Текущее время: 30.09.2025 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 08:05
Всегда заправляю полный бак до отсечки на одной и той же заправке, и обнуляю счетчик. А дальше математика. Теперь в дальних поездках документы буду сто раз проверять перед выездом!
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 09:32
проверю на днях. Но нутром чую что у меня в полтора раза больше. При том что мой датчик детонации мертв.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 12:28
Я тут покапался по разным форумам НИСАНОВСКИМ у нас получается весь расход зависит от прогретости двиглы
в пограмке така концепция не прогрет значит надо лить больше :evil:
ВЫВОД: 1 Термостат
2 Датчик температуры
3 Еще кака нибудь хрень зависящая от температуры
Кстати заметил стрлка темп двиглы стоит на средине шкалы и выше не прет ,а вентилятор то включается и выключается :hospital:
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 13:48
А эта стрелка начинает трогаться при 50, а от 70 и выше всегда посередине стоит.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 14:12
А датчик температуры двига у нас один?
или один кажет ,а другой компом обрабатывается?
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 07:26
kayaba писал(а):
Пипец, что опять стряслось? Может лямбда опять? Я бошевскую снял и родную поставил, а то чё то непонятная она.
ну что у тебя с расходом после замены ДД?
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 16:36
На SR-20 и QG-18 именно 2 датчика отдельных, для указателя (1-проводной) и для компа (2-проводной).
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 17:06
на SR20DE один датчик температуры хладагента двигателя, и находится за фильтром масленным :)
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 18:46
[/quote]
На SR-20 и QG-18 именно 2 датчика отдельных, для указателя (1-проводной) и для компа (2-проводной).[/quote]
А поподробней, где стоит 2-ой который для компа? Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 18:49
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 19:12
Вот тогда навязывается вопрос.. а может ему какой резистор накрутить, через тумблер подключаемый, потому как ну РЕАЛЬНО на холодную расход прет бешенный. Неужто никто не пробовал такое, поделитесь? У меня просто дикая прыть у машинки на холодную, которая мне нафиг не нада.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 20:12
Более менее в норме, зимой 12-14л город. Трасса 8-9л. С лямбдой надо разобраться, то получается что с новой на 0.3-0.5л больше. Как вариант маф уставший, но 13тыщ у меня нету. Жду лета перемерить. Сейчас 13.3л не больше температура от -5 до +5. Прогревы сократились. Если на летних тапках будет не более 12.5л то для меня норм.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 04:20
спасиб, разозлюсь тож поменяю ДД 8-)
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 09:45
А чё опять то???
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 11:53
да есть детонация мелка на ХХ при прогреве, да и для профилактики.
