Текущее время: 28.09.2025 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Юзеры видеорегистраторов...
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 15:55
Его угол зрения должен соответствовать углу зрения человеческого глаза. Тогда по зафиксированной картинке можно будет судить что водитель мог видеть, а что мог уже и не видеть...
самому широкоугольному регистратору далеко до человеческого глаза :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 16:08
http://clanauto.ru/contacts/# Посмотри здесь. Думаю это лучшее что можно найти. Юзаю Q3 и Q3lite.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 16:15
С одной стороны так, но реально периферическое зрение во внимание не принимается, т.к. четкость его гораздо ниже, и используется оно только для "наводки" на цель. Если же говорить про водителя, то угол его зрения вообще зависит от скорости движения. При достаточно большой скорости зрение становится "туннельным".
Да пофиг, на самом деле. Игрушка работает и то хорошо. Чисто психологическая помощь водителю.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 16:18
Спасибо. В Q3 дисплея нет, к сожалению. А Q4 это тот же самый, который я сейчас буду возвращать. Снимает, зараза, здорово, даже в темноте номера разбираются у ближних авто, аж сдавать неохота...
Интересно, у этих нет аналогичного брака с GPS? Позвоню в общем...
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 16:22
Так-то оно так, но на небольшой скорости я несколько раз уворачивался именно благодаря боковому зрению. Буквально краем глаза ухватывал...
У большинства регистраторов угол около 120 грудусов, так вот даже если на скорости, я вижу четкую картинку значительно шире. 120 - это практически только капот, без боков.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 16:58
Боковое зрение у человека практически 180 градусов. Но оно не дает четкой картинки, а позволяет распознать движение. Это уже очень много.
Дело в другом. Требовать большой угол от регистратора неразумно. И выбирать такой тоже.
Нужно исходить из ясно видимого поля зрения, а это, если память не изменяет, 90 градусов для человека. Во первых, при слишком большом захвате регистратор не зафиксирует деталей, номер машины например. Во вторых, судья будет думать, что водитель видел все, что зафиксировал регистратор, хотя многое из этой картинки было вне поля ясного зрения водителя. Таким образом широкоугольный регистратор, прежде всего, не выгоден самому водителю. Грубо говоря, чем меньше водитель мог видеть, тем меньше у него было возможностей избежать ДТП. Именно это обычно и рассматривается в суде, мог ли водитель избежать... Если не мог видеть, то не мог и избежать... Не надо показывать судье больше, чем мог ясно видеть водитель. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 17:34
Да фиг с ним. Мне бы 120 вполне, только ж фиг найдешь, чтоб еще и работал...
первый раз с таким говнокачеством сталкиваюсь
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 17:53
Голимый кЕтай. Серьезные бренды еще не раскушали рынок, видимо.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 21:18
Ну так попробуй Q2. Товарищь юзает уже три месяца. И на фига тебе GPS? При разборе полёта после дтп зафиксированное превышение скорости будет не в твою пользу.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 21:19
А серьёзные бренды где штамповать свою продукцию будут?
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 03:47
Для серьезных брендов и уровень изготовления будет другой. Это же очевидно.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 11:25
А КАРКАМ вполне себе достойно собран, хоть и в китае. До покупки каркамов(написано по русски КАРКАМ) попробовал много дешовых и не очень регистраторов и два купил. Всё без результатно.А КАРКАМ не разочаровал, рекомендую.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 11:26
Так я наоборот, как раз стараюсь не превышать последнее время. Английский совершенствую последнее время по пути на работу, а поскольку довольно сильно отвлекает от дороги, то стал ездить медленно-медленно. С удивлением обнаружил, что время в пути не меняется. Так и езжу теперь. Так что GPS как раз для меня скорее благо. А то развелись, понимаешь, любители на машине с радаром подъехать к заду и резко тормознуть. На камере у них фиксируется в этом случае скорость на 20-40кмч выше реальной. А если ехать с превышением на 30кмч и больше, то получается под лишенческую статью. Двоих коллег уже развели таким образом. Конечно регистратор не доказательство, но себе хотя бы уверенности придает.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 11:33
Значит с заду тоже регистратор ставить надо, что бы было видно торможение ментовской тачки.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 19:39
Xman писал(а):
Может кто посоветует что с дисплейчиком и GPS (чтобы скорость писалась)? Ну и разрешением не менее 1950x1080. Яндекс маркет что-то ничего не выдает умного. Или дисплей или GPS. Кроме этих двух пресловутых моделей...
Вот мой обзорчик: http://huntit.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=37
Жене покупал, на DX. Такой же коллега ещё мой купил, тоже доволен.
Приезжай на встречу - покажу DOD 900HD переделанный в HLD и эту модельку :).
