Текущее время: 31.10.2025 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 18:57
Ага, я сначала затупил, думал норм вольтаж. Потом только дошло, что это не так.
vtral, раз 1.3 это явный труп, то мне некчему осциллограф искать, в данном случае. А вот лямбду, да, не плохо было бы проверить. Мультиметр все равно помогает, при поверхностном анализе, как ни крути.
Вопрос лично к тебе, vtral. С алиэкспресс осциллографы стоит заказывать? Ссылки, которые ранее выкладывались тобой, на магазин с ним, ныне не работают. Можно без корпуса осциллограф, его сам сделаю, чай с руками.
П,С. Нашёл у друга два дмрв от переднеприводных жигулей, один новый. Завтра буду пробовать инсталлировать. Осталось разъём приобрести. И смену отстоять на работе.
Nissan Avenir SalutX 1998 QG18DE FWD 4AT, Перламутр.
СообщениеДобавлено: 11.03.2017 04:48
Добавлю 5 копеек.Расход этой зимой был 15-16 л город.(езжу в пототке не торможу и не газую впустую, обороты не больше 2500 )Трасса не выезжал. Поездка на работу 22-23 км туда и обратно.Один прогрев 5-8 минут в обед. Загонял в диагностику - рез мертвый маф (давно грешил на него), замена на контракт с распила.
В итоге расход упал последние 2 результата:
12,5 л город
11,75 л. город
Хотя так понимаю необходимо адаптировать было комп после замены МАФ
Nissan Leaf 2015
Nissan Sunny 2000 продан
Toyota Caldina 1998 продан
СообщениеДобавлено: 11.03.2017 05:45
Блажен, кто верует.
Тогда не задавай вопросов.
СообщениеДобавлено: 11.03.2017 06:31
Блажен, кто верует.
Зачем уж так, в штыки все воспринимать? Говорю что совсем от мультика нельзя отказываться. Зачеиюм ты так?
СообщениеДобавлено: 11.03.2017 07:09
У меня нет времени на пустую болтовню. По делу давно все сказано.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 17:09
12,5 л город
11,75 л. город
Делюсь рез-там после забега на трассе в соседний город Иркутск расстояние пройдено в итоге 550 км (из них около 500 км трассы и 50 км город ) расход 7,27 л на 100 км. Ехал ровно в пределах 100-120 км/ч, обороты держал в пределах 2050-2300.
При перевале к Култуку дал прос@@ся по полной двигу (с сентября не выезжал на трассу ) Иркутяне поймут зацепился за колонной 3-4 машин (Субарик Легаси 06-09 годов,какой то европеец типа Вольво хз, Хонда Кросстур а паровозом шла Бэха 10-15 годов) Вообщем что этим хотел сказать на перевале так из праворулек моих годов никто так не пуляет :ugeek: 8-)
Nissan Leaf 2015
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 13:09
У меня примерно такие же результаты на Эксперте с QG18 были при поездках в У-Удэ, хотя перевал вносит значительные коррективы, но общий результат в районе 7,5-8 л. А если в сторону Братска пилить, то там при пересчете меньше 7 л/100 выходило, но я почему-то не верю в свои же сказки. У брата аурис с 1,5 литрами и вариатором ест больше, причем весь груз всегда шел в багажник эксперта, а аурис - только мелочевку вез.
По поводу праворуких на перевале - QG18 в паре с АКПП способны на 2-й передаче разгоняться до 110 км/ч. И это дает хороший задел на такой извилистой и гористой трассе. Поэтому можно и погоняться. Но турбовые и 2,5 и более литровые все же нагоняют и уходят без вариантов. А те, кто не уходят - у тех просто срабатывает инстинкт самосохранения, т.к. законы физики в поворотах одинаковы для любых авто, с любыми моторами.
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 13:28
Хотел было удивиться, что QG18 через перевал пуляет, а потом посмотрел данные:
Географические координаты Култука, Иркутская область, Россия
Широта: 51°43′14″ с.ш.
Долгота: 103°41′44″ в.д.
Высота над уровнем моря: 463 м
и понял в чем фишка. Высота над уровнем моря смешная, потому и пуляет.
Мне на Семинский перевал всегда было тяжело подниматься, двигатель не тянет, бывало даже ошибку по слишком богатой смеси выдавал, высота над уровнем моря 1717 м... вот где наддув бы не помешал, механический.
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 05:34
На Култукском перевале проблема не в высоте над уровнем моря, а слишком крутые и частые закрытые повороты в купе с постоянными спусками и подъемами, причем движение по одной полосе в каждую сторону. Наличие тихоходов и фур добавляет сложности этому участку.
Макс. высота на которой ездил - около 1500 метров. Каких-либо ярко выраженных изменений не заметил, разве что, казалось иногда, что тяга не та, а иногда наоборот лучше. Но в таких местах иногда, почему-то машина в гору едет как с горы, а с горы, как в гору.
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 05:49
Понимаю.
Но когда еще и мотор нифига уже не тянет, по причине разряженного воздуха, на второй передаче, тапка в пол, и еле ползет... Тут уже другие мысли посещают, вообще до перевала доедешь или придется разворачиваться и обратно ехать.
Утрирую конечно, но смысл именно в этом.
У Эксперта и Авенира с QG18 и без того запаса мощности нет, мало его даже для равнины на уровне моря, а тут еще и воздуха мало для мотора, мощность теряется стремительно по чисто физическим причинам, да еще и блок управления двигателем не умеет распознавать и компенсировать эту проблему уменьшением подачи топлива. В результате смесь сильно переобогащается, горит плохо, до черного дыма из выхлопной может дойти запросто. Думаю более старые модели, с регулятором давления топлива в рампе, где давление немного зависит от разряжения во впускном коллекторе имею незначительное преимущество перед тупиковой рейкой и регулятором в баке, где давление топлива всегда под потолок...
Кстати это идея как внести дополнительную коррекцию, дополнительный регулятор давления впиндюрить, чтобы понижать вручную давление топлива на высоте. На частичных режимах это не поможет, наоборот, корреции полезут черт знает куда, зато при тапке в пол, на подъемах, возможно будет чуть веселее ехать, без копоти из выхлопной. Теоретически.
Но лучше всего конечно поднять давление воздуха на впуске. Если бы мне приходилось часто ездить через Семинский перевал, уже задумался бы крепко на эту тему. А так пока только до бла бла дело доходит.
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 12:25
Вот оно чё!)))
А я все года подряд на бензин грешил, что перед Крымом на всех заправках говно заливают, т.к. после выезда из Керчи, машина не едет. Газу всегда много, оборотов много, а динамики нет и расход в два раза больше. Не знаю правда, сколько там над уровнем моря, но эффект стабильный))
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 12:56
не, там не высоко. А Лукойл перед переправой на Голубицкой очень приличного качества.
Nissan Expert 4wd 2002 YD22DD Белый
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 13:02
Сколько точно?
Не высоко - понятие относительное. До тысячи метров еще куда ни шло, но ближе к двум уже очень ощущается.
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 13:57
Я замечал это, только когда обратно возвращался:))
В этом году на газе поеду!
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 17:19
Сколько точно?
Нет там больших высот, Алтай и Саяны -выше, не говоря о Кавказе. Двойной расход и дым -это скорее износ машины и некачественный бензин. Ездил в Верхнюю Балкарию, в Приэльбрусье, в Ак-Довурак, Верхнеокинский район Бурятии -машина иногда "под завязку", но кроме потери мощности (до 20-30% субъективно) особых отклонений не заметил.
