Текущее время: 30.09.2025 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится в -30 нужен совет
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 05:20
Вопрос ко всем :
1. Может влиять датчик наружней температуры на запуск авто ?
2. Может ли в " мозгах " прописано что в -25 авто не должен заводиться ?
1. Да
2. На старой тайоте карине так было. У меня на санни тоже как то так было, потому что -24 заводился, чуть холоднее - бесполезно.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 05:40
Нет никаких запретов на запуск в морозы. Нету!
Их не может быть по здравому смыслу. Это запрет на согрев для человека прежде всего.
Технических причин для такого запрета вообще быть не может. Это абсурд.
Не надо притягивать за уши фактические неисправности под техническую политику автопроизводителей. Нет и не может быть в этом никакой взаимосвязи.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 06:14
Я не утверждаю что это именно принудительный запрет для запуска. Возможно просто кончаются топливные карты или еще что-нибудь. Но то что взаимосвязь есть - факт!
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 06:56
Кстати, покурил данный вопрос. Датчик окружающего воздуха не может влиять на наших авто на запуск
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 08:28
Если машина нужна всегда, то ставь автозапуск и проблем не будет. Я четыре года назад, в первую зиму после покупки, тоже страдал от того что при температуре ниже 20-25 хрен заведешь, и аккум поменял и масло и свечи и все равно хрена лысого. Так как машина при любых других режимах и заводилась и ехала нормально, то искать не понятно что и не понятно где, я не стал, поставил сигу с автозапуском и забыл про эту проблему. Тема эта обсасывалась уже неоднократно, у кого-то на QR-ах заводится, у кого-то не заводится. Даже на относительно новых в то время Премьерах и Трейлах с этим мотором на соответствующих форумах народ активно негодовал.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 08:33
причина такая быть может.
как вариант - защита производителем от гарантийных обязательств после запуска и работы авто в условиях, для нее официально не предназначенных.
я бы так сделал.
например встречал в некоторых мануалах на машины, что гарантируется работа авто при температуре окружающего воздуха не ниже -27.
а далее на свой страх и риск.
и все проблемы с авто в морозы ниже данной температуры - не гарантийный случай.
например вот есть УАЗ Патриот.
Официально у него есть 2 модификации для теплого и для холодного климата.
Если ты первый заставишь ехать по трассе в -30, то это должны быть твои проблемы, если выплюнет масло и ты сгоришь, а не производителя.
Сделать проверку перед запуском на температуру среды не проблема.
Т.е. технически это как раз возможно и просто.
Надо лишь говорить о том, применяется ли такая возможность или нет.
И конкретнее на авенирах.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 08:34
Но звучит это именно так. Значит нужно выражаться яснее.
Что там заканчивается, не важно. Если у одного работает, а у другого нет, при прочих равных условиях, то проблема явно в неисправности чего либо на том авто, который отказал.
Никогда не поверю, что какая либо модель авто, тотально, все 100% выпущенного количества машин, в совершенно одинаковых реальных условиях, при холодном запуске бы отказывали. Такого просто не может быть. Разве что это авто, спроектированное и произведенное в некой банановой республике, исключительно для внутреннего рынка, и вдруг на этот тропический остров свалились морозы за -30...
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 08:40
как там кстати поживают наши форумчане у которых сейчас внезапное внеплановое похолодание в европейской части страны?
вы-то подготовились?
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 08:50
Во че вспомнил! viewtopic.php?f=26&t=431&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&start=30#p77239
Последний раз редактировалось lopuhoff 31.01.2014 08:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 08:52
Никак не готовился. Вчера утром вышел, борт комп показывает -26, стартер крутит, вспышек ни одной, сделал три попытки и пошел домой. Днем когда потеплело до -18 завел со второго раза. Вечером перед сном еще раз прогрел и сегодня утром при -25 завелась с первого раза. Это на Лансере. Грешу на свечи, потому что при последнем посещении сервиса (не офф.дилера) сказали, что свечи надо бы поменять.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 08:59
Lopyhoff, так мы о датчике окружающего воздуха говорим или о датчике ож? Это разные абсолютно вещи!
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 09:07
искал тему по отогреву авто (схема: накидывают одеяло на передние двери, через морду, под низ пушку, точнее гофра хобот от нее и пускают тепло, паралелльно чистят свечи и заряжают АКБ. стоимость услуги от 1000 руб, в зависимости от объема ДВС). Но это все в нормальных городах, и по несколько таких контор, у нас же мля - 1!!! и то очередь на 2 дня и то пушка сломается, то руки отвалятся, то еще чего нибудь.... :twisted:
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 09:45
Конечно разные!
А говорим мы по теме :)
А вообще, ты что курил-то, что понял отсутствие влияние датчика температуры наружнего воздуха на запуск мотора?
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 10:00
lopuhoff,
Выше спрашивали, влияет ли, я ответил что на нашей машине нет. Причем здесь курил?
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 10:23
jokingly писал(а):
lopuhoff,
Ну вот же, тоже выше сам писал
Я утверждать за этот датчик не буду, но судя по схемам электрическим на наш авто, и на примеру европейскую с аналогичным двигателем, сигнал от этого датчика все же заходит в ЭБУ двигателем, как и сигнал температуры ОЖ.
А вот может он влиять или нет - это алгоритмы ЭБУ смотреть нужно. Я тоже так думаю, что не влияет.
