Текущее время: 30.09.2025 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружинный баттл.
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 17:41
Я тебя не троллю. Кое-что забываю, потому что тянется этот вопрос уже долго и он явно не в высшем приоритете.
И с тобой сложно общаться.
Вот опять ты ответил фиг пойми как.
Ну ладно еще раз спрошу.
1) Вот на это ответь нормально и однозначно:
Цитата:
У тебя теперь 3 пружин? Я правильно понял?
Первые - снятые с машины твоего знакомого, вторые твои родные б/у, третьи - купленные в ЕМЕХ?
Первые на 15 мм выше, чем вторые и третьи?
2) Вот на это - да или нет:
Цитата:
Получается твои старые и свежекупленные - одинаковы по высоте?
3) Вот на это (в том случае, если в пп.1 и 2 я правильно тебя понял):
Цитата:
Я что-то уже подзабыл, а зачем ты собрался тогда первые менять, если они самые высокие и тебя устраивают?
4)Вот на это:
Цитата:
Ну всё-таки, как сам думаешь, почему так? Получается логическим выводом, что у твоего знакомого стояли непонятные пружины.
Теперь тебе отвечу.
Цитата:
маркировки АБСОЛЮТНО никакой - писал в теме неоднократно. Ты на многих деталях видел каталожные/ серийные номера? На рычагах, например?
бывает есть, бывает нет. просто была надежда вдруг есть.
на сайлентах, подушках например есть, на ОБК есть наклейка, если не путаю.
На амортизаторах есть, на колодках есть, на оптике есть.
Не всегда они совпадают с ОЕМ номерами, но по крайней мере можно отличить.
Например на передних фарах авенир маркировка "1490" - это темный галоген - если не перепутал.
Цитата:
Ты запоминаешь, когда читаешь??
Да запоминаю. Это был вопрос к уточнению о том, три ли у тебя теперь комплекта пружин и какие они.
Ты же все пишешь своеобразно.
Я добиваюсь четких ответов.
Цитата:
может, но это программа курса "детали машин". Модуль Юнга и всё такое. Хочешь выяснить - осиль, объяснять долго. не знаю, стенда и программы испытаний с исходными данными нет.
вот что тут ты написал?
проверить это проще простого.
замерил расстояние от земли до арки у одних пружин, потом поменял и замерил у других.
всё.
какие нафиг детали машин?
ты ведь ради клиренса и комфорта всё затеял.
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 19:14
затеял это из-за стука, пробега в 3000000 км и колес "домиком", а не ради клиренса и комфорта.
При последней замене высоту "до замены", естественно мерить не стал. Не измерял и сейчас - объективно ниже. Остальное - все равно.
На подушках и ОВК не видел маркировки. На моем авто только оригинал или контракт.
Я тебе еще раз повторяю, ПОНИМАЕШЬ - ПОВТОРЯЮ, что у меня не корректно работает браузер, блять.
Я тебе на каждый твой вопрос пишу, ПОНИМАЕШЬ - ПИШУ, НАЧИНАЯ СО СЛОВА "ОТВЕТ" собственно ответ. Словами, словами ответ пишу!!! Сверху копирую твой вопрос, понимаешь? КОПИРУЮ И СНИЗУ, следом за вопросом пишу .
Больше ответов от меня не жди.
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 06:01
Хватит истерить.
Я тебе написал и пронумеровал, чтобы тебе было проще ответить.
Если не сложно ответь.
То что ты отвечаешь снизу под моими словами, так вот в сообщении "07.02.2018 21:41" ты не ответил на перечисленные вопросы. Мне их пришлось задать еще раз.
И в своем ответе ты также не ответил.
Меня если честно раздражает манера, когда я тебе задал несколько важных для меня вопросов, а ты их постоянно игнорируешь и повторяешь одно и то же, не относящееся к выбору пружин.
Извини, ты ведешь себя как детский сад, штаны на лямках.
Не хочешь писать. Бог с тобой.
Но имхо, проблема в тебе.
Тебе задаются нормальные вопросы, а ты начинаешь нервничать.
Вот скажи, ты мне тут рассказывал целый месяц, что не можешь номера пружин посмотреть, а сам их в емексе заказал.
Вот как так? Ты что в личный кабинет не можешь зайти?
Я тебя об этом 2 раза спросил, ты два раза проигнорировал.
Как так?
Ты что ли меня троллишь или за дурака держишь? Ты мне ведь так написал. Поэтому с такими обвинениями с себя начни сначала.
Потом по поводу квоты, я тебе дал несколько советов, которым ты не последовал.
Но я тебе после этого потом нигде не говорил и не писал, что что-то не так.
Я тебе писал, что ты не отвечаешь на мои вопросы.
У тебя опять истерика.
Опять спрошу:
-ты пробовал другой браузер?
-ты пробовал на другом компе?
-ты пробовал с телефона?
Если у тебя один комп и телефон без интернета, то если бы ты написал тогда, я бы не задавал опять этот вопрос.
Вон мне Ruslipeck подробно ответил по поводу того, что он поставил, другие люди в теме также ответили четко - у меня вопросов к ним больше нет.
Из тебя же приходится выуживать информацию.
