Текущее время: 05.10.2025 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полный привод
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 12:13
Ми-4 хороший, для своего времени, вертолет. Но пилоты его не любили и даже боялись. У него был ненадежный главный редуктор. Случались поломки, при которых несущий вал, проходящий по сути между пилотами вниз, в моторный отсек, обламывался и начинал танцевать по всей пилотской кабине... Другой вертолет бы посадили на авторотации, а этот сначала убивал экипаж, а потом падал сам. Может байка пилотская, не знаю, за что купил как говорится.
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 19:35
Нет ни одного летательного аппарата, падение которого было бы безопасным.
Выходит есть такие летательные аппараты:))
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 03:39
Нет. Посадка на авторотации не является безопасной. Прежде всего потому, что попытка может быть только одна. При удачном стечении обстоятельств - никто не пострадает И вертолет останется способным к дальнейшим полетам. При малейшей ошибке - как минимум вертолет будет уничтожен физически, т.е. дальнейшие полеты для него будут невозможны. При таких раскладах совершенно очевидно, что пилотов таким посадкам в реальности не обучают, просто не напасешься машин на убой при малейших ошибках...
Только инструкторы, имеющие громадный опыт пилотирования, реально умеют садить вертолеты на авторотации и делают это регулярно для тренировки. Из линейных пилотов на это способны единицы. Возможно среди военных пилотов расклад гораздо лучше, очень на это надеюсь.
Есть один тип летательных аппаратов, который от взлета до посадки работает в режиме авторотации - автожир. Хорошо, что его возродили. Надеюсь еще полетать на таком. :)
Безопасных действий не бывает в принципе. Спать в собственной кровати уже опасно, особенно храпунам, можно помереть во сне. :)
 Заголовок сообщения: Re: Полный привод и вообще, про все.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 15:42
у меня несколько сотен часов налета на Ми4, Ми8 (оператор, техник-геофизик). Был у нас случай, вертолет посадили с отказавшим мотором. Поломали не много борт, но ни чего - все живы. (фото 2)Я потом на этом борту, летал несколько месяцев , без происшествий почти.
другой пример - на авиафоруме познакомился с ветераном, командиром Ми4(фото1). Он рассказывал - садил вертолет без работающего мотора. Посадил его мягко, как в обычном режиме. Техники на др. день починили мотор и вертолет улетел своим ходом. Зависит от мастерства пилота. Ну и с какой ноги он встал с утра,какое настроение и т.д.
вынужденная МИ4L.jpg [ 178.15 КБ | Просмотров: 8017 ]
вертолет с хантах.jpg [ 88.56 КБ | Просмотров: 8017 ]
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 08:34
нашел рассказ того ветерана в компе.
Посадка на авторотации.
1975 год, зима, шли на 2200 высоты из ХБР в Чегдомын. Отказал рс-24 - двигатель ушёл на малые обороты. Сбросил полностью Шаг, подстроил на 2600 оборотов, около 7 метров в секунду при 90 км в час, подбираю площадку, внизу речка Сынчуга.
При таком отказе – 2200 высоты – это сказка. Доложили, б\м пробует выйти на обороты, шурует эрэсом но мало эффективно, потом, что нужно выключили, перекрыли.
Присмотрел косу, она была выше уреза льда и хорошо просматривалась, хорошие подходы и лес недалеко.
Вспомнил своего первого инструктора на вертолете в Сасово – Фомина. В 1958 году он давал каждому по две посадки с полным выключением двигателя, правда, с пробегом…
Я и сам себя часто тренировал при выборе площадки на авторотации без выключения двигателя. Есть один фокус при посадке, его надо знать, но инструктора или сами не знают или просто не могут передать свой опыт.
Посадка на авторотации сложна, но возможна без пробега и вертикально без поломки ХВ.
Рассчитываю поточнее, с небольшим перелётом. На высоте метров 30-40 задираю машину, гашу и горизонтальную и вертикальную скорость. При высоте примерно 25 начинаю доводить скорость снижения до нуля и высоту до 10 метров. Только почти остановилось снижение - ручку полностью от себя, машина выпрямляется и пошла вниз. При высоте 4-5 метров шаг-газ рывком полностью на себя и ждем касания. Удар не сильный и хвост целый. Сели красиво, аж самому понравилось.
