Текущее время: 25.09.2025 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 03:17
На флешке уже гораздо бодрее, чем на CD/DVD, но саму флешку загрузочную сделать не всегда получается. У меня первый раз получилось в лёт, а потом, через время, задолбался делать, не получалось чего-то. Уже и не помню что именно. :(
А так, с флешки даже ставить систему новую одно удовольствие. В разы быстрее, чем с CD/DVD.
Есть в сети обширные статьи, как сделать живую флешку с чем угодно. Надо покурить с забабахать, и оставить таковой на веки, на всякий пожарный, как аварийную систему...
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 11:03
Почему-то не всякую флешку можно сделать загрузочной. Я так и не понял в чем именно дело. С одной долбался, так ничего и не вышло, взял другую (того же размера) - заработало сразу. Разницу искал - не нашел.
Так я ж за то и говорю :)
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 11:15
Это да. Меня озадачило другое. Вроде как флешка то у меня применялась одна. Сначала на ней все прошло на ура, потом я ее попользовал в обычном режиме, а когда потребовалось из нее же опять сделать загрузочную, получил болт. Испытал все личные флешки, ни на одной не пошло. Видимо сам где-то закосячил, хотя применял много разных программных пакетов, и даже ручной способ... Ну не судьба. :)
Пока не критично, но нужно будет сделать и уже не ломать.
Кстати, с SD карты наверняка тоже можно это огранизовать? Ведь картовод в ноутбук встроен...
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 14:54
Zalman ZM-VE200 и будет вам счастье, мастхэв однозначно...
всегда под рукой большая флешка да еще и с виртуальным CD\DVD-приводом
обзор на хабре
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 07:47
может дело в файловой системе? у меня например на магнитоле одни не читаются, другие читаются - разница в файловых системах.
Себе сделал загрузочную флешку с файловой системой NTFS.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 10:53
Ну за кого ты нас принимаешь? :)
Ну неужели не пробовали мы с разными файловыми системами? :oops:
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 12:41
я, например, сделал NTFSную флешку на буке относительно новом на Семерке, втыкаю в старый комп П4 на ХР - не видит флешку вообще,хотя при этом другие флешки видит без проблем, хз почему.
Читал про "совместимость ОС и файловых систем" -может в этом дело.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 13:02
NTFS у семерки более свежей версии, чем была в XP. Если XP не имеет всех обновлений, то не удивительно, что она не понимает флешку, сделанную под семеркой.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 14:39
у 7 как и у xp одинаковая версия ntfs
все зависит от размера кластера при формате флешки
форматить флешки желательно утилитами с сайта производителя а не вендой
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 14:28
Отличная железяка. Работает!
Особенно понравился двойной режим, это когда железка придуряется сразу двумя устройствами, СиДиромом и винчестером одновременно. Загрузился с образа и на него же делаю полную резервную копию всего диска... Класс, что еще нужно? :)
