Текущее время: 01.10.2025 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 18:15
Сегодня поставил лямбду Bosch 537 на конце, 4 провода, теперь буду смотреть что будет с расходом. цена вопроса 1200руб. На ней 4 провода, старую снял, новую поставил в те же контакты
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 10:20
Ща заправился и посчитал, расход получился 13.3л на стольник. И это уже на постоянку вышло. После прошлых стабильных 14.5 очень радует. Из всех изменений в моторе - это заменены ВВ провода, бегунок и крышка трамблера, плюс заново выставил УОЗ и ХХ. Ну и масло сейчас 5-30 ниссан.
Будем посмотреть, что будет после замены колец и ГРМ.
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 12:50
Итак, граждане товарищи первый замер расхода после капиталки. Проехал 210км из них 160км город, 50 трасса. Расход получился 9.75л на стольник. из-за трассы не очень понятно скока город сейчас. Примерно прикидываю не больше 12л
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:37
ездил на днях в из в тюмени в челябинск 3 взрослых и ребенок плюс почти полный багажник,расход составил 7,6л,в горах между уфой и миассом расход составил 8,7л при скорости 120км/ч,по городу около 11,зимой город 13,5-14л,трасса зимой стабильно 8,5л.
Avenir 2000г SR20DE 4WD,.около 30000км назад менял кольца-оригинал,вкладыши-TAIHO,сальники-оригинал,цепь-оригинал.ну и масло лью Мотюль 5w40
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:42
а где ты там разогнался между уфой и миассом? там ямы такие что фуры останавливались!
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 14:25
Второй замер расхода. Проехал 296км. из них 50км трасса не экономя, остальные город не экономя и часто тупо отжигал на все деньги. Расход получился 12.15л на стольник. в принципе есил при нормальной езде выше 12 не будет, то меня все очень устраивает ибо пробки у нас ща просто жесть из-за гребаной универсиАДы.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 17:36
Ну, если отжигал, да по пробкам, вполне вменяемый расход, учитывая возраст и общий износ всех агрегатов.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 21:29
в принципе да, но все равно мечтаю о прошлых 11ти литров потолок при отжигах, 6.7л по трассе при 90 и 10л город тошня..._))
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 20:37
ну есть же участки хорошие,с челябы до миасса точно хорошая примерно шел 130км/ч.ну потом не спорю,есть участки,я только до златоуста чуть дальше ездил
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 11:14
итак 3000 км пробег с капиталки, расход город не экономя нифига вышел 11.7л на стольник, без кондея ибо он нифига не заправлен. тобишь переборкой мотора снизил на 3 литра.
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 17:32
Вот дела... Пока тепло, надо маятсо с агрегатом.
Ибо по зиме, расход ниже 30 л/100 не бывает. Грешу на термостат и датчик охлаждающей жидкости. Единственное, сча свечи на каталожные поменяю, думаю, должно хоть что-то поменяться. Дальше, конечно же, больше.
Avenir PNW11 '99, GT4-S, SR20DET, 4wd, дикая дуделка ;)
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 09:22
Подскажите по проблеме. Знакомая купила авенира, полный привод. Три раза заправлялась до полного, говорит расход 17 литров, по трассе чуть меньше. Двигатель двушка.
Как только взял машину к себе на профилактику, залил 7 литров (на 500р.) - проехал чуть больше 100 км, больше половины - трасса. стиль езды у меня спокойный, тапку почти не топлю, обороты не выше 2500.
Что было сделано: проверены свечи (норма, без нагара), замена топливного фильтра, чистка воздушного (жду нового), почистил контакты на трамблере (окислены были), почищен дроссель, отрегулирован тросик газа, почищена лямбда.
В итоге расход сейчас чуть больше 14, это норма для него или как? Но стиль езды повторяю - пенсионер, прогревы не большие.
Honda Fit 1.5 VTEC S FF 2006.
Студия - http://www.viastyle.ru, питомник - http://www.crimson-smile.ru
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 11:55
Крейсерский режим - примерно 3000 оборотов (130 км\ч). Расход должен быть по трассе не более 9 литров, скорее ближе к 7ми должен быть. По городу не предскажешь.
Пенсионерский стиль вождения еще не гарантирует минимальный расход. Когда коробка засыпает, для ускорения приходится больше давить тапку, и по времени дольше, а это повышенный расход в итоге.
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 12:02
Нет, норма до 12 с отжигами...Самое интересное что при "овощной" езде расход то же не маленький, это как на механической коробке, если езить только на 1,2 жор будет мама не горюй, а если выходить где это возможно на высокие передачи будет норм, но только если при этом на 4 не плестись 40 км/ч...
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 12:15
Да да, это еще и движок убивает со скоростью света...