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 06:16
Стук - дело не в пружине, если она не лопнула.
300 000 пробега и старая и новая пружина визуально одинаковые - извини я не верю. Ты чего-то не договариваешь именно поэтому я и прошу измерить длину.
Колеса "домиком" - есть соответствующая тема, там все описано. Я в том числе там оставил интересные ссылки на либерти-форум, описывающие варианты решения проблемы.
Но в принципе этот домик не критичен при относительно нормальных значениях. У меня он чуть больше 1 градуса.
У тебя сколько? Или опять скажешь, что не знаешь?
Важно "схождение". Это тебе любой развальщик скажет.
Объективно - это измеренное средством измерения.
На глаз - это субъективно.
Кстати твои то ли 14 то ли 15 мм разницы получены на глаз или таки рулеткой?
Вот почему я прошу измерить.
Потому что тут вылазили продавцы рулевых тяг, которые били себя в грудь, что не оригинальные тяги такие же как оригинальные.
Причем приложили к своей фотке линейку и утверждали на белом глазу, что длина не такая, как видно прямо по их фото.
Мне такое понять сложно.
Ну вот не надо. Я менял переднюю и заднюю подушки, на них есть маркировка.
Зайди в тему про подушки и посмотри.
Фото ОБК на форуме кажется тоже есть.
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 19:20
до свиданья Максммус...
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 05:39
Модератору, прошу почистить тему.
Удалить все бесполезное.
Полезное оставить и по возможности подшить обратно в тему пружин.
Исходя из того, что Ангара не собирается ставить новые пружины, не хочет даже их измерить, пользы мы из данной темы выходит не извлечем.
Жаль.
Был первый человек на форуме, купивший оригинальные пружины.
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 04:55
уважаемый максимус, вы на себя много-то не берите, и за весь Советский Союз не давайте модератору поручений.
досвидание сказано вам - мною, а тема с пружинами завершиться своим логическим окончанием.
Скажу одно - покупать оригинальные пружины не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 12.02.2018 06:31
это просьба. я вообще предпочел бы, чтобы темы максимально от воды чистились.
Почему?
Если как ты писал для устранения стука или "домика" или пробега 300к, то у меня для тебя плохие новости.
Я уже второй раз отправляю тебя в тему "колеса домиком", но ты вместо того, чтобы почитать - предпочел лобовое решение.
В той теме описаны все варианты убирания домика.
Хотя он не особо мешает.
Опять от тебя абсолютно ничего по делу не сказано.
Поэтому данная тема никакой пользы не несет.
По крайней мере конкретно от тебя не было в данной теме ни одного положительного действия.
Хотя нет, ты на глаз измерил неизвестные пружины твоего знакомого, свои старые и купленные новые.
Даже рулетку не смог приложить и формализовать.
Т.е. ты совершенно не воспринимаешь информацию, а я у тебя виноват, что пытаюсь из тебя вытащить максимально объективную информацию.
Считай дальше, что ты молодец.
Спрошу еще раз, какой, считать не стану.
Ты жалуешься на "домик" - какие у тебя значения развала?
Или опять ты чего-то не можешь и предпочитаешь "на глаз"?
У меня, например, есть значения последних двух развалов/схождения. Проблем их получить нет. Или распечатал или записал или сфотографировал с экрана.
У тебя опять какие-то сложности.
СообщениеДобавлено: 12.02.2018 16:21
Максимус, интересно, кто ты по профессии или по роду занятий? Такой стрессоустойчивый.
В тему он меня отправляет...
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 07:48
Одни люди учатся на чужих ошибках.
Другие на своих.
А третьи ни на чьих не учатся.
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 08:54
Да, именно.
И любая ситуация дается форумчанину или в обучение, или в наказание.
СообщениеДобавлено: 28.07.2018 12:43
Поменял вчера пружины на OBK C4N31622. Сомневался после отзывов что будет отстреливать и т.д. и т.п.
Изначально попа была просевшая немного- см 2-3 примерно от уровня арок передних колес.
После замены пружины встали идеально: никаких отстрелов, задница поднялась примерно на 2,5-3 см. Теперь машина стоит красиво и ровно. Отработка неровностей и ям стала чуть лучше. В общем, идеально встали.
Амортизаторы оригинал контрактные (живые), опоры старые, сзади вся подвеска новая полиуретан включая болты, гайки и т.д.
Но остался один косяк- развал так и остался что колеса стоят домиком ( Поменяно сзади ВСЕ АБСОЛЮТНО, не знаю что и думать
Avenir RW11, '04, QR20DE, CVT, 2WD
СообщениеДобавлено: 29.07.2018 16:49
ничего не думай.
если схождение в норме, то забей.
СообщениеДобавлено: 30.07.2018 19:12
да, колеса "домиком" - эта главная тайна Авенира...
СообщениеДобавлено: 31.07.2018 03:24
Это тайна только для тех, кто читать не умеет. Давно не тайна для остальных.
Кто хочет понять, тот читает давно написанное и действует правильно.
Кто понимать не желает, у кого "своя правда", тот продолжает жаловаться на несправедливость судьбы, тайны и сказки, верить в чудеса.
Каждому свое. Такова жизнь.
