Текущее время: 27.09.2025 13:25
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 18:23
Еще вопросец. Заметил на видео, теплообменника никакого нет похоже? Прямой нагрев воздуха от пламени?
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 18:34
Теплообменника нет, там просто вентилятор пламя раздувает, но оно при этом гаснет в самой пушке, т.е на выходе получаем очень горячий воздух.... причем чем пушка мощнее тем она длиннее.... в инструкции написано использовать не ближе 2м, но я спокойно переодеваюсь в 1,5 метрах перед пушкой, просто горячий воздух....
Там есть хитрый клапан который работает на нагрев. Т.е при разжигании мы давим на этот клапан вручную открывая газ, газ пошел, жмем на пъезоэлемент, вспыхнул факел, продолжаем держать открытым клапан еще пару секунд пока он не нагреется, после этого отпускаем и он становится на самоподхват - остается открытым, пламя горит.... если вдруг пламя потухло и электричество кончилось, а газ идет, температура мгновенно на клапане падает и он закрывается.
Есть еще пушки с электронным поджигом, эти пушки могут следить за температурой воздуха в помещении и сами включаться - выключаться, но они стоят в 1,5 раза дороже пъезо.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 19:26
Вот она, очередная демонстрация чистоты "выхлопа" при сгорании газового топлива. Кислород выжигает, да, но ведь не травит угарным газом...
Мне это очень нравится. Заметил это ещё в детстве, когда обнаружил что газовая плита работает на кухне без вытяжной трубы, а печка в трубе нуждается...
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 20:30
на самом деле немного пахнет, но дышать можно и запах быстро проходит, а тепло остается....
У соседа по гаражу дизельная пушка 2 раза больше моей а мощность всего 15кВт. Так он её зажигает, вроде дыма нет а дышать не чем, я лично задыхаться начинаю.... а купил он именно дизель потому что боится газа.... уж лучше электричество жечь....
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 04:38
Угарный газ запаха не имеет. Он просто тихо усыпляет и убивает.
Горючий газ (пропан/бутан) тоже запаха не имеет, воняет специально добавленный одорант метилмеркаптан кажется. Эта зараза хоть и не горит сама, но воняет в пропорции 1 на миллион! При сжигании горючего газа выжигается полностью и не воняет. Если есть запах - значит есть утечка, нужно обязательно найти и устранить. Это единственная функция этой отдушки, индикация утечек.
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 08:14
Я так думаю что он не полностью сгорает, раздувает вентилятором.... но его концентрация настолько мала что почти не чувствуется..... а я вот еще подумал когда её запускаешь то газ не сразу поджигаешь, сначала жмешь на клапан потом второй рукой на пъезоэлемент, но часть газа успевает раздуться... может вот эта часть газа и пахнет....
Утечек нигде нет, я проверял, при открытом вентиле на баллоне но при заглушенной пушке ничего не пахнет...