Мороз больше 50 градусов. На улице натаскали хвороста, облили бензином и подожгли. Стоишь у костра - впереди очень жарко, а спина коченеет - надо поворачиваться. А дело к ночи. Всем сказал, если будем ночевать - то костёр разожжем в фюзеляже, иначе не выживем. И тут, почти ночь и слышим самый лучший звук в мире - звук вертолета. Это прилетел за нами Валентин Стругов.
машину отремонтировали, и кто-то ее перегнал домой.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 16:16
МУЖИК!!!
Прикольно.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 16:50
KUVAKA
работа не для трусливых. Он как то рассказал еще про случай. Говорит летели в ущелье, груженные. И уперлись в стену. Вперед нет хода, сесть нельзя и развернуться нельзя, скала в притык. ВВерх, не вытянет мотор. Говорит, все это расстояние назад - летели задом.
Я летал с ними, видел , как им трудно. У меня было до обеда 20 посадок взлетов, и иногда после обеда захватывал, еще столько же. Но это как повезет. Экипажи менялись, а я на борту обычно был в одном лице.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 19:36
Лететь с таким не страшно, здесь хоть понимаешь, что за штурвалом профи:), страшнее в мегаполисе на маршрутке ехать пассажиром:)))
Там за сутки 40 взлёт/посадок , нервов не хватит осилить:)
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 05:47
Тема вроде про полный привод... залез, думаю, почитаю... Про полный привод три первых сообщения, остальные 6 страниц непонятно о чем:) Обсудили все - бензин, масло, расход, прокачку стоек, пирамиды, вертолеты, но только не о полном приводе...
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 05:57
Это курилка, тут все можно. :)
За название темы к топикстартеру вопросы, видимо главное во второй части названия, "о разном".
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 07:14
mukpo6
хорошо бы поговорить, но оппонентов нет (про полный привод)
вчера включил телеканал "автоплюс". Какой то водила по треку, мучает полноприводник. Срывает его в занос на повороте и всем говорит - вот какая хорошая машина, легко проходит поворот. Благодаря полному приводу.
Тут я не много не согласился с ним. Переднеприводник, еще ловчее проходит эти повороты, если не забываешь добавлять газку.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 08:56
Ага, был тут совсем недавно один горячий хлопчик, добавлял газку, а потом спрашивал, что за нах, почему машину из поворота выкидывает...
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 09:20
vtral всяко бывает. Не так давно, свидетелем был, на пассажирском сиденье, в "эксперте" 2ВД. . При выезде с Томска(старый мост) , машинка на гололеде, пошла в занос. Водитель, сбросил газ(потом при разговоре выяснилось), начал выводить машину из заноса. Получилось у него на три , с натягом и то, если бы были встречные - ДТП было бы, не избежать. А всего то, надо действительно - держать газ на уровне или по крайней мере, не сбрасывать его.. Тут ему еще помогла АВС.Он умудрился и по тормозам вдарить. Такие ошибки, переднеприводник не прощает. В лучшем случае - будешь в кувете.
про наш ниссан 4ВД, хочется сказать. Ведет он себя , как обычный переднеприводник. Пробовал его вгонять на скользкой дороге в критический режим - все нормально. Добавляешь газу - машинка выравнивается и про занос задней оси, забываешь.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 09:29
А из 2WD можно 4WD сделать? машина в подписи...
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 10:08
про наш ниссан 4ВД, хочется сказать. Ведет он себя , как обычный переднеприводник. Пробовал его вгонять на скользкой дороге в критический режим - все нормально. Добавляешь газу - машинка выравнивается и про занос задней оси, забываешь.[/quote]
Не совсем согласен. На 4вд если начинает стаскивать переднюю ось и добавить слишком много газа. Развернет на рас, два.
Nissan avenir salut x. 2.0. 4wd w11. Газ 4го поколения.
