Текущее время: 29.09.2025 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 06:08
Есть даже шанс договориться до нобелевки. :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 10:43
Muravey писал(а):
Poiu писал(а):
Когда щепка сталкивается с стальной плитой, то она по инерции пытается продолжить свое движение вперед и оказывает давление на плиту. Чем больше скорость щепки, тем больше это давление. ...
Это всё хорошо, когда Вы стоите на земле и это наблюдаете. Относительно Вас щепка летит, а относительно какого-нить астероида, полёт которого совпадает с направлением полёта щепки, получается, что вся земля, Вы и лист железа налетели на спокойно висящую щепочку.
А если поместить стальной лист в космосе и в него щепка врезается. КТО ДВИЖЕТСЯ? Лист или щепка? Относительно кого считать?
Ещё более запутанно пример могу привести: В космосе летит корабль относительно земли 1000 м/с. Его обгоняет другой корабль со скоростью 1600 м/с. Из первого корабля стреляют ЧЕРЕЗ СТЕНКУ из АКМ пулей, скорость которой 601 м/с. Пуля пробивает первую стенку (разница скоростей 601 м/с же!), а во втором корабле даже царапину не оставляет (разница скоростей получается 1 м/с). Ну и наблюдатели с разных кораблей полёт пули будут видет по разному (с земли тоже).
Какой вывод из этого? надо учитывать скорости СБЛИЖЕНИЯ! От скорости сближения и будут разности в повреждениях. И пофигу кто летит, пенопласт или кусок стали. Щепка на скорости 1000 м/с пробью сталь и кусок стали на скорости 1000 м/с получит такое же повреждение, если врежется в висящую в воздухе щепку.
Ну так я про то и намекал :) На счёт пули броника и отбрасывания человека, поподробней можно, сами видели подобное? Чёж тогда стрелка то не отбрасывает который стреляет? Он же пулю отправляет с той же самой скоростью :) Или она в полёте энергию приобретает? Это тот же боян что и отлетающие от удара кулаком люди, толчок да собственная энерция да, а вот от удара при равном весе, скорее уж башка оторвётся.
Я не притендую, реально только эксперемент.
Avenir
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 11:20
Тут ты, Муравей, немного не прав.
Находясь во втором корабле, пуля имела кинетическую энергию mV1(квадрат)/2, где V1 = 1600 м/с.
При выстреле ей сообщили энергию противоположную по вектору mV2(квадрат)/2, где V2 = 601 м/с.
Т.к. векторы направлены строго в разные стороны, переходим к скалярным величинам, остаточная кинетическая энергия пули будет Е=m(V1(квадрат)-V2(квадрат))/2.
Если перейдем к абсолютным величинам, то разница квадратов скоростей даст число 2'198'799 или, после извлечения квадратного корня, V3 = 1482 м/с.
Так что, улетит твоя пуля от второго корабля! :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 11:49
А кстати, кумулетивная струя, она продавливает (проламывает) или прожигает, расплавляя сталь.???
Наверное проще проломить почти жидкую броню?
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 22:06
Зачем находит сложности, где их нет?
Все корабли и пуля летят в одном направлении!!! Корабль 1 летит со скоростью 201 м/с, корабль 2 летит со скоростью 1000 м/с. С первого корабля стреляют и пуля летит (все скорости относительно земли пока) со скоростью 1001 м/с. Это относительно земли! Относительно же корабля 1 пуля летит 800 м/с. Относительно корабля 2 пуля летит 1 м/с. Всё просто. Про энергию в этом случае не говорим.
Проблема в том, что в формулах надо учитывать скорости не относительно земли, а относительно объекта с кем столкновение ;-)
Относительно далёкого квазара скорость пули может быть и миллион м/с. И тогда начинается индийский боевик по этим формулам - пуля врезается со скоростью 1 м/с и проламывает как сыр стальной бронированный лист толщиной метров 5 :D
Давайте не будем упадобляться индийским боевикам, где от пули и танки летают.
Почему человека отталкивает пуля 7,62? Потому, что он её НЕ ОЖИДАЕТ и среагировать не успевает, поэтому и падает (если слово "отбрасывает" Вами воспринимается как отлетание на 10 метров). А тот кто стреляет ГОТОВ к отдаче и упёрся ногами, ружъё держит крепко, плечём немного амортизирует отдачу и т.д. Он ГОТОВ, а в кого попадает НЕ ГОТОВ.
Вот в этом-то и разница.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 22:35
Андрус Валерий Фёдорович. Мысли вслух.
Как-будто кроме классической механики ничего нет в природе... Понятно что нет каких-то важных данных для понимания.
Например я согласен с Андрусом и считаю что:
Земля (и любые планеты) полая внутри.
Земля постоянно растёт - по разломам между ВСЕМИ митериками это хорошо видно.
В недрах Земли порождаются все химические элементы из захватаваемой ею первоматерии - излучениях Солнца.
Электромагнитная волна распространияет не в пустоте, а в среде - Эфире.
Эфир и есть энергия, как вода и мелкие воронки в воде - пустотные по сути своей атомы.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 07:45
Вот, достойная обсуждения тема.
А то блин, то ксенон в задницу, то наркоту в вену...
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 09:58
...то ацетон в бензобак :D
