Текущее время: 28.09.2025 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 18:37
у меня в пятницу случился 111111, но засвидетельствовать нечем, т.к. мобилу забыл дома :(
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 13:11
Вот и я добрался до юбилея :)
IMG_0249.JPG [ 657.69 КБ | Просмотров: 9298 ]
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 15:47
а у меня вот така цифера))) :P
DSC00698.JPG [ 458.2 КБ | Просмотров: 9292 ]
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 07:01
у мну недавно был 222222, все ездил и ждал как зафотать...потом отвлекли ((( увидел тока на 222226((
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 12:08
Вот мой пробег, не совсем юбилейный конечно))
18122010338.jpg [ 303.73 КБ | Просмотров: 9268 ]
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 06:43
а почему такие маленькие холостые обороты :?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 08:12
нормально, 700 об, так и должно быть
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 12:37
Воткнул вчера контрактный мотор и таже фигня, холостые 800-900, ниже никак. На старом я эту хрень поборол регулировкой упорного винта заслонки, но если верить мануалу, то этот винт вообще лучше не трогать и не регулировать. :shock:
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 13:37
Смотрю я на все эти показания и смотрю на стрелку бензобака)) Неужели не страшно на таком уровне ездить?:) Тем более морозы))
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 06:58
дак и вроде по мануалу и должно быть 800, у мну зимой частенько холостые чуть повыше, в раойне 900, а вот когда полностью "раскочегариться" , то на 800 строго встает
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 09:32
У тебя турба, может у тебя и так.
У меня на подкапотной табличке написано: 730 об/мин, 15 BTDC.
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 10:42
у меня под капотом написано 700 и 15 соответственно, мультик стабильно показывает 696-698 оборотов при полном прогреве.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 10:31
Вот и мой пробег!
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 17:06
А я вот за такую цифирь перевалил...
ABCD0002.JPG [ 14.04 КБ | Просмотров: 9188 ]
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 23:39
Аплодисменты!!!
Мотор родной?
