Текущее время: 01.10.2025 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 11:02
GT-шники и владельцы Х-trail'ов турбовых как у вас расход зависит от манеры езды: разговаривал с владельцем B4 твинтурбо у него расход 15 литров, хоть лети, хоть тащись со скоростью 60-120, все равно.... я вот тоже заметил примерно такое: расход как-то не особо зависит от маенры езды, специально проверял, что я еду 100 или 120 , что 140-180 , расход замерял 13.75, и 14, на примере В4 - у него понятно 2 турбины ( 1-ая работает с 1800, 2-ая с 3000, но первая уже отдыхает, то есть фактически постоянная езда "на турбине"), а у нас турбина подключается с 3000 тысяч, у кого какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 11:22
mukpo6 писал(а):
GT-шники и владельцы Х-trail'ов турбовых как у вас расход зависит от манеры езды?
У меня сильно зависит от манеры езды.
По трассе спокойно 90-110 км/ч ехать с обгонами педаль в пол (за 400 км где-то 20 обгонов), то расход 10 литров. Засекал не один раз, когда ездил в деревню.
Два раза ездил быстро по трассе, где-то 130-150 км/ч, не раз обгонял со скоростью до ограничителя, то расход составил 13,5 литров.
По городу средний расход 13 литров. Если "зажигать", то 15-17 литров. Думаю, что может быть и больше, если чаще "зажигать", но я чаще спокойно езжу.
Вообще странно, когда говорят, что расход от манеры езды не зависит. Мне кажется, что или не правильные замеры или несправность в машине какая-то.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 20:36
У меня проверено по городу с пробками 13-15 - смотря сколько прогревов.
По трасе если ехать 110-140 = 9-9,7л. если ехать 80-100 то 7,7-8,3л.
Летом думаю по городу будет 11-12 не больше.
По любому манера езды влияет на расход, если поотжигать то можно и под 20 сделать.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 03:21
А я совсем недавно взял себе веник 2л., 98г. 4вд, GT, катаюсь себе и думаю как такая машина может кушать 18-20. одна турбина в основном еду как кляча 60-70, т.к. не могу разобраться почему не работает 4-я передача, наверное отсюда и расход такой. По идеи 4-я должна уже на 60 включиться??????
Nissan Avenir GT W10
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 04:35
o/d надеюсь включен?
потом масло в коробке когда менял, термостат...
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 05:03
Приветствуем новичка =) а если не секрет то откуда ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 05:37
о еще на одного GT-ника стало больше, хоть бы с Братска, хоть с Братска :D ,а то у нас в городе больше не встречал GT авениров...
у меня 2 раза расход 20 -ки достигал.... один раз в том году зимой, хрен знает как получилось на 10-ке проехал 50 км, и второй раз на свадьбе катал 20 -ка ушла, но там 5 человек вмашине и потоянно газ пол, один раз правда 6 было, один в багажнике ехал с открытым задним стеклом, ближайший мой "тюнинг" -удаление катализатора, думаю он несколько поубавит жор
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 12:47
Да не пацаны не с Братска я ;) . С далекого города Находка 25рус :P , Приморский край.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 14:59
Расход зимой как я понял у вариаторных 20л это норма :cry:
Вчера эксперементировал -25 завел Веньку, включил заднюю передачу, движок почуял нагрузку приподнял холостые немного еще но с места не трогается(тормоз отпущен).Минуты через 3-4 потихоньку начинает передовать крутячий момент на колеса (газ не нажимаю) ,хотя обороты начинают чуток падать, 5-6 минут тронулся поехал(газ не нажимаю) :shock:
А ведь на полностью прогретом после поездки не нажимая на газ вполне шустро сам едет!
Вот и выходит что коробке савсем небезразлична температура и переключается и крутящий момент она поразному передает-отсюда и расход!
Вот тока интересно откуда мозги (коробки) про нее знают там вроде датчика температуры нет или какой клапанок по принцыпу термостата этим делом заведует ну может не по температуре а по давлению густого масла
Подскажите у кого нибуть с вариатором меньше 20 зимой кушает ?
ежли да то значит с этим можно боротся :D а если не значит все в норе!!и не паримся (хотя каку нибуть рубашонку для прогрева коробки от движка на зиму замутиь можно)
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:28
Никитин писал(а):
...вроде датчика температуры нет...
У варика свой датчик температуры.
У меня... В сильный мороз, с долгими прогревами, максимум 17 л/100. В основном 14л/100. Смотрю по мультитрониксу. Проезжаю, зачастую, 10 км.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:34
Да всё просто, как АК-74. CVT работает "по возможности" того что ей передал ДВС и что требуют колёса :)
Вот несколько явных причин, которые влияли на "недвижимость":
1) Холодный ДВС на 1500 не развивает такого же крутящего момента как прогретый на этих же 1000 оборотах. Зазоры в шатунно-поршневой группе сильно уменьшены.
2) Потери "в маслах", которые густые, но их механические насосы от ДВС вынуждены прокачивать. Сопротивление большое. Уходит часть крутящего момента.
3) Холодный подшипник с густой смазкой провернуть труднее, чем тёплый. А подшипников в авто хватает (ступицы, ШРУС можно к ним причислить), а на 4WD ещё больше подшипников. Теряется оставшийся крутящий момент.
Есть ещё причины, но эти "основные".
Кстати, может быть кто помнит разговоры раньше были, что иномарки/инжекторные машины нельзя на ХХ прогревать, а надо сразу ехать. Всё это глупости. Если температура примерно 0 и выше, то ещё можно. Но в -30 никак нельзя этим советом пользоваться. Не прогретый ДВС плохо качает не прогретое масло, которое фиговенько задекает в подшипники скольжения и эта недосмазка сильно усугубляет их сложную работу в холодном состоянии.
Конечно не обязательно прогревать до рабочей температуры, но что бы стрелочка температурная хотя бы достигла нижней риски на своём указателе необходимо.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 17:00
летом буду менять жижу в коробке возможно в поддон трубочку медную вварю чеп движок грел маслице думаю это коробке понравится :D :D
 Заголовок сообщения: Расход 20л.
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 08:59
Ниссан авенир QG18 жрет 20л\100км мерил напряжение маф на заглушеной машине показания 1,07 это много?
Алтайский край г.Бийск. Nissan avenir 99г.в w11 QG18 4A/T
 Заголовок сообщения: Re: Расход 20л.
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 15:57
Vladislav817 писал(а):
Это расход без пробок,и стиль езды умеренный.
Я смирился почти :D
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 05:09
Было у меня такое при покупке моего авто!
Точно не вспомню т.к чайник в машинах, но когда ездил на диагностику сказали что полетел датчик который вроде отвечал то ли за впрыск то ли за подачу воздуха в общем не помню
Но то что ела она у меня 20 литров факт!
Езжай на диагностику все скажу что да как!
Avenir 2000 г W11-QG18
