Текущее время: 28.09.2025 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Примите в клуб? ))
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 12:56
Мне потрудиться, а ты подождёшь?
Выкладывали уже. Ищи сам. Не наглей.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 13:02
Ответ понятен.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 14:01
Не припомню тут скана-фотографии из официального источника.
Видел только цитаты, при этом неизвестно откуда. Может быть я что-то пропустил, конечно...
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 14:14
+1
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 14:18
Вот вряд ли до сканера доберусь, но у меня лежит мануал на 11 приму. В разделе CVT этот тест и описан. Я его уж пару раз делал, потому и нашел что бензонасос полную нагрузку не держит, в половину газа нормьно тянет, а дальше давишь тупить начинает.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 14:23
А до фотоаппарата доберёшься? :)
а раздел про автомат есть?
Ибо у меня автомат, а не варик.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 14:42
Не имеет значения, автомат это или варик. Это проверка гидротрансформатора и мощности двигателя.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 15:10
Из мануала по Примере/Авениру до 1998г. Стояночный тест.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 15:14
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 16:33
сегодня менял масло в варике со снятием поддона, до замены Арид из скайлайн сервиса сделал такой тест - было примерно 2000 оборотов, сказал "мало, где-то мощность теряется" по данному мануалу должно быть 1900-2200, вот и думаю копать в дальнейшем поиске косяков ДВС или же нет (езжу как пенсионер, мне хватает, всё устраивает)
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 17:14
Если машина не тупит при разгоне и не ест бенз, как свинья помои, то.........не мешай механизму работать. Причин может быть масса, но заморачиватся нужно если, что то изменилось в поведение машины или какие то показатели вышли из нормы
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 17:20
что значит "тупит", а точнее начиная с какого разгона (в секундах) считается "тупит"?
последний замер расхода показал 9.6л АИ-92 на сотню, при средней скорости этого пробега(~1000км) ~ 40-45км/ч
в том то и дело, что причин может быть (из того, что сразу в голову пришло):
1. засраный бенз.фильтр
2. засраная ДЗ
3. плохие высоковольтные провода
4. свечи
5. дерьмовый бензин
6. помирающий бензанасос
вот и думаю копать или не копать :?
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 18:12
всем бы такой расход по городу.... не трогай ничего!
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 18:16
ездите как пенсионеры - будет :D (я за городом более 2.2к оборотов не поднимаю, езжу ооооочень плавно)
40-45км/ч - это средняя скорость на пробег от полной заправки до полной заправки (время для подсчёта средней скорости берётся время работы двигателя, т.е. включая прогревы, стояние и т.д.), т.е. примерно 50% города и 50% загорода =)
