Текущее время: 28.09.2025 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 11:44
Узнал только когда отъехал от дома км так 200.Слева в нижнем углу постоянно был слышен шум(свист)как будто окно не закрыто до конца.. самое интересное появилось когда попали в ливень.. шумит слева,а вода капала прямо на педаль газа,где была моя нога))
Вывод таков:надо по возможности следить и проверять на месте,если что либо не устраивает,то чтоб сразу делали! я пригрозил им тем,что работаю на соседней улице и могу хоть каждый день к ним приезжать)))
Nissan Avenir/ г.в.2001 дв.SR20de.куз.PW-11 500660 cvt 2wd. ГБО.Фаркоп.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 11:48
Xman писал(а):
Beeman писал(а):
Хочу поделиться своей историей. ставил стекло в http://autosteklo.su/ на Рябиновой в Москве..
обошлось в 3800 с установкой.. поствили плохо... была суббота,вечер.. через 2 дня уехал на юга.. в итоге только на отдыхе выяснилось,что плохо
А как обнаружил, что плохо проклеили? Я у них же ставил, только на ВДНХ, после этого теперь левая передняя колонка перестает работать после дождя или в холодную погоду, есть подозрение, что где-то течет, но как доказать не знаю, не торпедо же разбирать ради этого (в копеечку влетит). Может просто совпадение, черт его знает как проверить...
проверить можно большим количеством воды..и не бояться что будет в салоне вода.. когда приехал к ним по гарантии,у меня слева была вода на 2 см выше коврика(( просто всё плавало((
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 14:30
В салоне воды нет ни в ливень ни при мойке под давлением, специально проверял. При движении тоже посторонних звуков нет. Другое дело, что может капать куда-нибудь под торпедо совсем понемногу и до салона не доходить. Правда, думаю вряд-ли бы в этом случае только одна колонка глючила, хоть это утешает...
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 16:12
Может просто проверить целостность проводов и контактов этой колонки!?)) вдруг бональное окисление контактов,а мысли грешат на стекло))
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 23:54
http://www.kitautoglass.ru/
Зайди на сайт посмотри! знакомый заниматся!
Счастливый обладатель Expert'a QG-18 vnw-11 99г.в.! пробег 318к.
Машинка под музыку)))
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 00:55
Подскажите,кто менял здесь стекло (http://www.autosteklo.su), на сколько времени сия процедура?
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 08:22
Сама замена на пол часа, но установщики рекомендуют приехать домой и оставить машину на сутки чтоб герметик схватился.
