Текущее время: 01.10.2025 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 09:13
Скорее показометр врать начал...
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 09:26
вот вот.... посмотрел цены на датчики, стоят не реально как то, че с ним делать хз, поеду на диагностику чтоли сгоняю... щас вообще очковать стал, надо канистру с бензом кинуть в багажник, хз когда он кончится))
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 09:33
залезь в бак и подергай его! у меня была похожая фигня бак полный, а он мне половину показывал, видать поплывок зацепился за что-нибудь, непонятно каким образом. залез, подергал и все в норме стало)
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 18:13
AKM176 писал(а):
Если сравнивать показания GPS одометра и приборки, то у меня около 5км разницы пробега набегает каждые 100км...по GPSу больше расстояние получается...резина 195/65...
Странно, на мой взгляд. У меня по родной GPS получается километраж меньше, чем на одометре. В принципе, это понятно, т.к. колеса проходят повороты, а навигация высчитывает кратчайшее расстояние между посылами сигналов. Утрировано: что короче - сумма катетов или гипотенуза?
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 19:19
а в родном GPS есть поправка на размер колес? даже изменение профиля на 5 мм, увеличивает разницу длины окружности на 60 мм c одного оборота ( для колес 195х65 R15 и 195х70 R15). со 100 км уже будет ощутимо
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 20:02
GPS работает совершенно по другому принципу. Ему до лампочки размер колес. Он вообще без колес работает, на ракетах, самолетах, авиабомбах, артиллерийских снарядах...
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 22:07
Уже писал это в теме "Расход на GT-4" , но повторюсь:
19.06
ДОБАВЛЮ И Я НЕМНОГО СВОИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РАСХОДОМ ТОПЛИВА.
в прошедшие выходные мотался на GT-4Z 2 раза в П-К ( из Вилючинска) на авторынок, (вот и приходится расставаться с машинками постепенно, скоро перебираться на материк , а всё с собой не увезёшь) , так вот перед поездкой загорелась лампочка мин. остатка, заправил 30л, наездил уже 260 км (из них 30-40 км по городу + прогревы 2 раза утром и по несколько раз " Заведите мотор , послушаем, погазуем...." ) и как ОБЫЧНО скорость по трассе от 100 (ну только под знаками, где реально могли стоять и часто стоят радары скидывал до 70-75 ( и то в основном за счёт наката) до 160-170 (в 2-3 местах) + к этому 2 раза проверял по МК время разгона до 100 ( было 9,5 и 8.8 сек, обороты до 5.5-6.0 т.), ну в среднем в р-не 120 .......
так вот лампочка ещё не загорелась , что меня ОЧЕНЬ радует .
По стилю , езда такая : разгон 20-30 % времени (педаль на 1\4-1\2 мах), в поворотах , только на тяге, иногда со значительным ускорением и почти всё время на 5 , ну если упрешься в колонну включаешь 4) - накат до 70-75 км - практически основной режим.
до пола педаль жать смысла нет,( даже в горку) можно реально пожечь сцепление, да динамики и так хватает. Бортовик МК показывает "средний расход за поездку" 9.2-9.5 л\100км, ну правда ещё сколько то, наверное, тратиться на " В пробках ". на ХХ показывает 0.7л\час.
вот как то так (наверное написал не очень складно- зато как есть)
С ув.KOSTIN
+ к первым расчётам:
Долил ещё 20 литров – наездил перед продажей в общей сложности 465км ! :o :shock: лампочка НЕ ЗАГОРАЛАСЬ ;) , т.е. расход в районе 10 литров !!!! :!:
20.06.2012 г.
Хлопцы Что- то с вашим расходом не то.
У меня даже на автомате расход значительно менее вашего
Хотя стиль ( а не скорость) езды несколько другой , (приходиться постоянно держать педаль газа чуть- чуть нажатой) , что я, что супруга, из (до) 15 литров , практически не вылезаем.
