Текущее время: 01.10.2025 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спешка, туды ее растуды...
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 14:10
Люди не пострадали. Это главное. Железо починишь.
Со всеми случается рано или поздно.
Сильно не переживай у ТТ думаю многое найдешь и все восстановишь.
По делу. На взгляд (крыло, капот, фара, решетка, телевизор под замену приблизительно 15 т.р., накинем на то, что может обнаружиться после 5 т.р. и работа так же на 15 т.р.) Итого на 40 т.р. попадос. :-(
Главное прими как должное, извини если трудно. Главное чтоб душевное спокойствие не нарушилось, ведь в авто вложено много своего труда, а это дорогого стоит.
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 15:05
Переживем, не вопрос.
С фарами опять будет заморочка. Придется делать новые, две, ведь вряд ли уже найду подходящий модуль, как изначально делал. Смотрю вот давно примеченные модули Hella 60мм... 3300 в наличие, не считая авенировских фар, в которые вживлять эти модули. Самое дорогое получается.
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 15:09
ko4evnik42 писал(а):
Dark elf писал(а):
да и у меня не срельнули! скорость в момент удара была минимальной
а че у тебя за евро оптика? покажи, а.
линзы хелла 60 мм светят куда надо поэтому "евро оптика"
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 15:13
О где нашлось сообщение. То ли с просонья не разглядел куда пишу, то ли действительно глюк форума был. Написал в теме про дтп, а сообщение пропало... :)
Дисковые тормоза хорошо, спору нет. Но толку от тормозов, если дорога не держит, нет сцепления при формажоре. Пока просто едешь - все нормально, а оказывается тормозить то не получается.
По хорошему то нужно дорожников дрючить за такие аварии. Но понимаю, что это утопия, и даже пытаться не буду.
А мультик да, замечательный, могу смело сказать - один из любимых. Еще нравится WALL-E.
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 01:50
На 11 авенире нет АБС? Че за бред, покемонов же обязали с 1996 года на все авто ставить АБС, ну правительство их так решило... Мож вырвал кто ?
Телевизор у авениров приварен намертво, подфарная планка меняется, там 6 или 8 болтов, по повреждениям почти как у меня было, ток капот у меня целый остался почти.
ПС: Телевизор легко выбивается если снять фару и все что около нее, он из тонких перегородок, мне пару ударов молотка хватило что бы наместо поставить, подфарку тоже выравнивал, она практически плоская, так что делов на пару часов, хотя пожевало ее здорово и петлю нижнюю срезало к епеням.
ППС: ЕБД - тема, она работает вкупе с АБС. Система распределения тормозных усилий (англ. Electronic brakeforce distribution, EBD) — продолжение развития системы ABS. Принципиально отличие EBD и других систем от базовой ABS, в том что они помогают водителю управлять автомобилем постоянно, а не только при экстренном торможении, когда водитель ударяет по педали тормоза. При резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает разворачивать. Это происходит оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. Также, инженерами было замечено, что при торможении основная масса нагрузки ложится на передние колёса, в то время как давление на задние ослабевает, при этом необходимо учитывать загрузку автомобиля. Это может привести к тому что задние колёса могут заблокироваться. Эта проблема решается двумя способами: автоматической регулировкой силы давления колодок на диски и уменьшением размеров тормозных дисков задних колёс.
В некоторых автомобилях данная система применяется для сохранения курсовой устойчивости при торможении в повороте, когда центр масс автомобиля переносится в сторону колёс идущих по внешнему радиусу. В данном случае тормозные усилия распределяются не только между осями, но и между колёсами. Распределение зависит от расчётов, основанных на данных с различных датчиков.
EBD помогает сохранить траекторию, уменьшает вероятность заноса или сноса при торможении в повороте и на смешанном покрытии. Электроника по разности частот вращения определяет, что колёса попали на участки с разнородным покрытием, и уменьшит тормозные силы на колёсах, которые имеют лучшее сцепление с дорогой. Кстати, интенсивность замедления в этом случае снизится и будет определяться силой трения колеса (колёс), имеющего наихудшее сцепление с дорогой.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/EBD
У меня она есть оказывается, и надо сказать на неравномерном покрытии она творит чудеса, на спусках ледяных когда все в кучу летят - эта хрень помогает их объехать или заскочить на бордюрчик )
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 03:53
Если глянуть в подпись, даже очень бегло, то сразу видно, что у меня не Авенир, а Эксперт.
На всех модификациях Эксперта, если верить каталогам дрома, ABS является опцией. Видимо по той причине, что автомобиль коммерческий, а не потребительский.
По серийному номеру в моей комплектации нет абски, так что все по честному.
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 05:17
А ну да, у них там для грузичей вроде чуток другие нормаливы, хотя ат-шки вроде с абс, но эт не важно, забыл совсем что есть еще и эксперты ) подпись не смотрел, каюсь.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 05:30
На служебных машинах есть абс, но пока ни разу не почувствовал ее срабатывания. Так что даже не знаю как она работает.
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 07:03
Когда срабатывает АБС, то педаль тормоза становится неподвижной и давить на нее бесполезно. Только отпускать педаль, а затем снова нажимать...
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 08:05
Вот это мне и не нравится. Как-то очково доверяться в таких вопросах электронике.
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 08:22
У меня эта хрень тоже есть, не раз в этом убеждался.
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 08:38
АБС прикольная штука. Мне нравиться. На льду и снежной каше, чувствую себя более уверенно. НО!!! учитываю, что тормозной путь несколько больше.
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 08:44
А с чего тормозной путь больше ? Руль просто не трогай (не вращать ) и резко до упора давишь на педаль тормоза .
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 08:59
Может быть и больше, а может и меньше, смотря как тормозить...
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 09:21
конечно, в такой ситуации бессмысленно было бы...но на скользкой дороге, частенько использую торможение двигателем...сначала овердрайвом, потом на двоечку при понижении скорости.
