Текущее время: 28.09.2025 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: QR25 вкорячить?
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 21:53
немаловажный момент-цена,контрактный QR20-30т.р.QR25-60т.
+прямой впрыск-на кой он упал.ИМХО
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 04:06
Diman A писал(а):
ну я давно говорил же ход поршня разный следовательно к.в разные и вроде поддон
Тебе кто-то противоречит? Не заметил.
Данные (а не общие слова) разместил просто для архива, чтобы потом не искать далеко, если вдруг понадобятся. Позитив? Несомненно. :)
Прямой впрыск у серии DD, как обычно. У серии DE - обыкновенный распределенный впрыск.
Хотя, уже пришло время, когда стала доступна физически система впрыска газа через бензофорсы прямо в цилиндры. Можно и DD рассмотреть, с прицелом сразу перевести на газ. В этой системе впрыск газа идет в жидкой фазе, потому бензин вообще не нужен, запуск сразу на газе.
Ну и главная мысль была - в переделке 20го двигателя в 25й. Для 25го выпускается много вкусняшек альтернативных, так что некоторым даже не нужно покупать 25й в качестве донора, достаточно сразу купить нужные детали. Цена вопроса не выяснялась, т.к. пока не интересует принципиально.
Тема в курилке, потому не очень серьезная.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 22:36
Интересно блок балансировочных валов и шейки шатунные одинаковые. Тогда вообще только вал нужен и наверное программу поправить
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 23:48
да,действительно,были QR25DE,ставились на Пресаж,Басару и Тиану,вобще незнал о их существовании.
на Примерах были только QR25DD.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 04:09
Нет, не только колено менять нужно. Шатуны должны быть короче и поршни с другой формой головы, чтобы степень сжатия не выросла запредельно. Подозреваю, что для переделки достаточно будет поменять эти три позиции.
Хотя, для газа можно попытаться оставить поршни от 20ки (если высота их головки позволит), степень сжатия будет более подходящая для газа. А для запуска применять самый высокооктановый бензин.
Пробовать нужно. Не исключено, что этот путь будет мной опробован в будущем. Сроков называть не стану, это так, прожекты, хотелки. До планов им еще далеко.
Для 25го выпускают спортивные распредвалы с увеличенным подъемом клапанов... :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 13:11
Есть такая фишка, купить дешевый авто, не мощный, потом прокачать его и рвать изначально заряженные пепелацы, даже если стоимость переделок изначально дороже чем просто купить заряженный автомобиль. Не интересно когда заряженный автомобиль рвет другой заряженный автомобиль, куда как зрелищнее когда запор рвет порша.
А так если охота большей мощности от эксперта, проще его поменять с небольшой доплатой на Авенира с двигателем QR20. Может тяги QR20 вполне хватит - надо попробовать.
Это мой взгляд на идею "QR25 вкорячить" - по пути наименьших затрат для достижения необходимых результатов.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 13:16
Не, наиболее интересным может оказаться чуть другой вариант. Купить Авенира с убитым QR20, за недорого... И починить мотор, доведя его до QR25. Самое главное документы останутся и выглядеть все будет совершенно законно. :)
Это вполне реально.
Минус один - грузоподъемность и компоновка кормовой части Эксперта меня устраивает гораздо больше. :)
