Текущее время: 01.10.2025 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 05:44
West2k писал(а):
Не ну я понимаю 20 литров с прогревами, но не 30 же как у меня. Всё облазил все проверил, везде все норм. Осталось масло поменять в раздатке и редукторе, но знаю что не поможет.
чай не в сочи живешь. Запросто и 30 может быть. Я вот 40 литров спалил за 60 километров, один раз сездил на работу заправился, и потом она 5 дней стояла на прогревах в -40, прогрев на -18 по температуре двигателя, переодичность даже не знаю каждые 4 часа примерно по 20 минут. в конце ноября расход на трассе замерял так было 9л/100км.(100-120км/ч) - 12л/100км(120-140кмч). Так что прогревы реально седают, полюс я подозреваю что в такие морзяки машина может и глючить. Проверь расход методом долива в полный бак гденить на трассе на скорости до 110кмч.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 07:29
У меня за последние две недели 170 литров ушло, а пробега километров 500 всего, так у нас две недели -25 днем и то не каждый день так тепло и -35 -39 ночью. Эт у меня еще прогревы не часто, по 10 минут через пять часов и только ночью, т.е. 2-3 прогрева за сутки. А по трассе что летом что в -40 расход одинаковый около 8-ми литров (если олько трасса не в снегу).
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 10:44
Наверняка какая нить мелочь, типа трубочки треснутой, которая воздух подсасывает и поэтому расход такой запредельный... Это так, как пример мелочи:)))
А редуктор кстати пока масло замёршее и не расшивелится в нём, за жопу держит ого-го как!
Зимой 4wd пока не прогреется точно больше жрёт чем 2wd
Машина то легко едет? При 2000об какая скорость?
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 11:21
пробег 60км слопал 15литров, днем грел по 20мин каждые 6 часов плюс на ночь оставил запуском каждые 2часа по 10мин. плюс перед выездом 10минут. вот и пожалста.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 14:22
Сёдня посмотрел на народ и понял, что 4wd зимой меньше жрёт чем 2wd :D ;)
Оттепель и снега накидало, передний привод буксует везде и километры наматывает, я же еду даже чуть быстрее и не шлифую понапрану:))
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 15:41
Посчитал давеча у себя по двум заправкам, получилось приблизительно 11 и 12л на 100км.
С учетом средней скорости движения около 5 км/ч, в общем, думаю, неплохо. :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 10:37
У меня по двум заправкам примерно 13,5 должно получиться.
На прогревы не ставлю, т.к. электрокотел. Но перед тем как поехать с утра не менее 30 минут двигатель работает (еду с детьми - прогреваю салон) и вечером тоже стараюсь салон прогреть - привык садится в теплую машину.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 13:32
Привет, всем! Вопрос в тему: если за бортом уже неделю -30-35 гр., машинк0 ночует на стоянке, включен автопрогрев при темп. ниже -10. До работы и обратно расстояние около 7 км. Утром прогрел доехал до работы, стоит до обеда, прогрел поехал на обед, с обеда на работу, вечером домой - снова прогрев. Итого расход получается примерно 20 л. на 100 км. Это нормально для такой погоды и езды? Спасибо. Летом расход по городу адекватный - в районе 11-12 л.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 14:29
Конечно, пробеги короткие, мотор больше в режиме прогрева работает, чем в режиме движения.
В таких условиях было бы хорошо установить электрический подогреватель и держать мотор всегда теплым, градусов 40, не более. Тогда греть не нужно, завел и поехал.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 14:44
Какую модель посоветуете?
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 16:08
Я ими не торгую, сам себе пока не выбирал, ибо включать некуда.
Если потеоретизировать, то любой надежный, но обязательно обеспечить принудительную циркуляцию антифриза при работе нагревателя. Это может быть такая модель, со встроенной помпой, либо раздельно установленные помпа, нагреватель и блок управления этим безобразием. Поскольку помпа у меня уже стоит, себе бы выбрал второй вариант.
Думаю такое время придет, рано или поздно.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 16:20
Ставь китайский с встроенной помпой. Lunfei и иже с ним (цена 1200-1500руб). Удобно устанавливать и решается проблема равномерного прогрева всего двигателя, у конвекционных типа "Северс" прогрев -частично "местечковый", что не очень приятно влияет на пуск. Только мощные не бери, 2кВт -самый максимум.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 16:33
Так грей вот такой штукой: http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevate ... r_619.html
Ну или банальным, бытовым, керамическим тепловентилятором, они достаточно безопасны. Цена 600-900руб.Изображение
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 16:59
Все жду, когда появятся массовые электромобили на топливных элементах, и в то же время думаю, как же в них греться зимой в Сибири? Ведь эффективность у них должна быть очень высокой, соответственно на обогрев придется тратить дополнительную энергию, а не утилизировать отходы, как сейчас...
Видимо конструкция тех авто будет совершенно другой. Придется делать не обмерзающие стекла, одежду с электрическим обогревом или еще чего... И расход топлива будет явно и прямо зависеть от внешней температуры.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 17:46
Вопрос такой. Когда машина вывешена на подъемнике, то если взяться и крутануть заднее колесо. Оно должно легко прокручиваться руками?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
