Текущее время: 29.09.2025 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 06:29
статья пользительная, подтверждаю
Докладываю уважаемой общественности, что более месяца эксплуатирую Макси Кози Приори ХР. У кого будут вопросы по нему - готов ответить. Бог миловал, основного предназначения кресла не испытывали
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 09:06
А мне надо покупать кресло тоже... Только, как я понимаю, надо самое маленькое. 0-10 месяцев или кг...
Кто пользовал такое?
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 11:26
Краткие выкладки из СУПЕРТЕСТА детских кресел АВТОРЕВЮ №11 2006 год.
Все кресла можно разделить на две категории. К первой, назовем ее малобюджетной, можно отнести кресла ценой до 5000 рублей. В основном это изделия итальянских, испанских, португальских и польских производителей. Конструкция таких кресел проста: механизмов дотяжки "штатного" ремня нет, фиксаторы его лямок не внушают доверия, профиль подушки и спинки, за редким исключением, неоптимален, минимум регулировок. Переставлять внутриние ремешки на них сложно и долго, а диапазон регулировки маловат. Продавцы утверждают, что такие сиденья предпочитают лишь 20% покупателей.
Наиболее многочисленную группу составляют недорогие модели именитых производителей- Romer, Bebe Comfort, Maxi-Cosi, Concord и другие. Их выбирают около 70% родителей. В эту ценовую вилку (6500-7000 руб) попадают пусть довольно простые, но в полне качественные изделия. За редким исключением здесь нет механизмов "дотяжки" ремня, регулировка внутренних ремешков-примитивная, нет регулировок ширины боковин или высоты подголовника. тем не менее есть надежные фиксаторы ремня, а профиль не вызывает серьезных нареканий с точки зрения эргономики.
Топ модели, обеспечивающие максимум безопасности и удобства, интересуют лишь 9% покупателей.
Покупать кресло рекомендуется в магазинах, где установленны специальные стенды с автомобильным сидением и ремнем безопасности, для демонстрации правильной установки креслиц.
Продолжение следует
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 12:01
Продолжение
Для фиксации детских кресел используется две системы. Isofix использует жесткое крепление с помощью специальных компактных замков на задней части салазок. Своими стальными язычками замки захватывают шестимиллиметровый пруток, спрятанный за заглушками в основании спинки сидения.Что касается детских сидений, закрепляемых штатным ремнем безопасности, то Советы таковы. Избегайте моделей с каркасом из металических труб. Ребенок в таких креслах располагается выше и ближе к переднему сидению - риск получить травмы заметно выше. К таму же такие конструкции тяжелее кресел с пластиковым основанием. Фиксатор диагональной лямки штатного ремня автомобиля должен располагаться как можно выше. Если он стоит слишком низко, то при ударе катушка застопорится позднее, и за это время кресло сильнее уйдет вперед. Помимо фиксаторов ремня кресло обязательно должно быть оснащено еще и механизмом "дотяжки" его нижней лямки. Без нее надежно закрепить сиденье практически невозможно. Развитые боковины и высокий подголовник обязательны: они уберегут малыша в случае наезда сзади и при боковом ударе. Внутренние ремешки должны быть шириной не менее 25 мм и иметь широкие накладки на плечевых лямках. Замок же ремней должен быть как можно меньших размеров и иметь утопленную кнопку - чтобы малыш не смог о нее пораниться. Мягкая прокладка должна быть и под замком - она убережет от травм гениталий. Диапазон регулировки внутренних ремешков должен позволить правильно установить их именно для вашего ребенка - плечевые ветви должны быть чуть выше плеч. Если креслице покупается на вырост, то запас по регулировке вверх должен быть не менее десяти сантиметров. Лучше всего отправиться за покупкой кресла со своим малышом, причем именно на том автомобиле, на котором оно будет использоваться. Удобство кресла - вещь сугубо индивидуальная, так что неплохо бы совместными усилиями разобраться, в каком из них ребенок чувствует себя наиболее комфортно. Не поленитесь сами или попросите продавца примерить креслице к заднему сидению автомобиля. Неплотное прилегание к спинке или подушке грозит сильными динамическими колебаниями кресла при ударе.
