Текущее время: 16.09.2025 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: продал
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 19:54
Я тоже думал продать,даже выставил на дром,но в связи с тем что появилась возможность путешествовать и смотреть города (У Хоттабыча был в Уфе,но не увиделись там) хочется увеличить максимальную дальность путешествия на одном баке бензина.
Хотел сменить на вольво хс70 дизельную (на одном баке 1100км проезжает без проблем),но налички добивать нет,а это почти 700тыс до реально живого аппарата,который не потребует вложений года два или три.
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 05:52
Поставь ГБО и получишь автономность хода более 1000 км, газ+бензин.
Про легкие дизели уже говорили, не в той стране живем, чтобы их было выгодно покупать, особенно с пробегом.
СообщениеДобавлено: 17.06.2016 02:32
Дизеля на XC70 2 поколения очень непростые, с кучей наворотов и, честно говоря, с инженерными просчетами... Ремонт стоит огромных просто денег. Да и само обслуживание.... Сажевый фильтр, к примеру, стоит 600 баксов... Самому очень нравится данный авто, но пока нет...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 17.06.2016 03:01
Наверняка придет время, когда куплю себе дизельный авто, но это будет достаточно крупный дизель, который способен без вреда для себя работать на нашем тяжелом дизельном топливе. Выбирать буду очень вдумчиво.
СообщениеДобавлено: 17.06.2016 23:52
Юр привет, на форуме полмесяца не был, некогда. Что купил - Вольво ту что хотел?
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 00:08
Отремонтировал недавно отцовский пассат, двигатель 2.0 tdi - турбо, ездил "бесплатно" 40 тыс и окупил 140 тыс. руб. за 3 года после ввоза из Дойчданда, заправлял его отец тем что льет в свой автокран 40тонник Клинцы, но и в ремонт вложил в мае около 45 тыс, сейчас заправляемся строго на лукойле ДТ евро 5, немецкие НФ неспособны работать на низкокачественном ДТ - новые после замены у ОД умерли через 40 тыс., никакие промывки не помогли, износ НФ и выход из строя и как результат превышение верхнего диапазона регулирования - НФ переливает по коррекциям, а датчик КВ показывает недостаточный крутящий момент, чек горит, (причиной может быть также и компрессия), в моем случае - полная замена 4 НФ, новая оригинал (аналогов нет) одна стоит 26 тыс, 4 штуки 100 тыс, взяли б/у по 8 тыс. с контрактного британского мотора. По крайней мере НФ Siemens полностью неремонтопригодны - только замена. Бош электромагнитные на CR еще ремонтируется, Аккуратнее с этим. Если брать для нашего ДТ - то может быть старые моторы, которые схавают российское ДТ без последствий. Если есть такие - скажите и на каких машинах стоят, пока пассат стоял в сервисе - ниссановский QG18 выручал безотказно, но И в динамике разгона И в расходе л/100 км он оооочень уступает, зато цена в 2.3 раза ниже...
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 04:19
Когда придет время выбирать, тогда и займусь этим. Сейчас нет времени отвлекаться от кучи первостепенных задач. Навалилось очень много.
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 07:20
Ruslipeck писал(а):
Если брать для нашего ДТ - то может быть старые моторы, которые схавают российское ДТ без последствий. Если есть такие - скажите и на каких машинах стоят...
У меня на Кантере (1989 г.в.) двиг 3,2 дизель (кажись 4D30), на одометре лет десять назад (если не больше) застыла цифра под 500 000 км. и покрылась пылью в пол сантиметра. Он наверное после этого еще столько же прошел.
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 08:08
Грузовики да, вполне можно брать.
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 09:10
Только старые грузовики - на новых тож насос-форсунки .
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 15:38
Проблема не в насосных функциях. Проблема в процессах сгорания тяжелого топлива в легких быстроходных дизелях.
На грузовики не ставят быстроходные дизели, соответственно и проблем с ними гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 23:59
Привет. Неа.... опять япошку)))
Subaru B9 Tribeca
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 23:52
Американец с левым рулем? У друзей на форестре 2006 2,5 АКПП полный поездка из Липецка до Белгорода на 230 лошадок прошла просто на встречной полосе с постоянным вжимом в сиденье, A6 одна помню обогнала нас только на протяжении всех почти 500 км, опять же если япы не ставили ограничитель... респект
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 05:07
Ага, америкосик.... причем их даже в японию и европу завозили из штатов. А так быстро я давно не езжу))))
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 16:41
пошол по рукам 8-)http://barnaul.drom.ru/nissan/avenir_sa ... 73175.html
PNW11-007438 SR20 4WD
