Текущее время: 02.10.2025 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 06:45
Провалы мощности без генератора не от слабости искры. Там гораздо больше причин для потери мощности. Давление топлива меньше, форсунки открываются медленнее, т.е. сразу начинается сильный недостаток топлива, смесь обедняется, тяга пропадает естественно.
По искре запас в системе зажигания заложен огромный, иначе холодный запуск, когда напряжение падает до 8ми вольт запросто, просто оказался бы невозможным.
У кого есть осциллограф, может сам проверить, мощность искры намеренно ограничена.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 07:08
MiG Не чего копья ломать,нравится - ставь иридиевые,дело личное.
Конструкторы, в джоулях посчитали, сколько надо энергии, для воспламенения смеси в цилиндрах. Всю жизнь жили, без иридиевых свечей, а сейчас все идет к тому - что ну ни как, без них нельзя обойтись,правда в некоторых авто.
Это все для блондинок, все эти разговоры об иридии.
Из практики. Знакомый ставил иридиевые свечи. Ввалил кучу бабок (чтобы поставить три из 6ти свечей,нужно,много чего снять с двигателя), а толку ноль. Двигатель затроил , через месяц, два от силы. И снова надо было повторять работы, по замене свечей.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 07:23
Дерьмовым бензином убиваются любые свечи, причем очень быстро.
Реальная необходимость ставить долгоиграющие свечи только там, где сама процедура замены крайне осложнена конструктивно. Но это же исключает возможность применение дерьмового топлива.
Я езжу на газе, мог бы поставить иридий, но смысла в этом не вижу ни малейшего. Помыть машину дает гораздо больше проку, в виде прибавки мощности. :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 07:42
Запас там есть, той искры что заложена в расчетах производителя достаточно, и увеличение мощности приведет не более чем 1-2% дополнительной выгоды, а может и меньше. Т.е. ставить иридий на наши моторы не целесообразно, разница почти не ощутима по расходу и динамике. По деньгам дешевле 5 раз поставить обычную, чем 1 раз иридиевую, но вполне себе вариант с иридиевой свечой рабочий, и будет служить долго, но не окупится скорее всего на нашем моторе.
Про провал в мощности из-за слабости топливного насоса - тоже согласен, этого я не включил в расчет, каюсь.
Иридий ставят там где это необходимо, где дешевле потратиться на иридий, чем на замену свечей раз 15-30 тыс. км., и наш бензин на них не оказывает особого пагубного воздействия, т.к. уже много машин где стоят иридиевые свечи с завода ездят по несколько сотен тысяч км на нашем топливе. Поэтому утверждение что иридий это маркетинговый ход - не верное. Для москвича и девятки - это маркетинговый ход, для эксперта - спорное решение, но вполне жизнеспособное, может на практике и оправдает себя, для субару (например) - жизненная необходимость.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 08:01
Искра измеряется силой тока, а мощность искры - это сила тока перемноженная на напряжение (разность потенциалов). Чем меньше нужно напряжения тем больше можно пропустить силу тока при одинаковой мощности искры. И здесь производители свечей пытаются уменьшить кончик свечи, чтобы уменьшить напряжение проскока искры без вероятности его оплавления, поэтому используют иридий, это наверное понимают даже блондинки о которых ты говоришь.
Может и сам когда-нибудь поймешь.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 08:05
не пойму одного, какая разница - иридиевая или обычная свеча? Свечи забивает, когда идет жор масла двигателем. Я ездил на иномарке, где был жор масла (бензина). Свечей хватало на 1т.км. В пескоструйке очистка этого комплекта, решало проблему.
На своем ниссане, на 6ой тыс. км пробега - проверял состояние свечей. Так даже и намека не было, на нагары. Свечи, самоочищаются и не плохо. Двигатель масло не расходует.
на счет зажигания на моем ниссане. Коммутаторы зажигания, вроде как питаются пониженным напряжением (питание коммутаторов не 12в., меньше)
Последний раз редактировалось _Wladi_ 16.02.2015 08:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 08:19
MiG писал(а):
_Wladi_ писал(а):
MiG
по законам Ома, чем мощнее электрод, тем больше можно получить мощность искрового разряда. Это аксиома. На свечах, всегда делали центральный электрод,нужным сечением. Чтобы взять по максимому энергию от катушки.
По практическим наблюдениям. Искра от слабой катушки зажигания, дает синюю искру. От мощной катушки(штатной автомобильной), искра жирная, - красного света. Ставил в своего москвича слабую катушку (от мотоцикла), так машинка более 60км - не разгонялась.
Мотор,не развивал мощность.
Кстати, на QG18? c его 4мя коммутаторами, всякое может случится. Откажет электроника, в катушке будет меж витковое и др.. В одном цилиндре будет слабая искра - будет и перерасход топлива. И двигатель будет,малоприемистым. И хрен догадаешься, что к чему.
Было у меня на мицубиси, катушка "витконула", движок не работал. А искра - была.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 08:47
Для наших моторов разницы почти нет, иридиевая - это не плохо, но просто дороже. Можно выбирать. Просто не согласен с утверждением, что иридий - это маркетинг. Иридий - это некоторое усовершенствование, развитие, но чтобы его ощутить надо купить машину с 6-8 цилиндрами, где часть свечей прикрыта коллектором.
У меня на либерти стояли иридиевые, нормально ездила, просто привык менять свечи один раз в год по осени, поставил оригинал.
Свечи может закидать и богатая смесь, а также причиной может стать более высокое калильное число свечи.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 09:07
Думаю с тобой не согласятся те бедолаги, которые уже напоролись на эту беду.
Не оказывает воздействие относительно качественный бензин. Однако можно напороться на такой, который убивает свечи за одну заправку. Поищи информацию про "красную смерть". :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 09:46
Закон ома - это аксиома - стих можно сочинить.
Но он то тут мало интересен. Центральный электрод - величина постоянная. Играют с кончиком, от которого исходит искра.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 10:34
Видел трехконтактные - это еще что за ход? Есть отзывы?
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 10:51
Я видел дву, четерех - элетктродные (боковые электроды) . Толку ноль. Работает только один электрод. Тот, который физически ближе к центральному электроду. Ставил себе на мотоцикл, забивается один зазор - свеча становится не работоспособной.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 10:58
В том что работает только один зазор в один момент времени ты прав, но вот с течением времени зазор увеличивается из-за эрозии и начинает работать второй электрод потом третий, потом четвертый, а потом опять наименьший зазор оказывется на первом электроде и так пока зазор не станет слишком большим на всех электродах. Каждый из четырех электродов имеет обычный рессурс около 25 тыс км, а соответственно вся четырехэлектродная свеча порядка 100 тыс км рессурса. И опять же нужна в моторах где затруднен доступ к свечам.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 11:18
Ну ты же говорил, что такой бензин одинаково убивает иридиевую свечу и обычную. Так что эти бедолаги не в счет, в рамках допустимой погрешности.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 11:25
100 тыс при хорошем бензине видимо - сомневаюсь, что FINHWALE 3х за 200 руб четыре свечи (по 50 руб каждая) хватит на такой пробег...
