Текущее время: 30.09.2025 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 08:03
Для всех: подстроечный резистор не помогает так что не парьтесь. Главная проблема мафа - грязь. Из-за этого маф теряет линейность показаний. Короче надо помыть аккуратно - внимание мыть можно только маф 22680-2J200, остальные даже пробовать мыть нельзя. Лучше поставить новый цена им до 2.5 тыщ. Конечно можете помыть, но сразу потом менять надо будет, т.к. он сдохнет. Мыть надо аккуратно и конце хорошо обезжирить - я так свой помыл показания в норму пришли.
Для товарища на эксперте: проверь маф и лямбду
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 03:41
тёмик писал(а):
Объясните в чём причина последнее время стал кушать по городу 15л хотя раньше в 10л укладывался.свечи хильтра менял,толку 0.
Попробуй поменять Лямбда зонд накрывается, сканерт показывает что он рабочий а фактически сигнал выдает на комп с опозданиеми и дрыгатель начинает жрать бензин как бык помои, у меня жрал по городу 17 литров поменял датчик и стал жрать 13 литров
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:40
надо попробовать.как деньги бум. :)
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 00:46
Забыл написать что я на этом лямбдо зонде катался 4 года как купил машину а говорят его надо менять раз в год в связи с том что унас хреновый бензин и он быстро выходит из строя. Купил бошевский уневерсальный на форуме я где то интересовался и писал какой стоял датчик и какой купил.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 05:38
ботаник писал(а):
лямбда зонд надо менять раз в год в связи с том что у нас хреновый бензин и он быстро выходит из строя
Бензин да, убивает ДК. Но менять датчик нужно не в тупую, раз в год, а по мере его отравления. Как становится "ленивым", так можно и менять уже. Сколько раз в год это будет происходить, зависит от того, на какой заправке заправляться. На некоторых "заправках" такое дерьмо продают, что ДК может и за одну заправку сдохнуть.
Для проверки лямбды есть специальный режим самодиагностики.
Газ и в этом отношении рулит. В нем нет вообще ничего, что отравляет лямбду. У меня ДК пока "веселый", скачет как молодой, хотя явно не менялся с момента выхода с завода.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 06:52
а как лямбду проверить кроме самодиагностики? Если часто моргает значит норм?
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 08:00
Да. Чаще, чем 5 раз за 10 секунд, на прогретом моторе, при оборотах 2000 без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 23:37
Я так свою проверял. Родная 7раз моргала, новая 11 раз - шустрее работает!
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 07:27
Ага. У меня тоже, по ощущениям, чаще одного раза в секунду скачет. Вот дойдут руки в ГБО заглянуть через ноутбук, смогу точно сказать, там осциллограмма будет.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 00:24
Его надо проверить осцилографом там будет паказыватся кривая как работает датчик нормально или тормазит.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 02:25
блин, поменял лямбду на универсальную трехпроводную от NTK(NGK) - расход упал на полтора литра - просто супер! Не ожидал такого развития событий :o
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 03:59
wasq писал(а):
поменял лямбду - расход упал на полтора литра! Не ожидал такого развития событий :o
Зря не ожидал. Это один из главных датчиков, влияющих на расход. Только этот датчик, и никакой другой, объективно оценивает работу впрыска. Является "обратной связью", как корректировщик артиллерийского огня рядом с целью. Непрерывно сообщает компу/наводчику "перелет", "недолет"...
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 04:37
есть осциллограф, могу снять осцилограмму, но как определить правильная ли она?
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 06:21
По количесту изменений состояния от почти нуля до почти единицы за 10 секунд. :lol:
Более там ничего не имеет значения, по большому счету. На совершенно свежей лямбде, можно увидеть разновысокие соседние "зубцы", которые могут говорить о разнобое в работе разных цилиндров, или о другом. ;)
Интерпретация осциллограмм - особые навыки, нарабатываемые с опытом. Без опыта, осциллограмма может дать больше вопросов, чем ответов.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 08:25
для двигателя QR-20 какую можно поставить? оригинальная стоит у нас в Иркутске 5500 рублеф :?
какая тут нафиг экономия