И несколько советов по пользованию детскими сидениями. Ставте креслице только справа сзади - по статистике, это наименее уязвимая зона автомобиля при различных столкновениях. Переднее же сидение отодвигайте до упора вперед, а его спинку ставте вертикально. Таким образом снижается риск удара малыша о спинку переднего сидения в случае лобового столкновения. И конечно, устанавливайте кресло обстоятельно, без спешки - в этом залог безопасности вашего ребенка.
ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ
 Заголовок сообщения: про детские кресла
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 21:40
Люди! Я может чего пропустил - извиняюсь!
Вопрос ребром - кто и какие кресла использует?
Каждый кулик свое хвалит, но хочется выбрать по опыту пользования. Т.к. детей двое (2,6 и 8 мес).
Буду рад услышать всеобщее мнение.
Особенно учитывая тот момент, что у многих есть дети... :oops:
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 06:12
Для младшего - кресло Chico категории 1, из тех что удалось найти в первых числах января (в Децкам Мире - больше нигде не было). Достаточно удобное. Ребенок в нем сидит и не бухтит (в окно все видно). Установлено сзади слева (чтобы остальным было удобно садиться справа), и дверь там же переключена на "децкий" режим.
Для старшей (10 лет) - приблуда на ремень, слегка его стягивающая. Кстати, такую же себе и жена купила - рост маленький, с приблудой ремень удобнее лежит.
Да, покупал в начале января не потому что закон а просто как раз машину взяли. В общем так получилось
До этого, во Владивостоке, оба тоже в креслах ездили. У малого было категории 0+ - люлька такая, с ручкой для переноски. Ездил в нем с недельного возраста. В основном спал :)
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 10:03
maxi cosi priory. Замечаний нет, сравнить не с чем. Упаси Бог проверить его в деле
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 10:59
Bebe Confort Axiss
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 11:58
Bebe Confort Iseos Safe Side http://www.bebeconfort.ru/products/info.aspx?id=12
Выбирала жена, переворошив кучку тестов, отзывов… Качественное кресло, только, на мой взгляд, дороговатое. Брали под ребенка 1.5 года. Сейчас 2 года – запас по размеру еще есть. Удобно – тряпка снимается и стирается отдельно от кресла. Думаю, немаловажный фактор, учитывая езду без памперса, грызню печений всяких, грязные ботинки.
Знакомые, посмотрев на нас, взяли такое же. На первой же неделе ночью у них разбили стекло и сперли кресло. Хе, а всякие там магнитолы не тронули… Походу, популярная модель.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 08:58
А кто что может сказать про другие удерживающие устройства для детей?
Например про это:
http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=12
Приодически приходится перевозить в машине ребенка, а покупать кресло смысла нет, т.к. своих детей пока нет.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 09:28
ИМХО: Приспособа годиться токма для детей после 6 лет, более мелким не подойдет.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 09:39
Значит для семилетнего в самый раз?
Он предпочитает средним пристегиваться, а если сидит справа, то я прошу его пропустить верхнюю лямку ремня под рукой, слева я ему не разрешаю сидеть.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 12:53
Bebe Confort Iseos Safe Side Sweet Tatoo сыну 2 года, только положительные эмоции :) даже дома сам в него залезает посидеть как на троне :lol:
 NISSAN FAIRLADY Z был  NISSAN AVENIR GT4-S 99г. т152вм177
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 14:14
Аналогично, только у нас кресло Bravy и не сын, а дочка ;)
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 15:22
Мелкое креслице девочке стало малое. Оно нормальное такое, мы думали все остальные тоже. Хрентотам. Осмотр всего что продается по детским магазинам показал что все во первых не очень качетвенное, а во вторых элементарно твердое. Тверже обычных сидушек даже. Что-то типа пенопласта обтянутое тонким 3мм слоем поролона и тканькой. На таком сидеть жопка сплющщицца и долго не усидишь. Спать не будет. Да и при обычной подвижности будет долбаться об твердые боковые элементы. Короче фигня какая-то. Где взять качественное детское креслице, пусть подороже, но сделанное по людски?
