Текущее время: 30.09.2025 16:40
 Заголовок сообщения: Re: E-book
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 14:51
А откуда мерцающие экраны-то? Наладонник с ЭЛТ?
Я для себя понял, что не размер экрана главное, а шрифта размер. Ну да, я нажму 3-4 раза "следующая страница" вместо одного на 6'', но мне не сложно. Зато компактность очень удобна.
Но это субьективно, конечно же.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 16:51
Xman писал(а):
от светящихся-мерцающих экранов очень глаза устают
LCD экраны не мерцают. Пиксели управляются практически статически.
Xman писал(а):
Для чтения только e-ink!
Да не, я не вообще, а Muravey_ю отвечал, про коммуникатор конкретно.
А вообще да, если только для чтения, то конечно соглашусь с тобой.
Muravey писал(а):
На андроидах нет самой удобной читалки - AlReader2
Блин, не ожидал, что alreader для android_а нет. :(
Это реально большая потеря. Тоже с огромным удовольствием пользовался этой читалкой.
Может еще появится? Или клон какой, с аналогичными функциями.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 17:29
мерцают-мерцают
инертность LCD точек, конечно, значительно выше, чем элт, потому эффект меньше, но он все равно есть.
плюс светящийся экран добавляет...
e-ink я конечно же имел в виду только для чтения - для остального слишком медленно работает
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 18:19
Цитата:
А вот фиг! На андроидах нет самой удобной читалки - AlReader2.
На днях скачивал для андроида HTC читалку coolreader. Правда, не знаю чем отличается от AlReader, т.к. сам не пользовался ещё ни тем ни другим.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 18:35
Xman писал(а):
мерцают-мерцают
Разные вещи - мерцание и инертность.
ЭЛТ (старые мониторы и телевизоры) имеют пиксели, которые МЕРЦАЮТ столько раз, сколько частота. Частота - это и есть количество раз в секунду "выключился и включился" у пикселя.
У LCD же всё по другому. Пиксель ГОРИТ ПОСТОЯННО, а не мерцает как у ЭЛТ по 50-100 рах в секунду. Но вот, если пикселю надо переключить цвет, то тут другое понятие - время отклика. Это время, которое надо пикселю на LCD полность потухнуть и потом полностью загореться другим цветом. Пиксель на ЭЛТ это умеет даже 120 раз в секунду делать, а вот у LCD гораздо медленнее. За 2-4 милисекунды сейчас пиксели на плоских экранах меняют цвет. не заметишь глазом. Но, если поменяли цвет, то горят им постоянно, а не 50-100 раз в секунду мигают.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 21:34
Muravey писал(а):
LCD Пиксель ГОРИТ ПОСТОЯННО
+500
Именно так. По другому он и не умеет, и тому чистая физика причиной. Каждый пиксель не просто самостоятельный, а даже состоит из нескольких субпикселей, и все эти субпиксели управляются независимо, а не как в лучевой трубке, единой точкой, бегающей по строкам и кадрам.
Мерцать может только подсветка лампами с холодным катодом, но это килогерцы, глазом точно не увидишь. Если видно, то это неисправность, либо программный глюк, приводящий к быстрому изменению яркости. Современные портативные экраны вообще поголовно светодиодную подсветку имеют, а это постоянный ток, мерцать не умеет, только управляемое изменение яркости.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 15:35
http://www.hifinews.ru/article/details/1802.htm
так или иначе, а мерцание присутствует (хотя дело не только в нем, но пусть). Хотя и глаз явно и не замечает, т.к. частота гораздо выше, чем у элт, все равно это влияет на утомляемость. Да что тут говорить - просто почитайте 3-4 часа с любого жк монитора (даже кпк, мобила или таблетка) и сравните с обычной книгой. Сравнение будет явно не в пользу монитора: глаза красные и слезятся, а после книги - нет.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 15:56
Если книга (из бумаги) -подделка , то вообще можно глаза испортить . Шрифт там не правильный . :oops:
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 22:56
Дата статьи 27.07.2005. С тех пор МНОГОЕ изменилось. И, по сути, не то в статье назвали мерцанием.
А глаза болят и при вождении, и при пропалывании огорода. Глаза болят, краснеют, слезятся от нагрузки/усталости, а не от LCD монитора.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 08:00
Заблуждение. Частота смены кадров у LCD (где этим можно управлять), всегда ниже, чем у ЭЛТ. За ЭЛТ монитором относительно комфортно было работать только при частоте смены кадров 120 и выше. За LCD сижу порой по 18 часов подряд и хоть бы что, хотя частота смены кадров стандартные 60. Все просто. В ЭЛТ трубке каждый пиксель управляется последовательно единственным пучком из трех лучей, т.е. каждый из пикселей получает один пендель, от которого вспыхивает, и дальше медленно угасает до тех пор, пока не получит новый пендель, а это очень долго, т.к. пикселей очень много. Мало того, он (пиксель) обязан потухнуть полностью до нового пенделя, иначе не сможет отобразить "черное", если такое потребуется при следующем пенделе.
В LCD все пиксели управляются параллельно и независимо. И этим все сказано.
В LCD вообще нет мерцания как класса, если о пикселях говорить. Каждый пиксель - это по сути водопроводный кран, который по команде открывается то больше, то меньше, и через него проходит определенное количество света от лампы подсветки. Таким образом неуправляемому мерцанию остается только один источник - лампа. Такова технология. Если LCD экран меняет яркость, то причина этому либо замысел автора изображения, либо программный глюк, либо физическая неисправность. Еще бывает автоматическое изменение яркости взбрыкивает, но это тоже я бы отнес к программным глюкам. Еще бывают технологии динамического повышения контраста, когда пиксели между промежуточными значениями гасят до черного, это да, можно принять за мерцание. Но это процесс управляемый. Если не нравится глазу - выруби эту хрень и всего делов. Именно так и делаю всегда. Даже не знаю, кому эта хрень понадобилась. Возможно чисто маркетинговая штучка, позволяющая добавить большущие числа контрастности в спецификацию товара. Для лохов короче, которых большинство, которые основные доходы производителям и делают. Кстати, Самсунг отказался вообще от озвучивания цифр контрастности своих экранов...
Аминь! :good:
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 18:45
Аминь! :good:
я про частоту мерцания лампы подсветки, а не кадров плюс еще лампа активно светит в глаза, что очень способствует утомлению. Не надо сравнивать элт и тфт, это понятно. Попробуйте сравнить ощущения от чтения с монитора и обычную книгу - поймете. Впрочем, не хочу убеждать. Пусть каждый читает с того, с чего больше нравится. А я в отпуск поехал. Всем пока! :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 18:53
Про это уже упоминали. Это килогерцы, и даже десятки килогерц. Ни один глаз этого не заметит. :)
