Текущее время: 02.10.2025 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 19:40
TECU показывает только те данные, которые ему отдает комп, управляющий двигателем, а он расход не подсчитывает. Наш не подсчитывает. Бывает и иначе.
Мультик сам подсчитывает расход, исходя из времени впрыска, оборотов и некого коэффициента, зависящего от типа форсунок. Нельзя мультику доверять в этом смысле без оглядки. Я вообще не использую эти функции мультика, их нужно очень нудно калибровать, а калибровка эта зависит даже от степени загрязнения форсунок и давления топлива. Погода на луне в общем.
Я свой расход контролирую только эксплуатационный, по заправкам, мне этого достаточно для контроля технического состояния автомобиля в целом, а те попугаи, что показывает мультик для прикола, моего доверия не вызывают.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 06:00
Конечно без калибровки это все приблизительно, % 20 туда - сюда.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 15:52
MiG писал(а):
Провалы мощности без генератора не от слабости искры. Там гораздо больше причин для потери мощности. Давление топлива меньше, форсунки открываются медленнее, т.е. сразу начинается сильный недостаток топлива, смесь обедняется, тяга пропадает естественно.
По искре запас в системе зажигания заложен огромный, иначе холодный запуск, когда напряжение падает до 8ми вольт запросто, просто оказался бы невозможным.
У кого есть осциллограф, может сам проверить, мощность искры намеренно ограничена.
Запас там есть, той искры что заложена в расчетах производителя достаточно, и увеличение мощности приведет не более чем 1-2% дополнительной выгоды, а может и меньше. Т.е. ставить иридий на наши моторы не целесообразно, разница почти не ощутима по расходу и динамике. По деньгам дешевле 5 раз поставить обычную, чем 1 раз иридиевую, но вполне себе вариант с иридиевой свечой рабочий, и будет служить долго, но не окупится скорее всего на нашем моторе.
Про провал в мощности из-за слабости топливного насоса - тоже согласен, этого я не включил в расчет, каюсь.
Иридий ставят там где это необходимо, где дешевле потратиться на иридий, чем на замену свечей раз 15-30 тыс. км., и наш бензин на них не оказывает особого пагубного воздействия, т.к. уже много машин где стоят иридиевые свечи с завода ездят по несколько сотен тысяч км на нашем топливе. Поэтому утверждение что иридий это маркетинговый ход - не верное. Для москвича и девятки - это маркетинговый ход, для эксперта - спорное решение, но вполне жизнеспособное, может на практике и оправдает себя, для субару (например) - жизненная необходимость.
213000 пробега стоят свечки Denso иридий, только сегодня двигатель начал троить конкретно, разница в цене почти в три раза...(
Nissan Expert VNW11 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 18:14
После всех манипуляций с топливной системой http://nissan-avenir.club/forum/viewtopic.php?f=17&t=5943&p=199648#p199648, замерил расход - добился своего максимума (минимума) 9,5 л /100 км на турбовенике по трассе ( 28,62 л /299,3 км). До этого всегда был стабильный расход 10,5 литров.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 12:26
Кстати, о расходе.
Я ведь крайние полгода-год неоднократно высказывался, что у меня расход упал на пол-литра-литр, и не мог понять причину. А сегодня вдруг вспомнил, что года полтора назад залил в двигатель при смене масла Кератек от ЛМ. Возможно это его действие. Залил половину флакона, о второй половине забыл. Нужно вторую половину отыскать и залить при очередной замене, ибо вроде есть положительный эффект.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 05:34
Он на 50 т.км. рассчитан, так что наверно рано его лить второй раз. Я заливал половинку, но кроме снижения времени впрыска изменений не зафиксировал.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 09:20
Прикольно. А что означает снижение времени впрыска, как думаешь? :)
И да, рановато вторую половину заливать, еще годик покатаюсь.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 11:01
Конечно я и ожидал снижения расхода, так как движке для поддержания ХХ стало требоваться на 9% меньше бензина - примерно на столько сократилось время впрыска после промывки и присадки. При этом я не уверен в своих МАФе, ДПКВ, лямде и прочих, и не отрицаю, что кто то из них начал уставать, поэтому расход не изменился.
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 19:37
https://www.youtube.com/watch?v=w73TzP-5Tx0
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 21:07
У меня жрал 22/100 с дмрв от sr20de. Поставил родной от det расход упал в двое, но не на долго...думаю дмрв умирает. Начал есть 13, и появился "сер" после 3.5 тыс оборотов.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 01:00
Что такое "сер"?
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 23:14
Сер т.е. Троение и звук из глушителя похож на сер...
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 18:11
Педалька гладится как тонкий хрусталь и скорость СТРОГО 100кмч в не населенном и 80кмч в населенном? Так?))
Меня это просто возмутило на турбовенике.
На вариаторе по трассе тратя 10литров, я буду ехать 160-170 кмч
На варике 2т.об/мин. спокойно 100 еду,
3т.об/мин. почти 160кмч.
А на турбе 3т.об/мин. всего 100кмч.
Неприятно ехать медленно и слышать, что двигатель слишком сильно крутится...
АКПП конечно отстой в этом плане, всё куда-то переключается, возня постоянная...
Вроде мотор почти на 100Нм мощьнее, и так на небольших плавных режимах просерает топливо...
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 05:47
После Либерти на вариаторе купил Либерти на АКПП (4WD). Точь в точь также переживал.
На вариаторе при 100 км/ч обороты 2000, двигателя не слышно. Как в кинотеатре сидишь смотришь как за окном картинки меняются, а на АКПП 3000 об/мин. двигатель слышно, орет. Чуть больше 100 км./ч двигатель до 3,5-4 тыс. оборотов крутится. Такие дикие цифры кажется после вариатора. Никак не мог привыкнуть.
Сейчас, по прошествии более 1,5 лет забыл это ощущение, еду по трассе - обороты от 3,5 и выше, в основном около 4000 об/мин. и уже не нервничаю. Расход по сравнению с вариаторным на 1-1,5 литра по трассе больше, но это я списываю на 4WD.
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 06:11
Чет привираете вы, коллеги.
Ну ладно, не привираете, а заблуждаетесь. :)
Точно не помню, как у меня с АКПП, примерно так:
На скорости 100 у меня обороты ниже 2500.
При оборотах 3200 скорость примерно 130.
Больше 3500 по оборотам долго ехать просто страшно на наших дорогах, да и гайцы свой хлеб тоже не напрасно едят.
Крейсерская скорость 130-140, наименьший расход топлива на километр, менее 9 литров газа, по бензину еще отнимать нужно 10-20%.
Если у вас реально обороты по скорости завышены, ищите неисправности. Возможно блокировка гидротрансформатора не работает? Это бы все объяснило, в том числе и расход повышенный.
