ацетоне несколько раз промывал карбюратор на ваз-2109, опускал топливоприемный шланг в бутылку и заводил машину на чистом ацетоне
Непостоянно пользуясь ацетоном, думаю вреда будет меньше чем пользы.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 11:57
А я по старинке, разбирал карбюратор, промывал в ацетоне, проливал жиклеры... Брррр, больше никогда. :)
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 13:00
Заехал в сервис, поговорил со знакомыми мастерами, сказали не нужно в карбюраторный движок. Разъедает он что то.... Склонен верить.
