Текущее время: 02.10.2025 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 17:38
У меня на жопеле получается расход по городу 9,7л тапка в пол) при обкатке расход был 12-13л, по трассе 8л при скорости не меньше 120км/ч груженным в хлам.
что взять с нового авто)
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 17:42
на моем венике расход по пробкам был 10 и выше на трассе рекорд был 7,5 но чаще 8,
гы гы на семеныче расход по трассе 5.8 по городу 8,5
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 18:20
Если ехать как пинсионер
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 19:51
yahons писал(а):
Постоянно замеряю у себя расход: заливаю полный бак, обнуляю одометр. Езжу до лампочки, опять заливаю полный бак и смотрю сколько км проехал и сколько литров влезло. Из последних цифр:
1) Проехал 340 км по городу на 48 литрах - расход 14.1 л
2) Проехал 370 км на 47 литрах, из них примерно 200 км трасса, остальное город - расход 12.7 л
3) Проехал 450 км на 48 литрах 95-го бенза. Из них: где-то 380 км трасса, остальное город - расход составил около 10.6 л/сотню
Итого получается: по трассе расход примерно 10 л, город - 14-15 л
Хотелось бы по-меньше, ибо стоимость 100 км пути при нынешних ценах на бенз составляет от 330 до 500 руб.
Пихло qr20de 150 л/с, 2 вэдэ, варик, 17-е катки. Пробег 222000
У меня так же около 15 город.бензин не ниже 95(Лукойл,Газпром).Пробовал по трассе не выше 90-100км.ч на дальнее растояние,пустой укладывается в 7-8л.на 100.Если выше ест 10ку строго.
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 20:57
Я заправляюсь на Несте или Газпроме
По трассе еду 90-120 максимум, иногда давал жару до 140, ну это 2 обгона в месяц, в общем почти режим пенсии, из 10-ки не выйти... Надо диагностику сделать, может форсунки почистить
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 21:19
я по трассе на круизе 90км/ч самый оптимальный вариант, если тапку топить то на штрафах разорюсь
а если как ПЕНСИОНЕР то спокойно уйду в 4,5
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 22:51
Я так не умею ездить
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 13:28
Если 4 вд то нормально. Есть вообще множество факторов: какой город (у нас например город окружен горами спуски подьемы, пробки на 100км часа 1.5 в пробках). Бензин в конце концов. Я борясь с расходом все что можно продиагностировал и что надо исправил а в итоге проведя опрос всех знакомых понял, что у меня очень хороший расход вот сравнение я много штудировал и оправшивал, поэтому объективно):
Субару, . 16 (4вд, 2001 г 2.5)
Фольц 11 (передний 2007 г., 2)
Субару 14 (передний 1995, 1.8)
митсубиси галант 12 (передний 2002, 1.8)
Тойота калдина 15 (4вд 1996, 2.0)
Я это все к чему опроси друзей, проверь то что влияет на расход и на динамику и если все в норме и у остальных не сильно отличается от твоего, то не парься. Разные города, разный бензин, объем ну и еще куча факторов)
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 13:45
Не надо валить все в одну кучу. Ничего тут нормального нет. На наших пузотерках расход мало зависит от типа привода.
Народное убеждение о высоком расходе полноприводников произошло от сравнения жигулей с УАЗом. Но это изначально некорректное сравнение.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 13:51
Сменил заправку и воздушный фильтр. Теперь голову ломаю от чего расход упал?
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 13:57
Ага, верни старый воздухан и поймешь. :)
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 19:53
Ни за что!!! Он грязный.
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 18:34
Ребят, выручайте.
Умер бензонасос, после замены расход неимоверный (поставил Сименс вазовский). Точно засечь нет пока возможности, но 20 литров на сотку не хватает, прям на глазах тает. Чек не горит. Недавно была замена МАФа, фильтров, свечей, промывка форсунок аппаратно, но до поломки насоса расход был 12-14 литров.
Понимаю, что лучше к диагносту, но пока нет возможности, мож у кого что-нибудь похожее было.
Salut Z SR20DE MCVT 2WD 98г
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 03:36
dimonkat писал(а):
Ребят, выручайте.
я думаю его производительности не хватает, отсюда и расход, ставь родной
GT4Z f*ck the fuel economy
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 16:24
moonraiker писал(а):
dimonkat писал(а):
Ребят, выручайте.
так машина после замены насоса наоборот поехала хорошо, замена насоса планировалась раньше, т.к. он не накачивал нужного давления (выявил диагност до этого). и кстати насос уже менян был, тоже вазовский стоял.
