Текущее время: 29.09.2025 17:41
 Заголовок сообщения: Re: Вирус просит отправить смс
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 05:08
Есть два выхода:
аналог диспетчера задач (starter например), или c:/windows/system32/taskmgr.exe - сам диспетчер задач. Название меняешь (допустим taskmgr2.exe), запускаешь и "вуаля" - диспетчер задач) Можно отрубить путем закрытия многих процессов, пока найдешь этот. И искать потом по реестру и т.п. Я так закрывал этот вирус, но не нашел его файлик.. ИЛи заыл про него.. Вообщем так это окошко закрывал и продолжил пользоваться системой) А потом при перезагрузке пришлось уже новый windows ставить - на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 13:48
Кода именно на этот номер у Каспера нет... Тогда только снаружи :(
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 21:46
Живетее)) Есть антивирус, а толку нет))) Я уже год без антивируса)) И с уверенностью могу сказать, что за это время у меня был только один вирус) И то полез туда, куда не надо было))
Сейчас, довольно-таки на многих сайтах стоит много систем защиты. От спама, от вирусов и т.п. В наше время уже вирусы поймать достаточно проблематично. Поэтому на мой взгляд, все эти антивирусники лучше даже и не ставить. И компьютер будет работать немного эффективней. И лишнего ничего нет)
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 19:23
именно этот номер не нужен(их бывает миллионы), а нужен вид блокера. на сайте каспера вбиваешь all и ищешь в ручную...
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 19:32
в тему маленько...
сделал загрузочную флешку с доктором вебом, у коллеги на работе такая же хрень была, срочно нужно комп реанимировать.
Флешка большая 8 гигов, музыка на ней была...теперь она защищена от форматирования, удаления и прочего ( др веб не дает), как защиту взломать?
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 06:38
Скачать на просторах утилиту для низкоуровневого форматирования, она даж не глянет что на флешке...
