Текущее время: 03.10.2025 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Лавр. отзывы.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 06:29
_Wladi_ писал(а):
vtral со скрепкой вариант отпадает. На моей машине он не катит.Закипает ОЖ. Открытая система, Вода при 100градусах, закипает и воздушит систему. Наши машины разные. Мой 2000 г.вып, твой - моложе. А Японцы,это такие товарищи хитрые, они на дню могут разные вещи выпускать, на одном конвейере, под одной маркой. Так что . в наших машинах, могут быть различия, по тех. исполнению.
Все машины одинаковые, насколько я знаю существует 2 системы охлаждения двигателя: с клапаном в расширительном бачке, с клапаном в радиаторе. Суть от этого не меняется. Крышка поднимет давление только для того чтобы поднялась температура кипения, т.к. у двигателя рабочая температура около 100грС. Современные антифризы имеют изначально температуру кипения чуть выше 100грС, поэтому при исправной системе охлаждения даже без клапана, т.е. с атмосферным давлением в системе ОЖ, антифриз не должен кипеть. В твоем случае я бы обратил внимание на основной радиатор охлаждения, может он у тебя забит уже напроч накипью? У меня летом на качественном антифризе вентиляторы охлаждения почти никогда не включаются, даже на ХХ в пробке, радиатор справляется с охлаждением даже без помощи вентиляторов. В жару соответственно работает кондиционер, при этом температура держится около 92гр, это при термостате 88гр.
З.Ы. у SR20 карлосон включается при 100гр, выключается при 95, на QG скорее всего также, температура падает не более 1 мин, при таком алгоритме даже очень слабо концентирированный антифриз не должен кипеть.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 07:34
При включении вентиляторов у меня температура падает за несколько секунд, т.е. вентиляторы если и включились, то работают секунд 5-10 и вырубаются. Но включаются вентиляторы крайне редко, даже в жару в пробках.
Температура включения 101 градус, выключения 95.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 10:51
vull у меня "карлсоны" включались один раз(на 5-10сек) . Как то на хх машинка долго работала на месте и вот тогда, когда завоздушил систему. Кстати, когда завоздушило систему (стрелка указ. чуть выше поднялась) Встал на обочину, глушить движок не стал. Накинул тряпку на пробку радиатора (иначе, можно обжечься), открутил пробку, стравил пар. Потом заглушил двигатель, подолждал не много, долил ОЖ в радиатор, перед этим сдернул верхний патрубок с отопителя. Как только пошла ОЖ из патрубка отопителя, из пробки убрал скрепку, закрутил пробку. Стравил воздух из отопителя, на средних оборотах двигателя и спокойно поехал по делам далее.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 10:56
стоит мицубиська, система охлаждения там исправная. Соберусь , на ней проверю производительность помпы по отопителю. Но там факт на лицо - на хх печка дает тепло в достатке. На полную мощь, этой зимой я даже не припомню, чтобы включал. Включаешь климат контроль на 20 при минус 30ти - ветряк вращается в полсилы. делаешь на 25градусов - ветродуй включается на всю мощь, пока не надует 25 в салоне.
Климат контроль, хорошо. Но если нет его в машине - не сильно и надо. Я на эксперте, без труда себе нужный климат делаю. Чем проще - тем лучше машинка.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 11:08
удалено__________
Последний раз редактировалось _Wladi_ 15.07.2014 08:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 15:47
Про 2109 конечно преувеличил процентов на 150 :)))
Внучатам такое нада рассказывать, нам то ещё рано, мы сами на них ездили и не по одному году:))
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 18:06
удалено___________
Последний раз редактировалось _Wladi_ 15.07.2014 04:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 19:56
У меня в 89году тоже была "самара", снимали прям с парохода в Венспелсе( латвия) реэкспортом вернули из Бельгии. В мыслях конечно она была лучше "спутника" но по сути тоже самое:)) если не считать задний дворник, гидрокор.фар и 5ти ступка... но и на "спутниках" это всё потом на всех стали ставить...
Были и поздние машины, куплены в салонах. Две 9ки и 8ка. Если машина была зимней сборки, то это говнодвигатель обеспечен. Их сразу заводят в мороз и на подсос на полный газ и так перемещаются их по стоянке и на погрузку. Летом это всё гораздо мягче для двигла проходит, особенно с родным маслом:)))
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 03:32
сегодня(17.06.14g) слил слил сыворотку с системы. Цвет не изменился, какую заливал - такая и слилась. Грязи i отложений не было в системе. Получилось профилактическая работа по автомобилю.Зато буду знать, что там все чисто.
Не исключен и такой факт - что систему в машине, перед тем как мне продать, промывали моющим средством,типа Лавра. Если это так, то я двумя руками за такое ср-во. Система не течет. Шланги , как мячики надуваются при работающем двигателе. На холодную, откручиваешь пробку радиатора - засасывание воздуха происходит. Все не могу выбрать время, заехать в автомагазин, на счет запасной пробки узнать.
пс купил пробку,170руб.Были в продаже подороже(400 и более руб)
Последний раз редактировалось _Wladi_ 15.07.2014 04:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 17:43
Толи Лавр херня, то ли система у меня была чистая. Когда щелочь (второй состав) сливал цвет воды был цвета светлого пива, промывка водой уже без цветная. В общем профилактика или деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 03:50
деньги-не главное. Лишь бы с техникой ни чего случилось бы, от экспериментов с химическими элементами.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 08:10
а не чего будет рассказывать. Знакомый, дальнобойщик - 1.3млн км на спидометре. И ни хрена, авто выполняет свою работу.
Другой пример. Газель в больнице бегает. на спидометре больше 500тыс км и мотор, еще масло не расходует. От замены до замены.
