Текущее время: 30.09.2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опять испортил климат в Сибири.
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 06:01
WD-40 с керосином, по-моему...попался баллончик, прет из него керосином. Резинкам капут будет, может, и не сразу, но всё равно не есть гуд. Силикон нада.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 06:31
Прогноз погоды не радует, обещают морозы около сорока на неделю, а то и дольше.
Вот я и призадумался...
На Веньке у меня сигналка с прогревом, градусов до 27-28 вообще не замечаю мороза, если холоднее - дубеет подвеска, но с заводкой проблем нет. Но вот под сорок... Не вижу необходимости мучить машинку при экстремальных температурах, недельку можно и общественным транспортом попользоваться...
Значит - отключить прогрев и оставить Веньку в покое на стоянке..
Вот только вопрос - снимать ли аккумулятор? Не скинутся ли за неделю мозги в какое-нибудь плохое состояние? Не сдуреет ли сигналка?
На жигуленке в морозы снятие аккумулятора было таким же привычным действием, как вытащить ключ из замка.. А здесь?
И еще - как открывать машину со снятым аккумулятором? Водительская дверь откроется или нет?
Кто что думает/знает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 07:14
Зачем хочешь снять АБ? Если все таки снимешь, то сиге это фиалетово (она остается в том положении при котором ты снимаешь АБ, надеюсь ты не будешь снимать АБ при включеной сиги на охрану :D ) Дверь открывается ключом замечательно. Советую сначала заблокировать все двери при включенной АБ, потом останеться тока водительскую закрыть ключом. По движке не подскажу, у мну ничего не скидывается, и обучать ХХ потом не требуется.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 07:44
Спасибо за оперативный ответ. :)
Морозы судя по прогнозам предстоят долгие. Боюсь, что если не снять АБ, то за неделю-полторы сигналка на таком морозе разрядит ее нафик. Или нет?
Товарищи тут советуют запереть машину ключом с открытым капотом, потом снять АБ и захлопнуть капот. При разморозке потом просто открыть водительскую дверь ключом.
Это ты меня успокоил. :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 09:00
Дело твое, хочешь снимай, я у себя снимать не буду, он же сука свинцовый - нести тяжело :lol: Как вариант, просто скинуть клемму, если аккумулятор номанный, то ничего ему не доспеется.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 10:38
Вот-вот, таскать очень не хочется, вот и ищу оправдание чтоб не тягать. :)
А ты сигналку будешь включать когда оставишь? Или просто запереть на замок и все?
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 11:25
Во-во, если аккум нормальный. А как узнать какая плотность электролита в необслуживаемом? У меня новый 45-й корейский, так подмерзает в -35, хотя и подзаряжаю его иногда. Приходишь утром, а он не крутит, хотя горит зеленым глазом. Домой занес, в тепле отогрел, поставил и завел. Мое сугубо личное мнение, что если оставлять машину на улице в морозы надолго, то проще снять аккум, пусть в тепле нежится :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 12:23
а какая разница с клеммой или без, он все равно на холоде разряжается гораздо быстрее, я например когда машину оставляю надолго на улице акум снимаю, и без него машину не угонят, тока колеса могут снять :!:
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 13:44
у нас три дня была жара до -1 доходило, я уже думал кончилась зима, а сегодня -20, снежная каша застыла, и ветрище, опять зима :(
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 14:58
Та же песня...
А прогноз пугает. Жалко Веню в сорок градусов насиловать.
Морозы обещают на неделю, потом потеплеет, потом опять мороз..
Где же она, весна? Я уже колесики летние купил, а тут вот оно что. :(
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 13:41
Сигналки не боятся снятия клемм, некоторые включают потом режим охраны(орут), или блокировку двигателя(например Cenmax), выключается брелком. Но почти поголовно боятся медленной смерти аккумулятора, когда авто долго стоит без движений, установки сбрасываются на заводские, или вообще теряются...Щерхан А, например, просто скидывает всё на заводские, Томагоча может потерять программацию ХХ, и т.д.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 08:43
АБ по барабану, включена ли сига на режим охраны или снята, так как сига все равно сосет ток, по капельки но сосет :D (это относиться к тому случаю когда хулиганы не домагаются и сига не орет благим матом :lol: ). У мну мафына ночует в железном гараже, но так как в эти морозы (сегодня -32, завтра-послезавтра обещают -43 и так до 17 числа включительно) я не езжу, то наверное схожу в гараж и откину клемму.
ЗЫ: У мну на АБ написано, что специальная серия для холодного климата до -42 градусов
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 08:53
Сибирь Козел! :D
На улице прохладно (сегодня -32, завтра-послезавтра обещают -43 и так до 17 числа включительно), для романтики не климат, да и Веню мучить не охота, поэтому теплее одеваемся и на остановку, как все люди, там машины с мощными движками отжигают развозя честной народ :lol: Сегодня прокатился, вспомнил молодость, но чего то захотелось теплого климата и на своем пепелаце. К хорошему быстро привыкаешь.... :(
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 09:51
Slai писал(а):
Сибирь Козел! :D
У нас такая же песня с температурой, тоже в районе -30, утром градусник показывал -34. Машинка без гаража под окнами стоит, тоже сперва думал аккум в тепло и самому на транспорте, но как представил, что надо ехать в давке, да еще ждать транспорт на холоде, так решил, что лучше весной ходовую перетрясти, чем так себя мучить.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:16
Evgheny писал(а):
Slai писал(а):
Сибирь Козел! :D
+1 по весне польбому проверять все надо, после езды по колеям, развал проверять, саленблоки, все резинки смотреть
ps желеть надо свой организм, а не авто, это машина всего лишь