У неё даже меньше - меньше хулиганит ( хотя письма " счастья " :twisted: приходят регулярно обоим :cry: )
Наверное ОЧЕНЬ важно СВОЕВРЕМЕННОЕ И ПОЛНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Понимаю , что это стоит денег, но я полностью машины стараюсь обслуживать сам или в крайних случаях в моём присутствии, контроле и часто ( дружеских) подсказок -консультаций
(Например: при заменах масла , и масленого фильтра,а его поменять на SR20DET , ( сами знаете проблемка ), да и к тому же замена - бесплатно, при той же цене масла , а я нашёл СТО где она ( цена масла) даже пониже чем везде - 880 руб\4 литра ZIK 5\30(зима) и 10\40(лето) полусинтетика, смена каждые пол-года , при пробеге до 5т.км)
Ну замена фильтров, чистка своевременная инжекторов, подбор свечей, чистка и смазка суппортов ( при замене колодок (для наката важно) и т.д.
Да и от стиля езды , зависит всё же много. Держать по очереди нажатыми до полика педали, наверное не всегда есть смысл Динамики и ускорения хватает и при чуть нажатой " газульки"
Удачи на дорогах. ;)
17.07. P.S. К сожалению :( GT-4Z продал, т.к. сейчас надолго ( до февраля) уехал в "командировку", а вскоре и вообще будем перебираться на материк.
С ув. Kostin/
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 04:41
Форумчане, дайте номера датчиков: МАФ и кислородного (в выпускном коллекторе). Двигатель QG18DE. Есть ли аналоги с нашими (русскими) авто?
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 08:12
Номер кузова вбиваешь на сервисе http://nissan.epcdata.ru и не задаешь банальных вопросов. Там есть все конкретно по твоей машине.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 09:27
я знаю как работает GPS... это как бы был риторический вопрос. Показания между одометром и GPS будут разными, потому что разные методики измерения. В показаниях одометра погрешность вылазеет за счет изменения радиуса колес: за один оборот колесо с большим диаметром проходит больше расстояние нежели с меньшим.
Тут как бы для точности надо регулировать одометр под каждый диаметр колеса ( диски, резина).
Ну в gps тоже есть погрешность - но она не зависит от машины, а от спутников, условий прохождения сигнала и т.д.
В сумме обоих погрешностей получается приличный разбег, который довольно ощутим в километрах.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 13:37
mukpo6 писал(а):
...В показаниях одометра погрешность вылазеет за счет изменения радиуса колес: за один оборот колесо с большим диаметром проходит больше расстояние нежели с меньшим...
Это насколько же надо увеличить размер колес от номинала, чтобы одометр показывал меньше, чем GPS? А ведь было сказано "по GPSу больше расстояние получается...резина 195/65...".
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 15:30
с каждого оборота колеса по 5 см допустим ( надо сравнить колеса на табличке и по факту), сравнить длину окружности за один оборот и умножить на пробег, получится разница.
Ну а если разница выходит в пользу GPS - тогда уже дело в приборе-измерителе или условиях измерения. У мну допустим разбег между спидометром и GPS получается около 10 км/ч, и причем всегда по-разному, то 10, то практически одинаково, то 5 км/ч.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 15:56
У меня в показаниях ГПСа и спидометра 3 кмч разница...едешь 60 по спидометру - 57 по ГПС...90 спидометр - 87 ГПС...120 спидометр 117кмч ГПС...НО пробег по ГПСу всё равно больше получается...мистика, однако:)
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 19:06
Где-то так:
Размеры шин 185/65-15
Длина окружности 1954 мм
Размеры шин 195/65-15
Длина окружности 1994 мм
Ничего не понял :( Не то километраж разный, не то скорость :? И кто у кого выиграл? Говорите конкретнее - "сколько вешать граммов" 8-)
Если скорость, то у меня стабильно GPS показывает скорость на 10% меньше спидометра.
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 06:48
Evgheny писал(а):
Где-то так:
я говорил про скорость, расстояния ниразу не замерял.
показания спидометра больше жпсного, разница получается в пределах 10 км/ч ( когда 5 км/ч, когда практически одинакова, но чтобы скорость была больше чем у спидометра - ниразу не было.
С GPS есть такая особенность - сколько раз проезжал во дворе около 5-ти этажного дома, связь со спутником прерывалась в одном и том же месте.
