Текущее время: 29.09.2025 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
КАКАЯ ЖИЖА У ВАС В АВТОМАТЕ ???
DEXRON III 20%  20%  [ 14 ]
NISSAN ATF Matic Fluid D 37%  37%  [ 26 ]
У МЕНЯ CVT 25%  25%  [ 18 ]
НЕ ЗНАЮ ! 13%  13%  [ 9 ]
ВСЁ РАВНО - ЕДИТ ДА И ЛАДНО. 1%  1%  [ 1 ]
ТОСОЛ ! 0%  0%  [ 0 ]
СОЛИДОЛ ! 4%  4%  [ 3 ]
Всего голосов : 71
 Заголовок сообщения: Re: КАКОЕ МАСЛО У ВАС В КОРОБКЕ
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 01:08
А Fluid D разве не аналог ATF3?
Официалы по крайней мере так пишут: Жидкость типа Nissan AT-MATIC D
Предназначена для автоматических трансмиссий, включая N-CVT, и для систем рулевого управления с гидроусилителем Nissan. Совместима с жидкостью Dexron III
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 05:23
Vladimir85 писал(а):
одного не пойму, почему ниссановцы с 99 года решили вдруг заливать Fluid D?
Возможно сменилось поколение?
Имею в виду электронное управление появилось?
Вполне допускаю, что Fluid D не содержит некоторых химических компонентов, которые могут негативно влиять на электрические компоненты, омываемые жидкостью. Соленоиды например. Может быть лаковая изоляция обмоток разрушается...
Только что пришло в голову.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 08:09
Был в ГУРе Eneos, было без проблем. Потом перешел на Шелл и в первую-же зиму зимой потек напорный шланг, хотя на вид масло жидким остается даже в -35. Кароч заменил шланг на контракт жижу опять на Eneos.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 17:26
Xenum Nippon ATF synthetic...поменял 5 тысяч км назад...
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 18:37
Вполне допускаю, что Fluid D не содержит некоторых химических компонентов, которые могут негативно влиять на электрические компоненты, омываемые жидкостью. Соленоиды например. Может быть лаковая изоляция обмоток разрушается... Только что пришло в голову.
Чесал репу и и-нет. "Начесал" следующее: DEXRON III бывает двух типов G и H, последний как раз и предназначен для коробок с электронным управлением. Соответственно нам показано для авт.коробок DEXRON III H к коим и относится Fluid D. Если неправ -поправьте.
Сам заливаю упомянутый и опробованный многими ENEOS, хотя на нём и не указывается на конкретный тип DEXRON-а III. Жаль что к нам попадает в основном ENEOS фирмы Michang, а не японское.
