Текущее время: 01.10.2025 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 12:20
Это не считая повышенного износа двигателя при холодном старте.
Устраняйте проблему холодного запуска и не мучайте мотор каждые два часа. Полностью исправный мотор, заправленный подходящими климату расходниками, заводится и в -35 легко и надежно.
У меня подогреватель северс-М стоит, но победить его не могу, сам в себе антифриз греет и отрубается.
Подключил его в патрубки отопителя салона. После нынешних холодов хочу заморочиться и подключить его непосредственно в блок двигателя, через технологическую заглушку.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 12:34
Потому и не работает.
Лучше другим озаботься, поставь помпу Бош к Северсу, и сделай так, чтобы помпа качала, когда Северс греет. Вот тогда будет полный порядок.
У меня помпа стоит, Северса нет. Придет время - поставлю, именно по такой схеме, пусть будет. :)
Но греть мотор более, чем до +10 не буду, ему потом трудно заводиться.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 17:25
2 MiG +1 та же беда была переделали забор со сливной пробки из блока , реультат двигатель греет, а мозги не понимают и машина долго заводится
2 vtral мне вот уже просто интересно как это ты не мучая двигатель проморозив машину всю ночь без напрягов заводишься в -35 , что за чудо мотор ? я вот единственное видел без проблемно запускающийся двигатель у своего соседа на карине 89 г.в. до сих пор всех удивляет ))) завестись можно не спорю но маслать стартером нужно много
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 17:56
AndreLLo писал(а):
что за чудо мотор ?
Он в моей подписи. Просто он полностью исправен. -35, это та температура, при которой удалось проверить запуск. Жду более суровых морозов...
Маслать не нужно. Любая задержка в запуске - повод искать причину, она всегда есть.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 21:11
MiG писал(а):
lopuhoff писал(а):
mukpo6 писал(а):
получается за время прогрева сжигается 0.6-0.8 л
Ты просто мегамозг!!! Именно такие цифры выдает мультитроникс за 10 минут прогрева в -20...-22 градусный мороз! Движок прогревается за такое время до 55-60 градусов и салон почти до -5...0 на "авто" режиме печки.
Т.е. если у меня прогрев стоит по времени, каждые 2 часа, то за ночь она заводится 4 раза и днем раз 5, то за сутки прогревов съедает около 6 литров бенза (140 руб. на прогрев в сутки) :shock: .
Ну примерно так и получается...
А сколько минут бегает?
EXPERT 2000г.в. vw11 QG18DE FF АКПП
После ГАЗ 2410 хорошая мафынка
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 21:22
А как с батарейкой быть?Моя(45)за ночь в минус35 да с бризом врядли согласиться работать.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 21:54
Немножко пофлудю :D
На Дроме чувак пишет что его 1,5-литровая импреза жрет 18литров 95-го и он считает это норм! :lol:
http://reviews.drom.ru/subaru/impreza/34756/
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 00:33
Ну и Я тогда тоже немного пофлудю 8-)
при средней скорости ~ 70км/час :-) (ну оооочень сложно на ней медленно ездить)... из той же темы про субару
ну практически на взлет :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 05:08
Вопрос из серии - мое масло 15W50 замерзает...
Все системы должны правильно работать. Все расходники должны соответствовать климату. ВСЕ одновременно! Если хоть одна система не в порядке - дело дрянь...
Если твоя батарейка правильная, исправная, конструктивно умеет отдавать высокий стартерный ток в замороженном состоянии, не выработала свой ресурс - нет проблем.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 09:31
В прошлом году такая схема была у меня. Работала на ура.
Летом снял, т.к. куда-то уходил антифриз, а патрубков и хомутиков было слишком много. Да и не подлезть к ним, все пространство под капотом в проводах и патрубках. Пришлось навести порядок и помпу снять, чтоб не мешалась.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 09:57
ulan44 писал(а):
новый рекорд по расходу
33л на 100 по городу :cry:
Вокруг заправки, наверное, круги нарезаешь.
Ужос.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 10:59
Ужос.
почти
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 19:11
у меня зимой 20литров на сотню с прогревами стоянками и т.д летом в лучшем случае 13. Уверен что датчик какой нибудь некоректно работает потому что бывает такое(редко но бывает) расход 10л летом. Все таки это датчик расхода воздуха.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 19:23
Такая же фигня все СТО объездил только бабки потратил =) теперь жду когда он вс еже здохнет и заменить =)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 08:35
А у меня сейчас зимой расход стал меньше. 12-12,5 литров. Летом был 12,5-13 литров. Маршруты одни и те же.
